Li-polky do akuvrtačky??
selinak
#1 Příspěvek od selinak »
Mám celkem novou vrtačku a už mi u ní skoro odešly baterky!
...řekl jsem si, žeby to chtělo pokrok vpřed!
ale jakou tam mám dát Lipolku, jestli je to teda vůbec možné!?
vrtačka je psaná na 18V, původní aku jsou 15x 1,2V Ni-Mh (1200mAh)
takže v tom nehledat žádnou vědu a lupnout tam pětičlánek?? (a kapacitu podle rozměrů) + blbost na NEpodvybití
Díky moc za tipy!!
Xxx
Voodoo-cz
#2 Příspěvek od Voodoo-cz »
Neporadim ti primo, ale popisu jak to mam doma ja. Mel jsem doma taky takovou vrtacku (psano na 18 V, 15x NiMH 1200 mAh). Dal jsem tam 4 clanek A123 2300 mAh, co se mi doma valel. Od te doby vrtacka jako vymenena, kroutak jako krava, vydrzi klidne pul roku v pohotovostnim rezimu a nabijeni za 10 minut.
Jen jsem musel upravit (udelat nove, nize polozene, dno) kose na baterku (aby se tam vesla) a vyvest puvodni napajeni ven. Propojeny to mam venkem 4 mm Goldy a vytazeny servisni konektor.
Pokud LiPolku, tak bych tam dal maximalne 4 clanek a spis se koukal na rozmer, aby se tam vesla. Pokud to budes teprve kupovat, koupil bych 4 clanek A123 a dobijel jakmile to zacne ztracet kroutak.
Live smart, die happy...
cholerik
#3 Příspěvek od cholerik »
resim stejny problem, nejaky tip, kde prijit ke zminovanemu ctyrclanku A123 za slusny peniz?
dik
Surgical
#4 Příspěvek od Surgical »
Co si představuješ pod pojmem slušný peníz?
wisiwig
#5 Příspěvek od wisiwig »
Voodoo-cz píše:...Dal jsem tam 4 clanek A123 2300 mAh, co se mi doma valel. Od te doby vrtacka jako vymenena, kroutak jako krava, vydrzi klidne pul roku v pohotovostnim rezimu a nabijeni za 10 minut.
podbití tedy máš ošetřeno okometricky(při ztrátě krouťáku nabíjíš) nebo hlídáš nějakou elektronikou?
Voodoo-cz
#6 Příspěvek od Voodoo-cz »
wisiwig píše:podbití tedy máš ošetřeno okometricky(při ztrátě krouťáku nabíjíš) nebo hlídáš nějakou elektronikou?
Okometricky (zatim jednou) jinak proste kdyz to mam pul roku v supliku (tu a tam po baraku neco utahnu, prisroubuju, vyvrtam dirky pri staveni modelu...) a nahodou si na to vzpomenu, tak to preventivne loupnu na nabijecku.
sharkcom
#7 Příspěvek od sharkcom »
Já mám takhle vybrační brusku na vysloužilý 2S lipo článek a maká to dobře. Když začne snižovat obrátky, nabíjím. Mám z toho akorád vyvedený balanční konektor.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
TAZmania
#8 Příspěvek od TAZmania »
U té vrtačky bych si dal bacha, ty sračkový aku tam nejsou jen tak, ale chrání motor, když do toho narveš tvrdý články, tak to pojede super , ale jakmile zastaviš vřeteno, tak ti zkratový proud spolehlivě spálí motor. Několik takových už sem měl doma na opravu.
cholerik
#9 Příspěvek od cholerik »
to Surgical,
nevim presne, vubec jsem po tom nekoukal.
doufam, ze se najde nekdo, kdo to kupoval v posledni dobe a pochlubi se
JaL
#10 Příspěvek od JaL »
Já inovoval akuvrtačku na 18 V pomocí Li-Ion článků z NB v konfiguraci 5S2P. Už přes rok v naprosté pohodě, aku se vešly do pouzdra, samovybíjení téměř žádné. Náklady 0, protože aku jsem vypreparoval z vyřazených NB sad. Také nabíjím, když už to moc nekroutí.
jackboy
#11 Příspěvek od jackboy »
http://shop.ebay.de/ah-maschinen/m.html ... 4340.l2562
ja pouzivam profi masiny makita bosch ...baterie po dennym provozu odesly a nove stoja majland ..tu kupujem clanky rozsroubujem bateriu a menim clanky +sa osvedcily ako prijmacovky v obrich modeloch . :idea:
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
A není teda lepší tam dát rovnou 1700SCR? Cena vyšší ale jsou téměř nesmrtelný.arda1BOT
Abu
#13 Příspěvek od Abu »
cholerik píše:resim stejny problem, nejaky tip, kde prijit ke zminovanemu ctyrclanku A123 za slusny peniz?
Predevcirem jsem vyndal 7mi clanek A123 z vetrone a nahradil ho lipolkama. Baterka ma uz nejaky ten patek za sebou, ale cyklu zase tak moc ne (urcite pod 100). Jsou uz trosku mekci, ale myslim ze do vrtacky zcela dostacujici. Tak kdybys nic jineho nesehnal, tak se muzeme nejak domluvit.
wisiwig
#14 Příspěvek od wisiwig »
arda1 píše:A není teda lepší tam dát rovnou 1700SCR? Cena vyšší ale jsou téměř nesmrtelný.arda1BOT
ano to je :wink:
když to ale člověk používá jako hobík(neplést s hobit :) , potom je nejvýhodnější zdroj co dům dá
selinak
Re: Li-polky do akuvrtačky??
#15 Příspěvek od selinak »
A123 se nadají nabít nabíječkou na Li-polky(Accucell 6), že??
...tímpádem mám už asi vybráno 5S
Xxx
Zpět na „Dílna“
