Pořadí Easycopter, Phoenix, T-Rex 450
Po přibližně třicetiletém rozvažování jsem usoudil, že je načase pomalu vstoupit do světa RC vrtulníků. Trochu jsem to prostudoval na internetu a vidím to na následující pořadí:
Koupím nějaký Easycopter a vyzkouším si to s ním v pokoji.
Když mě to nepřestane bavit, koupím simulátor Phoenix a budu trénovat v kombinaci s vysílačem od Easycopteru.
Pokud mě ani to neodradí, pořídím si nejspíš T-Rex 450 s šestikanálovým vysílačem a pokorně vyhledám nějakou RC školu.
Dotazů budu mít určitě spoustu, ale do začátku bych se rád zeptal na dvě věci.
1. Funguje vysílač od Easycopter s Phoenixem?
2. Který Easycopter je pro začátek nejvhodnější? Pozdává se mi buď V6 Luxe nebo XS Metal. V popisu jsem kromě kastle nenašel zásadní rozdíl, přitom ten druhý je skoro o pětistovku levnější. Liší se v něčem podstatném?
Radek
Radek
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
Re: Pořadí Easycopter, Phoenix, T-Rex 450
jestli chceš něco na vyzkoušení tak tí můžu nabídnout tohle http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=98&t=41493
budeš mít aspon dvě baterky a pár dílů když spadneš.A když nefouká tak se s tim nechá letět i venku.
Já sem taky chtěl nejdřív zkusit něco malýho a nakonec to bylo asi zbytečný.Vydrželo mi to chvilku a s tolik obávaným pro mě v tu chvíli obřím miniprotosem se mi lítá líp než s tou hračkou.No ale aspon sem se na něčem naučel viset a trochu to ovládat
heli amatér :)
- MarthiR
no já nevím jestli je to to pravé ořechové? chápu že to chceš prodat ale já ti to nedoporučuji kupovat shrubber
Děkuji za nabídku, ale raději si pořídím něco nového. Navíc to mám blízko do nejmenované firmy v Satalicích a je pro mě výhodné držet se jejich sortimentu kvůli opravám a náhradním dílům.
Radek
Radek
ex Modela T4, QB-15
MarthiR píše:no já nevím jestli je to to pravé ořechové? chápu že to chceš prodat ale já ti to nedoporučuji kupovat shrubber
taky to nikomu nenutim, at si koupí easycoptera nebo walkeru , tak oboje je dle mého názoru ztráta času
heli amatér :)
- ddano007
Nemam sice ani Easycopter ani T-Rex, ale skusim nieco podotknut:
Ja som zacinal systemom ASW28 + Spektrum DX5e a hura na pole lietat. Prvy polrok som bol lietat asi styri krat systemom start-havaria-kupa nahradnych dielov- oprava. Po pol roku ma to prestalo bavit a kupil som si na Vianoce Phoenixa, asi dva mesiace lietal len na nom no a potom som konecne zacal lietat (dlhsie nez 5 sekund ) aj live.
Moja rada c. 1: Ak chces zacat lietat s hocicim, kup si najprv Phoenixa + napr. Spektrum DX6i ( Futabaci si sem mozu dosadit nejaky iny typ vysielajdy) a skus aspon mesiac-dva lietat na tom. Neuveris, kolko penazi usetris za rozbite modely.
Rada c. 2: Nekupuj si koaxial. V zivote som s helinou nazivo nelietal ( len dva roky T-Rexom vo Phoenixe), asi dva mesiace dozadu som dostal koaxial s infraovladanim ( nevhodny darcek) a scul rozmyslam, co s nou: vonku sa s tym lietat neda, akrobatit tiez nie, len to tlacis z miesta na miesto. Lietal som s tym asi desatkrat, kym som sa nastval a kupil si Blade Mcp X. A kupodivu sa po dvoch rokoch na Phoenixe s tym lieta celkom dobre: da sa s tym obmedzene ( mojim neschopnostiam) akrobatit a je to neskutocne odolny vrtas - keby som so 450kovou helinou popadal tolko, co s nim, prerobim aj gate.
Ked si ako-tak pricuchnes lietaniu na Phoenixe, potom sa rozhoduj, co si kupis. Mozno si toto akurat pocut nechcel, ale nic lepsie ti poradit neviem...
