FOX EP (ST-models) vs FOX 1800 (Pelikan)
Re: FOX EP (ST-models) vs FOX 1800 (Pelikan)
zeby viac verzii? Dobre vediet ze je aj s T konektorom, skusim si zohnat prave takeho nech nemusim prerabat.
Beta, FOX 1800, Scout, Pioneer, Gama, Hype WOW, Radjet, Alula by Shani,Blast G3
Flysky 9x+Er9x+Frsky
- MODYN
mijou píše:Ja som tam mal T (dean) konektor.
Inak po sobotnom zalete a nedelnom polietani ked som to konecne dotrimoval (kridelka cca +2 - 2mm) som zistil, ze jedno krydlo je skrutene (na konci krydla je nabezna hrana cca 5mm nahor) . Neviete niekto ako ho narovnat.
Jo narovnáš to tak, že křídlo prohřeješ fénem, zkroutíš ho jak potřebuješ a necháš v tom stavu vychladnout...
Zdravím...kolegové.
Tak jsem neodolal a o weekendu se bude objednávat Foxík 2300 z HK, ale z Němec.
Celkem to vyjde na dobré peníze, nežli z číny. Tak jsem celej napnutej....co že bude v tý krabici.Jak popisuje jeden tady náš kolega na youtubku.
Musím pochválit jeho parádní výklad a podrobnost, s jakou je to natočeno. U tohoto modelu...na co si dát nejvíce bacha před prvním letem?? Má to nějakou chybku??
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Dolfi dne pát 19.08.2011 13:33, celkem upraveno 1 x.
Na vše mám SPEKTRUM :)
No ta zelena je fakt bomba
. Skoda ze sa to blbo cita
a vypda to tragicky.
to ti doporučím obrátit se příma na Rimra, nebo na někoho kdo to přímo má a ještě prosímtě pryč s tou zelenou.....blbě se to čte, bolí z toho oči a mám chuť rozmlátit monitor....
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
staci ten text oznacit
citaj http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/epo-fox
- MODYN
Dolfi píše:Zdravím...kolegové.
Celkem to vyjde na dobré peníze, nežli z číny. Tak jsem celej napnutej....co že bude v tý krabici.Jak popisuje jeden tady náš kolega na youtubku.Musím pochválit jeho parádní výklad a podrobnost, s jakou je to natočeno. U tohoto modelu...na co si dát nejvíce bacha před prvním letem?? Má to nějakou chybku??
Díky za odpovědi.
Určitě si dej bacha ne velmi citlivou výškovku. Jinak je to pohodové éro.
OK...děkuji...už je na cestě k tatínkovi
ahojte dnes sme zlozili Foxika od hype , zalietali , origo ho toci doprava , takze sa musel vytrimovat . mam problem s motorom , silny je dostatok , len mi nefunguje brzda . pls ako ju nastavit . dakuejm za vase rady
VYRIESENE
VYRIESENE
Naposledy upravil(a) bezo.tn dne pon 22.08.2011 16:00, celkem upraveno 1 x.
graupner MZ-24
- RiMr
U toho velkého Foxe si dej velkého majzla na fixaci motorové přepážky v trupu a motoru na ní. Už mi došly fotky rozervaného čumáku, kdy při prvním letu se uvolnil asi laxně připevněný motor, ta jejich sklopka je taky oser, bůhví jestli nerupla a následné vibrace pak neurvaly motor, který rozšrotoval tu část čumáku kolem motoru.
Ke cti pilota (bývalý pilot Skyraideru z USS Oriskany) slouží, že v pohodě přistál i s motorem visícím na drátech od regu
Po utažených obratech si všimneš, že se ti zvětšuje vzepětí
- trubky v křídlech jsou těžké a měkké. Nahradil jsem uhlíkovou silnostěnou trubkou. Dále tam mám vztlaky a předělaný čumák, kompletně překopané náhony VOP a SOP (klasicky venkem se servy v ocase - směrovka a hlavně výškovka zcela bez vůlí) a nějaké další detaily. Dodělám fotky a článek, po letových testech, po kóskách na tom dělám. Teď jsem ve fázi čekání na FrSky přijímač
Dnes mi dorazil FOX 1800 od Pelikana. Kabinka pre istotu ina ako u kolegov, priehladna s kokpitom, kridla bohuzial nie rovnako tazke, jedno 109g a druhe 102g. Na smerovke ziadna vola, co bola dost vytykana zalezitost. Snad sa ten mechanizmus nepokasle, vypada to skoro nerozoberatelne. Pockam kym dorazia objednane a nepribalene uhlikove pasy na vystuzenie kridel, prijimac a zopar bateriek a tesim sa na polietanie. Beta ma uz nudi....
Ale ano, kabinku som mal aj ja priesvitnu.
Vůle v kormidle směrovky byla ale popisována v modelu FOX 2300 z HK...takže se může stát, že ty to máš OK!!!
Co na to odborníci??
Jinak můj model ( FOX 2300) cestuje z Hamburku... a vypadá to, že bude zítra...max v pondělí u kamaráda doma. Takže je to bez DPH a cla...Je to z HK, ale z DE skladu.
- MODYN
Přesně také jsem nečetl, že by si někdo stěžoval u 1800 Foxe na směrovku.
- RiMr
Mám doma jednoho v krabici, ještě jsem ji ani neotevřel.
Tak na to kouknu a když tak to schytá...
