Rozdilna rychlost serv
Ahoj, mam na kazdou pulku vyskovky jedno servo a jedna pulka chdi rychleji nez druha, nevite nekdo proc??
Re: Rozdilna rychlost serv
Futaba tg8.
- TomasC
- Site Admin
Máš to přes dvě serva ve vysílači nebo Y kabel v modelu?
2 samostatny kanaly.
Žeby vazelína na prevodoch, alebo jednoducho rozptyl výrobných parametrov?
Nedávno ma vytočilo presne to isté - po dlhšej dobe som si nekúpil čínske servá ale Savox aj keď hračkový lacný SH-0350, a každé chodí inakšou rýchlosťou - aj na Y kábli, aj pri meraní jetiboxom je výrazne iná hodnota.
Jediná rada je asi kúpiť ešte aspoň jedno a nájsť dve podobnejšie..
Ale ak to máš na samostatných kanáloch, tak stčí že prvé v poradí stiahne napätie zdroja a druhé má potom pomalší aspoň rozbeh.
Skús prehodiť ich poradie, uvidíš či bude stále pomalšie to isté servo alebo tá pozícia na príjmači.
Tak to rychlejší zpomal, pokud to Tvůj vysílač umožňuje. Sice to neřeší příčinu, ale následek, nicméně po vyčerpání všech možností lepší než nic.
Bohužel, souprava to neumožňuje, aspoň co já vím.
Neviem či sa mýlim alebo nie, ale keď ich teda vyskúšaš že sú naozaj rozdielne aj po prehodení/na Y kábli, a skontroluješ konektory a na modeli tiahla či pánty či nie je rozdiel len tam, tak by možno by stačil pred to rýchlejšie vložiť jeden kratší predlžovací káblik - proste odpor, len maličkej hodnoty (podľa odberu serva, čo sú to presnejšie zač? Možno 0,1 Ohmu alebo 0,3 urobí ten rozdiel v pohybe a ten káblik navyše bude až príliš..)
- TomasC
- Site Admin
1)Chodí ty serva (JAKÁ) rozdílnou rychlostí i na Y kabelu??
2)Chodí ty serva (JAKÁ) rozdílnou rychlostí v různých kanálech na přijímači, když dáš výstup VOP na další kanál??
3)Chodí ty serva (JAKÁ) rozdílnou rychlostí i když je prohodíš??
1) Ano = mizerná serva
1) NE A 2) Ano = měkké aku, vybraný nevhodný kanál na přijímači
2) NE a 3) ANO = zresetuj model ve vysílači a začni znova. Je tam programovací chyba.
Chýba Ti možnosť mäkkého/slabého zdroja - Kolegovi na 4-servovom krídle chodili po prepnutí crow najprv hore krídelká a až potom dole klapky (alebo naopak... ale proste takto). Dôvod bol len odpor zdroja - v poradí prvé dve stiahli napätie tak že sa tie druhé dve ani nerozbehli..
Zdroj bude ok, jsou tam 2S life 2300.
pavelxy píše:Zdroj bude ok, jsou tam 2S life 2300.
Aj on mal dobrý zdroj, ale asi dlhé a príliš tenké káble (alebo niečo na ten spôsob). Ale samozrejme že to je len jedna z možností, vyskúšaj ich prehodiť a hneď to bude jasnejšie.
Ja som tie Savox servá rozobral, snažil sa rovnomernejšie rozdeliť vazelínu na prevodoch - zdalo sa mi že v pomalšom je jej viac - a trochu sa rozdiel zmenšil, ale nie úplne. Drží sa pri meraní pevne na cca 10 až 15 percent rozdieloch (napr 0,16s a 0,19s).
Inak jedna poznámka - ak je servo rýchlejšie než pohyb kniplu, tak to nevadí, lebo servo bude len kopírovať polohu a stihne to. Problém je ak ide o cvaknutie prepínača alebo nejaký pohyb ktorý je rýchlejší než čo stíhajú servá. (a to aj v prípade zaťaženia kedy budú pomalšie než naprázdno č na zemi).
Zítra tam budu dávat úplně nová sc-1258TG tak uvidím......
- MAD_BOXs
Tohle dělalo kamarádovi na Futaba FC 28 a vyřešil to přeprogramováním na jiný knál. Futaba to posílá nějak ve dvou rámcích. A ten jeden se opžďuje.
MAD_BOXs senior