- MarthiR
kopriw píše:MarthiR píše:no já nevím jestli je to to pravé ořechové? chápu že to chceš prodat ale já ti to nedoporučuji kupovat shrubber
taky to nikomu nenutim, at si koupí easycoptera nebo walkeru , tak oboje je dle mého názoru ztráta časupo tom, co sem si prošel stejnou cestou, tak bych šel rovnou do simulátoru a větší heliny.Ušetřil bych čas i peníze.
Dit nic takového sem ale neřekl, taky sem si tím prošel, určitě uplně pro začátek by bylo dobré sim. nevím jak je to z phenixem a daným ovladačem
Jinak stímhle naprosto souhlasím
tak oboje je dle mého názoru ztráta času po tom, co sem si prošel stejnou cestou, tak bych šel rovnou do simulátoru a větší heliny.Ušetřil bych čas i peníze.
Tak já jsem ten typ, co si nechá poradit. Pokud tady panuje taková shoda v tom, že koaxiál je k ničemu, tak to ještě zvážím. Ale i tak by mě zajímala odpověď na mé původní otázky, pokud někdo ví.
ex Modela T4, QB-15
- MarthiR
Já ti napsal že nevím jestli to pude z phenixem!
Jestli chceš ušetřit a naučit se opravdu lítat, tak zvaš vše pro a proti. Jestli do toho pudeš tak kup vysílačku DX6 (postačí)a phenix ... Nauč se lítat ve všech smerech tak jako by si měl venku svůj stroj za x tisic a nechtěl spadnout, krok po krůčku.
Tak jsem to rozetnul a objednal DX6i s Phoenixem. Tím je to vyřešeno. Děkuji všem za názory.
ex Modela T4, QB-15
Ještě si k té vysílačce kup Blade mCP X,ten snese i pády a můžeš lítat i venku při menším větru
- Ancistrus01
Hoj, jen mě tak napadlo jestli by šel Blade mCP X ovládat pomocí Turnigy T9X?
- ddano007
1, Blade mCP X teda s TG9X nejde ovladat ani nahodou, potrebujes DSM2 vysielacku (Sprektrum)
2, Poradit cloveku, co este s nicim nelietal mCP X je masochizmus, to rozhodne nie je vrtas pre zaciatocnika. Sice mCP X toho vydrzi vela, ale zaciatocnicke lietanie by urcite nerozdychal ...
ddano007 píše:2, Poradit cloveku, co este s nicim nelietal mCP X je masochizmus, to rozhodne nie je vrtas pre zaciatocnika. Sice mCP X toho vydrzi vela, ale zaciatocnicke lietanie by urcite nerozdychal ...
Náhodou otec (ktorý nie je vrtulnikár) si tam dal dve uhlíkové tyčky ako kríž a pomaly sa s tým naučil visieť až nakoniec s tým lieta po byte ako s msr.
Zdravim,
sice pozdě, ale přece ... podobnou úvahou a sekvencí .. tj koax > simulátor > klasika jsem si prošel taky. Nevnímám to jako špatnou cestu (byť strojí o něco víc).
Začal jsem na Easycopteru XS metal, kterej má dotěď všechny díly původní a přežil veškerý moje začátečnícký experimenty a rány (poletoval jsem s ním víc jak půl roku). Potom jako slepou cestu vnímám Walkeru V200D, to nelítalo vůbec a velmi rychle jsem pochopil že co let, to něco rozbitýho. Naštěstí jsem v tom neutopil moc peněz.
Vysílačku z walkery jsem připojil k simu Aerofly Deluxe přes nějaký levný převodníček z aukra. Teď poletuju s HK450 a zatím jsem s ním narozdíl od walkery nešvihnul o zem a dělá to co od něj očekávám. Pokud to i dál půjde dobře, tak na příští sezónu si koupím asi MiniTitana. Za těch 50 dolarů mi to stálo.
V podstatě tu první cestu nevnímám jako špatnou, prošlo si jí tu hodně lidí a vím, že mým dětem se koaxiál líbí, dá se s ním létat v pokojíčku a je to pro ně výborná motivace k uklízení.
T7CP + FrSky, HK-450GT, HK-450PRO, FPV, cca 10 letadel
