Multiplex XENO
eleven
#31 Příspěvek od eleven »
Je tam ta origoš sada sice jinej motor ale je to v ose jako to máš ty!
Mám dx6i a vejškovky na 100% nevim jestli dát 125% nebo mín než 100...?!
Při jakém větru je ještě relativně bezpečné lítat (začátečník) ?
yupee
#32 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Je tam ta origoš sada sice jinej motor ale je to v ose jako to máš ty!
No pokud to za bezmotoroveho letu nabira neni jina moznost nez posouvat teziste dopredu - mozna uz neco pamatuje a geometrie uz neni jak to soudruzi v NDR planovali (nejaka viditelna distorze kridel/koncu ?)
Vychylky jsou jen o tom jam moc mohutne/rychle s tim chces manevrovat.
Jam mam neco kolem 15mm na konci kridelka (ona procenta nejsou moc smerodatna - zalezi na polohach tahel v dirkach pacek serva/kridelka) a jdou s tim delat i zatacky o polomeru tak 5m kdyz za to clovek opravdu veme.
Nemam nastavenou ani diferenciaci - takze vykrut treba korigovat vyskovkou.
Neni treba od veci si nastavit exponencialni vychylky pokud to radio umi - kor pro začátečníky kolem nuly mensi reakce nez dal - let je pak "hladsi" na pohled - pokud to ovsem clovek nema exremne "v ruce" :-)
Samozrejme bezvertri je uplne nejlepsi rychlost vetru :-)
Nejaky vitr rekneme 2-3 m/s bez narazu hodne pomuze prippristani.
Za normalniho letu zalezi jak moc je clovek vysoko a/nebo jak moc si veri.
L
eleven
#33 Příspěvek od eleven »
Díky za vyčerpávající odpověd..! :wink:
Zažil sem v podvečer let v absolutním bezvětří !!!
Dovážil vytrimoval a je to paráda!!! Díkes
Musim podrobně prostudovat návod co ta DX6i vlastně umí :)
yupee
Re: Multiplex XENO
#34 Příspěvek od yupee »
Za posledni tri dny mam se Xenem tri luxusni zazitky - tabor LMK Louny na Rane.
1. letani v termice
5:50 motoroveho letu znamenalo 32 minut poletani s velkymi vetroni.
Bylo to myslim 5x nahoru cca minuta stoupani do 300-400m
Jednou fakt vysoko - jen om o neco malo niz nez 4m blanik ktery tam vypadal jako malinkaty krizek.
Termika byla podle vetronaru spis minimalni - sem tam to nekde tahalo
2. prulety na rychlosti ze 100m kolmo dolu bez motoru prulet 1m nad drahou.
O pruletu s motorem ani nemluve.
Do tech 100m to bylo motorove mnohokrat.
(jen pripominam TGY 28-30 + TGY nanotech 3S 1300)
3. na svahu ve vetru 12-15m/s
nejprve s motorem (na svahu jsem zacatecnik - takze jen tak pro jistotu)
Zahy jsem zjistil ze mi stacilo 11s a pak uz jsem lital 20 minut uplne bez motoru.
Bohuzel jsem si zaletel "za vitr" a ve ztrate rychlosti to dal vyvrtkou o zem.
Dva panty vylomene treti se jen vytrhnul ze zamku - 5 minut se vterinakem a litalo se dal.
V tom vetru bylo velke plus vaha pohonu navic.
Dalsi start byl v konfiguraci vetron (2S1000+BEC bez motoru)
Lehke kridlo letalo hur a nakonec jsem pristal 50m daleko za to bezpecne.
Jsem z toho vazne unesen ale na druhou stranu poucen ze je treba si sakra hlidat minimalku.
Vydareny tabor !!!
L
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
rdx
Re: Multiplex XENO
#35 Příspěvek od rdx »
yupee
tak hlavne ze to xenak prezil, byla by ho skoda
ja jsem ho o vikendu finalne doladil podle svych predstav, potrenoval trochu akrobacii a uz spekuluju jak na nej namontuju gopro :))
yupee
Re: Multiplex XENO
#36 Příspěvek od yupee »
rdx píše:yupee
Sice prezil ale bude nasledovat vareni cumaku :-) je z toho trochu nakrivo.
GOpro neni az tak uplne mrnous.
Hlavne ta velka celni plocha.
