Geodetic Wing construction
adamescu
#1 Příspěvek od adamescu »
ahoj vsetci, nemate niekto navod na geodeticku konstrukciu kridla, ako sa vlastne take kridlo stavia ?
dik
a.
veka1
Re: Geodetic Wing construction
#2 Příspěvek od veka1 »
adamescu píše:ahoj vsetci, nemate niekto navod na geodeticku konstrukciu kridla, ako sa vlastne take kridlo stavia ?
dik
a.
zde, někde uprostřed stránky :
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
nebo např. tu : http://www.rivamodels.sk/PPP/experiment ... 2sken.html
Napiš Palovi , on ti vysvětlí co a jak :wink: http://www.rivamodels.sk/PPP/palo_00sk.html
veka1
adamescu
#3 Příspěvek od adamescu »
woow, tak to to je masakeeer ... to sa ale bez laseru a compu neda, ze ne ... ze to nerezal rucne ;)
veka1
#4 Příspěvek od veka1 »
adamescu píše:woow, tak to to je masakeeer ... to sa ale bez laseru a compu neda, ze ne ... ze to nerezal rucne ;)
.. ale dá, ja som to mal na F2B akrobate( Palo to má vyfrézované na cnc) . Ty nebudeš robit taku velku mašinu ,alebo ano?
PS. prečítaj si tie články zo starého Modelára na mojom webe.
veka1
palo47svk
#5 Příspěvek od palo47svk »
Je to nielen geodetická štruktúra, ale aj elipsa... Takže rezací plán musí "vyrobiť" počítač a reže to laser, nie CNC.
Odporúčam výhradne pre silné povahy (myslím ten návrh a vyrezanie). Stavba je však veľmi jednoduchá a konštrukcia je veľmi odolná v krute. Na ohyb sa však musí spevniť primeraným nosníkom CFK-balza-CFK.
Zdravím
Palo
Nejaké obrázky sú tuto: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1188
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
palo47svk píše:Je to nielen geodetická štruktúra, ale aj elipsa... Takže rezací plán musí "vyrobiť" počítač a reže to laser, nie CNC.
Zdravím
Palo
Ahoj Palo.
... ano je k tomu potreba chladná hlava . V 1990 roku som ručne urobil krídlo na F2B akrobata . Použil som diagonálne jádro a celobalzový potah :
http://vekamodel.cz/soubory/navody/pcls/2pcls.jpg
Ked som napísal cnc, myslel som to tak ,že si to nešidlikal ručne. :)
Kde jsi pri frézování narazil na problém, že upřednostňuješ laser? Pozn. nemám rád opálené drevo a frézku na rozdiel od laseru , mám pod palcom. . :(
Tie ostatné veci sú samozrejmé.
Peter
palo47svk
#7 Příspěvek od palo47svk »
veka1 píše: Kde jsi pri frézování narazil na problém, že upřednostňuješ laser? Pozn. nemám rád opálené drevo a frézku na rozdiel od laseru , mám pod palcom. Peter
Pri rezoch šikmo cez vlákna je problém s presným dodržaním tvaru... teda v prípade, že sa frézuje celý obvod dookola. Keď sa frézuje horná aj spodná strana vždy od nábežky k odtokovke, dá sa to tolerovať, ale tiež to nie je úplne presné. Laser páli presnejšie (teda podľa mňa :wink: )
Palo
veka1
#8 Příspěvek od veka1 »
palo47svk píše:
Palo
...jasné, děkuji moc za upřesnění.
Peter.
adamescu
#9 Příspěvek od adamescu »
no tak som dal dokopy par nosnikov co uz maju ako taky tvar, tak ...
https://picasaweb.google.com/adam.jenik/GEODIZZY#
...a.
1mulen1
#10 Příspěvek od 1mulen1 »
palo47svk píše:
Palo
Ahoj :) myslim ze ked sa použije správny typ frézy tak to musí byt rovnaké tak jak na lasery tak na cnc s routerom :)
Zpět na „Volný let“
