Futaba 8FG
zablabla
Re: Futaba 8FG
#631 Příspěvek od zablabla »
00Ja píše:Ocas skubne, protoze skubne plyn. takze kanal plynu. Ja mam nastavenou hodnotu 20. Tu samou hodnotu bych ti doporucoval nastavit na PIT(CH). Pokud mas rozdilny krivky kolektivu, tak to taky zabrani skakani heliny ve vzdcuhu pri prepnuti rezimu.
To jsem potřeboval, tisíceré díky
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
00Ja
Re: Futaba 8FG
#632 Příspěvek od 00Ja »
Nemas za co. Hodnotu zpozdeni, ktera ti bude vyhovovat, si muzes vyzkouset bud v praxi nebo mrkni do servomonitoru.
JMalik
Re: Futaba 8FG
#633 Příspěvek od JMalik »
Jenom pro upřesnění.
To zpoždění má silně exponenciální křivku. Už tady byly dotazy, že když zadáš hodnotu 1,2,3....., tak se to prakticky nezmění. Není to pravda, jen je právě v téhle části ta regulace zpoždění super jemná.
Myslím, že to končí na 22 (nechce se mi to teď ověřovat). Na těch velkých číslech už jsou rozdíly evidentně patrné na první pohled na monitoru serv.
Je tak koncipované úmyslně a velmi dobře, protože např. pro podvozek na dlouhých časech zpoždění to nepotřebuješ seřizovat na desetiny s. Naproti tomu v jiné aplikaci při krátkých časech zpoždění se hodí to jemné stupňování.
dagx
Re: Futaba 8FG
#634 Příspěvek od dagx »
Končí to na 27.Trochu jsem si s tím taky hrál ale zatím jsem to moc neřešil.Myslel jsem že to číslo znamená zpoždění ve vteřinách.Nebo ne?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
zdzd
Re: Futaba 8FG
#635 Příspěvek od zdzd »
Není to ve vteřinách, je to nějaké poměrné číslo a zvýšení o 1 znamená natažení možná o 20-30%. To číslo jsem si teď cucnuul z prstu, nikdy jsem to neměřil. Princip je v tom, že při krátkých časech je to o kousíček, při delších o více.
Těch 27 dělá cca. 9 vteřin, vteřina je něco kolem desítky.
Ta čísla jsou ale fakt jen pro orientaci, neber je jako přesná. Neměřil jsem, to je opravdu jen odhad, který si teď vybavuju z hlavy.
dagx
Re: Futaba 8FG
#636 Příspěvek od dagx »
Aha.Dík.No nejlepší bude sednout si k vysílačce a zkoušet různá nastavení a koukat co to dělá se servama.
kubista
Re: Futaba 8FG
#637 Příspěvek od kubista »
Ahoj.Můžete mi někdo poradit jak mám spárovat OrangeRx s TX.Pároval jsem RX R6208 SB-HV a šlo to naprosto bez problémů a když chci spárovat oranžádu stejným způsobem tak to prostě nejde.Nemusim mít něco jináč nacvakany v rádiu nebo je na to jiná vychytávka?Rádio mám pár dnů a tak se pořád učim :oops: Dík
sabre
Re: Futaba 8FG
#638 Příspěvek od sabre »
1.Zapnout Tx ( Rx vypnutý )
2.Na Rx stisknout a držet párovací mikrospínač, zapnout Rx
3.Začne svítit zelená LED a tím je vše OK
Je to jiné, než na Rx Futaby. Tam se tlačítko stiskne až po zapojení Rx.
Mirek
kubista
Re: Futaba 8FG
#639 Příspěvek od kubista »
Díky moc už jsem začínal pomalu propadat beznaději. :roll:
Miki
Re: Futaba 8FG
#640 Příspěvek od Miki »
Jde na t8fg změnit ton nebo jeho hlasitost při pohybu v menu?
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
zablabla
Re: Futaba 8FG
#641 Příspěvek od zablabla »
Miki píše:Jde na t8fg změnit ton nebo jeho hlasitost při pohybu v menu?
v sofrverové verzi 4 jde vypnout. Menu SOUND
Miki
Re: Futaba 8FG
#642 Příspěvek od Miki »
zablabla píše:
Proběhl upgrade na verzi 4.0, teď když potřebuju, je potichu. Díky..
Digis
Re: Futaba 8FG
#643 Příspěvek od Digis »
Než se rozepíši, tak na úvod zeptám, jestli jde s naší Futabou ovládat auto nebo loď, nebo profily /vrtulník a letadlo/ jsou dané a nic se s tím nedá dělat.
Potkal jsem se s kamarádem který má nějaký of-road auto a nějak jsme dospěli k otázce, zda by šlo to auto ovládat mou Futabou. Prý tak občas někdo jezdí, ale já si nějak nedovedu představit jak by se přiřazovali kanály jinak než mám na příjimači, když vlastně ty základní jsou rovnou přiřazený na oba kniply.
Bylo by potřeba levou páčkou /nahoru a dolů/ by se přidávala rychlost a pravou /do stran/ změna směru.
1 kanál na zatáčení /ale na dvě serva/?
1 kanál plyn
1 kanál na přepínání rychlostního poměru
1 kanál na uzávěrku diferenciálu
elektromodely
Re: Futaba 8FG
#644 Příspěvek od elektromodely »
Digis píše:Než se rozepíši, tak na úvod zeptám, jestli jde s naší Futabou ovládat auto nebo loď, nebo profily /vrtulník a letadlo/ jsou dané a nic se s tím nedá dělat.
1 kanál plyn
Ide to, presne rovnako ako s inými rc vysielačmi - nastrkať servá do prijímača podľa toho, ktoré chcem mať na kniploch
a priradiť ďalšie kanály na prepínače a naximovať ich do spodných kanálov, kde boli kniple. Rovnako pre druhé servo riadenia,
bude to akože druhé servo krídelok.
Naposledy upravil(a) elektromodely dne úte 13.09.2011 13:26, celkem upraveno 1 x.
Miki
Re: Futaba 8FG
#645 Příspěvek od Miki »
Na kolik máte nastavený alarm u aku Li-on v T8FG?
