A zase ten 9100 Hover, vypadává signál..
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
EvzEn
#1 Příspěvek od EvzEn »
Zdravím, poslední dobou se mi stává strašně zajímavá věc a to, že mi občas můj vrtulník jakoby ztratí signál.. Jen je zvláštní, že se to pokaždé stane v jiné vzdálenosti, někdy letím cca 30m od sebe v pohodě a jindy vypne motor i zadní rotor.. Naproti tomu se mi už i stalo, že ten signál vypadl cca 5m ode mne.. Baterky v ovladači sou v poho těma by to být nemělo :)
Nevíte čím to může být ?? Mám tam 14 dní novou PCB.. Jako pořád mi to vrtá hlavou :\ Děkuju za každou radu.
corona
#2 Příspěvek od corona »
Předpokládám, že dosah na rovině bez překážek s ideální vzájemné poloze antén bude nějakých cca 70 metrů.
Je možný, že ztráta signálu nastala v momentě, kdy antény byly zrovna v nejméně příznivé poloze.
A taky bych se nedivil, kdyby ještě nějaký kablík na vrtulníku byl právě tak, že anténu stíní. Už jsem to zažil na jedný hračce; po odpojení opičárny - majáčku na směrovce a vytažení kabelu problémy ustaly.
MarthiR
#3 Příspěvek od MarthiR »
Mě to zase rušil signal od ovladače, takže pokud lítaš nekde poblíž domu tak bych se nedivil :-) , ale spíš bych to viděl na cizí rušení , zkus to nekde mimo domy a uvidíš
EvzEn
#4 Příspěvek od EvzEn »
Tak s polo vytaženou antenou jsem zkoušel dosah a byl cca 50m... Jako nepomohlo by pustit antenu pod vrtulník svisle?? Vzpomněl jsem si na školní leta a polarizaci radio signálu :) Icose týče vlnové delky bylo by to lepší..
Jinak co by to mohlo rušit?? Mám frekvenci 40Mhz.. To s tím ovladačem jsem nějak nepochopil :)
Tam, kde lítám jsou všude baraky :D Dnes jsem lital jinde a nestalo se mi to ani jednou :D
Já se právě snažím aby ta antena byla mimo drátky kde je ss napětí.. tak nevím, no.. Napdají vás nejaké ty zdroje rušení ??
Zejtra to snad vezmu a vyrazím někam na pole..
marexx
#5 Příspěvek od marexx »
no pak další možnost je ,že pokud si s ním někde šlehnul tak ta deska je dost náchylná na pády, takže to může být o5 jí, ale taky nemusí mě se to u nej nikdy nestalo a to sem s ním lítal mezi paneláky takže rušivost by byla značně pravděpodobná
Double Horse Hover 9100, Walkera CB180Z
EvzEn
#6 Příspěvek od EvzEn »
marexx píše:no pak další možnost je ,že pokud si s ním někde šlehnul tak ta deska je dost náchylná na pády, takže to může být o5 jí, ale taky nemusí mě se to u nej nikdy nestalo a to sem s ním lítal mezi paneláky takže rušivost by byla značně pravděpodobná
Takže myslíš, že je prasklej tišták na PCB ?? Tys ji měnil ne ?? No já lítám v dost velkým okruhu, no...
Je pravda, že když byla nová nestalo se to vubec... Ale má za sebou max jeden takovej větší pad .. Ale nic drsného jen přistál s velkou energii do trávy, kde byl kámen :D
Tsisters
#7 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj,ohledně antény.Jsem taky skoušel dosah a když jsem ji dal jinak než jak byla z výrovy tak se mi dosah rapidně snížil.Tak nevím s tím svisením pod vrtulník,ale skusit to můžeš,raději ne ve vzduchu,ale s někým na zemi,kdo ti bude říkat jestli se ti hýbou serva
marexx
#8 Příspěvek od marexx »
EvzEn píše:
je to možné, ale zkus napřed trochu pohrát si s tou anténou jak píše Tsisters a pak uvidíš jak to pude. JJ měnil ale ne kuli anténě ale kuli gyru.
EvzEn
#9 Příspěvek od EvzEn »
No, ono já tu anténu mam tak zhruba navinutou, jak byla z výroby.. Ono totiž když to zkrátíš a budeš to jen omotávat pak set en rozsah sníží, což vyplývá z vlnové délky frekvence na které ten vrtulník pracuje..
Asi to opravdu bude vždy jen nějakým záhadým stínem... nebo mi prostě jen vypadává signál z vysílačky.. Vždyt je to jen takovej činskej krám :)
Každopádně musím pořešit to, aby antena nebyla někde na blízku drátům se ss napětím..
EvzEn
Re: A zase ten 9100 Hover, vypadává signál..
#10 Příspěvek od EvzEn »
Už asi vím, čím to je, jak je antena u vysílačky, tak na konci anteny je takovej plíšek zapájenej do tištáku.. Tento plíšek je utržený i s ploškami z tištěného spoje.. A asi vždy když se zavrklá antena, vypadne radio signál... :(
corona
#11 Příspěvek od corona »
Pokud lze, pak proletovat, ev. zpevnit kouskem drátu tu cestu a pak nějakým tmelem/silikonem přemáznout. Kdo opravuje plošné spoje, měl by si poradit.
EvzEn
#12 Příspěvek od EvzEn »
Udělal jsem to tak, že jsem nožem oškrábal zbytečky cesty (podstatná část jsou originální plošky a ty jsou obě utrženy), pak jsem to proletoval cínem, i tak to neni nejsilnější spoj.
Z druhé strany jsem použil malé špalíčky z plastu a cele jsem to přilepil vteřinovým lepidlem, tak doufám, že už to bude fungovat.
Také doufám, že ta fixace toho plíšku se závitem pro anténu bude dostatečně pevná, jelikož i kdybych se rozkrájel, nemůžu najít tavnou pistoli :\
Každopádně spoj je ze spoda přístupny, kdyžtak to znovu proletuju a připájím drátky.. :)
Tsisters
#13 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj,bylo to tím drátkem co jsi pájel?
EvzEn
#14 Příspěvek od EvzEn »
Řekl bych, že jo, protože včera jsem to zkoušel a létalo to v pohodě, bohužel však díky mizernýmu počasí jsem to zkoušel v malém kolečku... Potřeboval bych jít někam na pole a trošku zaklepat vysílačkou :D Protože vyždy při pohybu se přeruší spoj a signál vypadává...
Pokud tahle oprava nezabere, udělám to tak, že připájím nožičku od rezistoru, který je předřadný na desce přímo k držáčku antény :) Snad tím neodpálím koncovej stupeň ve vysílačce :D
Tsisters
#15 Příspěvek od Tsisters »
Tak jak to probíhá dál s opravou?
Zpět na „Heli - začátečník“
