Ale nech uz je to na vela XY rokov moj jediny a najlepsi vysielac
Futaba 8FG
- NefroniK
Re: Futaba 8FG
Tak asi nakoniec zvolim T8FG Super voci predtym zvazovanej Aurore 9. Akurat jednu jedinu funkciu by to mohlo mat navyse ... zobrazenie napatia Rx (motorovej) baterky
Nic ine by mi z telemetrie asi netrebalo...
FunCub (Multiplex) 1.4m | RS 352 (RC Factory) 1m | Alpha 1500 (RCM Pelikan) 1.5m
Aurora 9 mod 2
Aurora 9 mod 2
Re: Futaba 8FG
Zdravím a mám drobný dotaz. Mám T8FG asi týden doma, takže napípávám modely a při tom se učím.
No a mám teď drobný problém. Podle manuálu reglu jsem nastavil nejnižší a nejvyšší hodnotu plynu. Regl se zahlásil na spodní poloze, potom na horní.
Po zapojení do provozu mi ale knipl plynu rozjede motor až někde v třetině dráhy.
Můžete mě prosím nasměrovat, kde by mohlo být na Futabce něco, co by tohle zapříčiňovalo, nebo co mám nastavit, aby to tak nebylo.
Já jsem to vyřešil tak, že jsem nastavil koncový bod na plynu na hodnotu 35. Potom to začíná brát už od spodní polohy. To se mi zdá ale nějaké divné.
Proto dotaz na zkušenějš uživatele..
Díky...
Díky...
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Re: Futaba 8FG
Ja to riešim subtrimom.
Re: Futaba 8FG
U T8 mi není jasná jedna funkce, i když je pravda, že jsem jí zkoušel jen na monitoru serv. Lze zvolit čtyři virtuální kanály (vc1-vc4), z toho dva jsou přednastavené, Camber a Butterfly. Na ovládání těchto virtuálních kanálů si mohu zvolit libovolný ovladač a trim. No a to je ten problém, dle monitoru serv zvolený trim nemá žádný vliv ani na jeden ovládaný kanál. Zkoušel jsem to u Camber, ovladač LS a trim LD, při pohybu trimu (LD) na monitoru serv žádný pohyb?
Zkoušel někdo, jak ten trim ve virtuálních kanálech funguje???
http://www.rcalbum.com/index.php?sum=1043&amode=
Re: Futaba 8FG
Pořídil jsem si tenhle vysílač, má softwerovou verzi 1.1.
Teď se chystám do něj přepípat Trex 250 a Trex 500.
Chtěl bych se zeptat, jestli má smysl před tím udělat upgrade na verzi 3, nebo se na to raději vykašlat. Co tím upgradem pro běžné lítání prakticky získám ?
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Re: Futaba 8FG
zablabla píše:Chtěl bych se zeptat, jestli má smysl před tím udělat upgrade na verzi 3, nebo se na to raději vykašlat.
vykašlat se na to můžeš, ale nevidím jediný důvod proč, je tam hromada užitečných věcí, později se můžeš dostat do problému s již uloženými modely...neboj se toho a udělej upgrade hned teď
Re: Futaba 8FG
frontier píše:zablabla píše:Chtěl bych se zeptat, jestli má smysl před tím udělat upgrade na verzi 3, nebo se na to raději vykašlat.
dík, jdu do toho tedy hned. Není někde ke stažení český manuál na tuhle verzi ?? (V nejhorším jsem někde viděl změny v němčině)
Re: Futaba 8FG
zablabla píše:Chtěl bych se zeptat, jestli má smysl před tím udělat upgrade na verzi 3, nebo se na to raději vykašlat. Co tím upgradem pro běžné lítání prakticky získám ?
Podľa mňa má. http://downloads.hobbico.com/software/fut/8FG_v3_0_ENG.pdf
Re: Futaba 8FG
Fenius píše:zablabla píše:Chtěl bych se zeptat, jestli má smysl před tím udělat upgrade na verzi 3, nebo se na to raději vykašlat. Co tím upgradem pro běžné lítání prakticky získám ?
díky
- koulinek
Re: Futaba 8FG
zablabla píše:díky
tam dej už rovnou verzi v 4.0 a máš to pořešený viz http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=41524 a ke stažení tadyk: http://www.futabarc.com/software-updates.html
Re: Futaba 8FG
koulinek píše:zablabla píše:díky
jojo, vim o tom. ještě jsem ani nedodělal jedno. doufám, že to nerozhodí, co jsem doposud nakvokal....
- koulinek
Re: Futaba 8FG
zablabla píše:jojo, vim o tom. ještě jsem ani nedodělal jedno. doufám, že to nerozhodí, co jsem doposud nakvokal....![]()
upgrade na 3.0 mi nic nepovrtal tak bych si troufnul tam hodit i 4.0, no o víkendu to tam asik nahrnu.
Re: Futaba 8FG
koulinek píše:upgrade na 3.0 mi nic nepovrtal tak bych si troufnul tam hodit i 4.0, no o víkendu to tam asik nahrnu.
já zkusím dopípat T rex 250 a když to půjde, tak i 500.
Když jsem porovnal chod cykliky s T8FG oproti DX6i tak tohle je paráda a vypadá to že je to i o úplně něčem jiném. Doufám, že to vydrží i dál.
Re: Futaba 8FG
Prosím o radu. Při přepínání letových režimů mi překmitne ocas. Tohle se má dát kompenzovat nastavení zpožděním kanálu. Ale kterého ? Ocasu nebo plynu ( a asi kolik). Má s tím někdo zkušenosti ?
Re: Futaba 8FG
Ocas skubne, protoze skubne plyn. takze kanal plynu. Ja mam nastavenou hodnotu 20. Tu samou hodnotu bych ti doporucoval nastavit na PIT(CH). Pokud mas rozdilny krivky kolektivu, tak to taky zabrani skakani heliny ve vzdcuhu pri prepnuti rezimu.
