Airbrush potahu letadla
javabuh
#1 Příspěvek od javabuh »
Zdravím,
Rád bych se zeptal, jestli jste už někdo dělal airbrush letadla. Mám na to zálusk a rád bych si nějaký udělal. Nevím, čím ho mám potáhnout, aby na tom držela barva. Papírovému potahu, bych se rád vyhnul (malá odolnost). Představoval bych si něco, jako Oracover. Aby se s potahem dobře pracovalo, jako třeba s nažehlovací folií. Plánuju, že to budu stříkat syntetickejma barvama a vrch přelakuju dvousložkovým epoxidovým lakem, aby to odolávalo palivu. Velikost letadel je něco lehce pod 2 metry. Na závěr ještě pár otázek:
1) Jak asi naroste hmotnost (2 až tři vrstvy barvy + vrchni lak cca 2 vrstvy)?
2) Jak se potah chová, když na to zasvítí slunce, nebo je naopak zima? Nepopraská barva?
3) Jak je to s opravou protřženého potahu?
Uvítám jakýkoliv postřeh a nápad.
StanleyT28
Re: Airbrush potahu letadla
#2 Příspěvek od StanleyT28 »
Můžu odpovědět na to, jak se chová Vlies, nastříkaný syntetickými Humbrolkami a dvěma vrstvami epoxid. laku na korek. Když na něj zasvítí slunce, na chvilku se jakoby povolí a zvrásní, asi za 15 s. se zase všechno vypne a nic nepraská, ani se neloupe, zatím. Stává se mi to, když vyndám model z dílny, kde je nižší teplota. Jedná se jen o o prostor mezi žebry křídla, na trupu a pevném potahu je to beze změny.
javabuh
#3 Příspěvek od javabuh »
Díky, ten Vlies nevypadá vůbec špatně. Jak moc se smrští, když se přižehluje? Dělají se s tím dobře hodně "ohnutá, kulatá místa"?
StanleyT28
#4 Příspěvek od StanleyT28 »
No on se spíš lepí na kostru lakem, i když nevím, možná jde taky přižehlit, pokud se kostra nalakuje nějakým vhodným lepidlem na potahování. Podle mě zase tak nepne, pokud si s tím pohraješ a nemáš to moc zvlněný, dá se žehličkou krásně vypnout. Ty hodně oblé plochy mi dělaly trochu problém, ale možná je to rukama. Jinak za hranami se tomu moc držet nechtělo, ale s kanagomem si můžeš docela obstojně pomoci. Trup jsem měl podélně rozdělený na spodní a horní a myslím, že i boční pásy Vliesu. Celkový dojem ale nevypadá vůbec špatně. V současnosti stavím ještě jeden model a potah bude zase Vlies. Je to i docela odolné a pevné.
Mosquito
#5 Příspěvek od Mosquito »
To StanleyT 28:Prosímtě jakej obchodní název má ten epoxidovej lak na korek a kde se to dá koupit?Já jsem se po tom ptal na víc místech a všude na mně koukali jak vejři :( .A mistr google taky mlčí.
StanleyT28
#6 Příspěvek od StanleyT28 »
Doslovně tam stojí: Epoxidový lak dvousložkový, S 1300, protiskluzný lesklý lak :)
V návodu stojí, že je určen kromě jiného na korek, což jsem se zde na fóru dočetl, že je vhodný, protože má být pružný a zatím se mi to jen potvrzuje.
K tomu tvrdidlo S 7300 k epoxidovým nátěrovým hmotám a ředidlo S 6300.
Už jsem s tím ošetřoval i motorové domky a zatím je to naprosto palivem nedotčené.
Jo a měli by to mít normálně v obchodě, kde prodávají barvy laky do interiéru.
javabuh
#7 Příspěvek od javabuh »
Tak úplně stejnej lak používám taky a naprostá spokojenost.
veka1
#8 Příspěvek od veka1 »
javabuh píše:Zdravím,
Rád bych se zeptal, jestli jste už někdo dělal airbrush letadla. Uvítám jakýkoliv postřeh a nápad.
... jak takový airbrusch má vypadat? Je to něco jako barevné kreace na přiložených fotkách?
veka1
javabuh
#9 Příspěvek od javabuh »
Jo přesně to mám v plánu. Jeden bude dvouplošník z WWI a jeden akrobat a pak další hitoriky a polomakety. Odkud si se učil ty triky? Něco sem našel na YouTube, ale rád bych někde viděl, co je možné pohromadě abych si vybral, na co moje schopnosti budou stačit.
Mosquito
#10 Příspěvek od Mosquito »
To StanleyT 28:Je to tohle? http://www.drostra.cz/?pid=2965&PN=Epox ... +S1300+1kg .Nebo je to od jiného výrobce?Chci koupit to samé co máš ty,vyzkoušené a osvědčené.Vyrábí to víc výrobců a někde není o protiskluznosti a korku ani zmínka,tak chci mít jistotu.Zatím dík moc
StanleyT28
#11 Příspěvek od StanleyT28 »
http://www.drostra.cz/?PID=27193&tabid=3
Je to konkrétně tenhle, mám ho sice v lesku, ale výrobce je tento.
Mosquito
#12 Příspěvek od Mosquito »
To je vončo.To jsem potřeboval vědět.Díky ti StanlyT 28.Opravdu moc jsi mi pomohl :wink: .
Gummi
#13 Příspěvek od Gummi »
StanleyT28 píše:Doslovně tam stojí: Epoxidový lak dvousložkový, S 1300, protiskluzný lesklý lak :)
Ty ten lak stříkáš nebo to děláš jinak ? A ředíš ho ? Pokud ano, v jakém poměru ?
veka1
#14 Příspěvek od veka1 »
Vrtá mi hlavou , proč jste se v současnosti vydali cestou, kterou jsem šlapal v roce 1975-80. V té době nic lepšího jako Epolex a Parketolit nebylo k sehnání. Sem tam ještě polský Chemosil .
Ale dnes, v době kdy je neskutečný výběr kvalitních dvousložkových akrylátových a polyuretanových barev, používat na modely ( kde potřebujeme kromě ochrany povrchu ,šetřit hmotností a semtam i provést opravu) by mě nenapadlo použít epoxidovou barvu ,nebo lak. 8O Ty jsou primárně určeny pro jiné aplikace.
Stačí si přečíst technické listy, vzájemně porovnat vlastnosti výše uváděných skupin nátěrových hmot a mělo by být jasno . :wink:
veka1
mirdab
#15 Příspěvek od mirdab »
veka1[/quote]
....tak tohle mne fascinuje :roll: to fakt dokážeš udělat ? klobouk dolů :!: já jsem zatím ve stádiu štětec a na větší plochy el.stříkací pistole. Moc rád bych viděl jak to děláš ty kapičky a vůbec celý postup, je to kus umělecké práce :!: :!:
Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
Zpět na „Dílna“
