Porovnanie listov T-rex 325 F,D,3G
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
Re: Porovnanie listov T-rex 325 F,D,3G
#16 Příspěvek od Kenny McCormick »
Padre píše:Kupil som tie 3G a ako som spominal boli zo vsetkych najviac nevyvazene
cize mali najvacsi predstih.
... uz som ich takmer objednal. To som teda dost sklamany, chcel som vyskusat lacnejsie listy na bezpadlo- bez predstihu. Zostavam pri modrych alignoch...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Andrews
#17 Příspěvek od Andrews »
Andrews
#18 Příspěvek od Andrews »
Včera mě přišly listy 325PRO (HD320BT nálepka Aligna a HD320B nálepka prodejce) z rcmarket.cz. Co mě zaujalo je, že píšou max otáčky 2800! Nemám otáčkoměr, ale co vím tak 450PRO combo točí určitě přes 3000ot.
Mám dva páry a na jednom listu je vždy na konci průsvitná páska. CG díky tomu mají stejné, ale dovažit je pěknej porod - pět vrstev izolepy...
Relax
#19 Příspěvek od Relax »
Andrews : myslím že ta průsvitná páska nemá s vážením možná nic společnýho, je spíš to ochrana proti oděru, navíc na listu moc nedrží. Dvě už jsem vyhodil, poslední včera při opravě po pádu ale rozbalil jsem třetí set a porovnal na váze s tolerancí 0,01.
( Listy 320B z RC Marketu - HD320BT )
Včerejší pár 24,07 proti 24,12 gr - nevím ale na kterém listu byla ta izolepa :-) = rozdíl listů 0,07 gr
Další pár 27,16 proti 27,06 - ten má s páskou 27,34 gr, samotná páska má 0,28 gr = rozdíl listů 0,1 gr
Celkem velký rozdíl ve váze na jednom typu, 24 a 27 gramů.......
První pár je přitom na ložiskový vyvažovačce skoro v nule, druhý pár letí na stranu těžšího listu a to citelně. Stejně to ale vždycky piplám na setinky přes těžiště listu izolepou.
U jednoho listu se mi stala zajímavá věc. Dováženo bílou izolepou a jak podvědomě řeším jako výtvarník to estetično, nechtěl jsem dávat bílou pásku přes černé pole s nápisem Align. Tak jsem začal na hranici bílé a dole vyšla celá plocha. Takhle tam přišly dvě vrstvy. Ve vzduchu rodeos, kymácelo se to jako ve vířivce a ani jsem se nesnažil srovnávat stopu listu. Napadlo mě jestli to nebude ta disproporce tak jsem to sloupnul, posunul aby to bylo 1 : 1 a najednou beránek s dobrou stopou .....
Kenny McCormick
#20 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše:Andrews : myslím že ta průsvitná páska nemá s vážením možná nic společnýho, je spíš to ochrana proti oděru, navíc na listu moc nedrží. .....
:) :lol: je to tak....
Mam 2 x HD325CT /325F/ 25,87-26,21 :evil: a 27,63-27,68.
Relax
#21 Příspěvek od Relax »
Chápu že musí mít v rámci typu velkej vahovej rozptyl ( a je to celkem jedno ) ale určitě by se měli snažit vybrat kousky pod limit 0,1 gramu list / list. U laminátovejch listů z HK co mi prasknul při vysokých otáčkách nebyla vyjímka 0,02 gr ale taky 0,32 gr. Ještě jich 5 párů mám, nabízel jsem je zdarma ale nikdo se neozval což celkem chápu. Do max 2800 otáček by sice mohly být OK, já už to zkoušet nebudu.
Andrews
#22 Příspěvek od Andrews »
Ano sem tupoň je to opravdu páska proti poškrábání :oops: :mrgreen: :oops: Nakonec je dal páry dohromady a jeden je bez nutnosti vyvažovat :) Jinak jedny maj 25g a druhy 26g (nemám vahu s menším rozlišením).
Ty otáčky mě překvapujou, protože podle manuálu 450PRO točí při 100 plynu na 0st listy až 3660ot... a ještě to maj fikaně v krabičce pod listem a tak to je vidět až po rozbalení ;)
Relax
#23 Příspěvek od Relax »
Já našel u MS Compositů s červeným koncem taky chytrej papír "do 2600 otáček" a výrobce mi napsal že to se týká listů bez červeného konce .......... Pokud nemáš přesnou váhu, pořeší to vyvažovačka s ložiskama. Mám tuhle easy z Telinku a postačí. Sice se u ní hned ulomily naletovaný osky se závitama ale nahradil jsem je šroubama M3 s kontramatkou.
http://www.telink.eu/cz-detail-99923-vy ... a-500.html
EvzEn
#24 Příspěvek od EvzEn »
Mám jednu otázku, at hledám jak hledám, nikde nemužu najít 320D 3G od Alignu... Nevíte, kde je mají skladem ?? Nenašel jsem je ani na ebay, ani nikde v CZ..
Nebo Align vydal nákou náhradu ?
Díkes
Zpět na „Heli - do 450“