Chlapi to davali na kridlo vetrone - pohled podel kridla - takze proudeni podel.
I na tom 4m kousku to pry bylo znat.
L
rdx
Re: Multiplex XENO
#37 Příspěvek od rdx »
uvidime, pravdepodobne vyriznu kus bublin vedle cumaku a napasuju ji tam. vahove to bude v pohode pac mam motor vzadu, takze vyhazim akorat olovo z cumaku :))
RiMr
Re: Multiplex XENO
#38 Příspěvek od RiMr »
Taky jsem si princeznu Xenu včera pořídil.
Ten jejich lodní náhon mě moc netento :) takže motor NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv dám do čumáku. Už se těším .
No a "stavebnice" je to promakaná, jak už je u Multiplexu zvykem. V tomhle je číňáci ještě neohrozili :)
yupee
Re: Multiplex XENO
#39 Příspěvek od yupee »
RiMr píše:Taky jsem si princeznu Xenu včera pořídil.
Pokud prohodis baterky a motor pak by to mohlo vahove vyjit.
Pocitas tam sklopku nebo pevnou vrtuli?
Oboji je myslim mizerna volba.
Sklopka se ti uz neroztoci pokud si "spravne" lehne a pevna vrtule to bude dost odnaset.
Pokud teda nebude "na gume".
Ja osobne to docela ocenuju (to transmisni reseni) pristani mam casto dost rychla.
Par uz dokonce vertikanich :-) a kdyby byl dobre pridelany regulator nemusely se ani ty draty z motoru vytrhnout.
L
RiMr
Re: Multiplex XENO
#40 Příspěvek od RiMr »
Tak ta sklopka, resp. trup se dá snadno ošéfovat aby se sklopka vždy roztočila.
Čekám na motor.
Ještě mám v plánu udělat jedno nerozebírací XENO, mimo jiné chci zkouknout ten jejich profil co tam mají.
eleven
Re: Multiplex XENO
#41 Příspěvek od eleven »
Hoj tak nezapomen přihodit pár obrázkuuu a se mužem pokochat...!!! :wink:
Mám drobet problémek při přidání plynu cca na pul a vejš se občas vypne motor dneska skoro furt a včera paráda kolmo na plnej a nic...!? :(
Muže to bejt regulátorem nebo blbej kontakt nebo motor...?
Je osazeno 40A regulátorem... (sem tak koupil)
Nemáte s tim někdo zkušenost... Dík!
yupee
Re: Multiplex XENO
#42 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Hoj tak nezapomen přihodit pár obrázkuuu a se mužem pokochat...!!! :wink:
A motor uplne lehne nebo se treba jen "snazi" tocit?
Co teplota motoru/reglu ?
L
eleven
Re: Multiplex XENO
#43 Příspěvek od eleven »
Motor se zastavi uplne! Dnes od začátku se dost hřál...
Nevim co je dost ale zdál se mi teplejší než jindy ! cca 60-70?
Je to BMA2217K-6
yupee
Re: Multiplex XENO
#44 Příspěvek od yupee »
eleven píše:Motor se zastavi uplne! Dnes od začátku se dost hřál...
Je to BMA2217K-6
To vypada na mezizavitovy zkrat.
Z pocatku se rotor zvlada tocit a pak uz jedna nebo vice fazi nezvlada dodavat vykon naopak ona zkratovana cast natolik porusi magneticke pole ze se rotor zastavi.
Regulator to zpetnou zazbou pozna a prestane tocit.
Onen zkratovany zavit pak pouze pekne topi.
Overeno mnoha fatalnimi i menefatalnimi havariemi - nekterym motorum stacilo i uplne nevinne vyhlizejici pristani kdy podvozek pripazil a letadlo si uhledne lehlo na bricho za kviku motoru tim padem zastaveneho.
L
eleven
Re: Multiplex XENO
#45 Příspěvek od eleven »
Aha takže motor...! :o( Včera mi to udělalo jen dvakrát ve vzduchu! ubral sem na 0 a pak pomalu přidával pokroužil a pak sem mu zkusil zas nakládat co to šlo a dobrý...!
Z toho sem usoudil že se něco přehřálo a plachtěním zchladilo (motor) :roll:
Jakej motor koupit a neprohloupit... tenhle má osu od vrtule prostrčenou skrz!!!
Dík
Zpět na „Stavebnice“
