Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
Nakadah
Re: Heli HK-450 z HC
#631 Příspěvek od Nakadah »
Nakadah
#632 Příspěvek od Nakadah »
Takze servo HD3688 v patek dorazilo. Velikost a vaha odpovida tomu co pisou na HC (ono se da najit i dalsi HD3688 2x tak tezsi). Motor je coreless, servo reaguje svizne. Bohuzel ma jakousi vuli v prevodech, no co se da za ty prachy delat. Zbyva jenom letovy test, to snad zitra. Napajeni ted standartni bez upravy z regulatoru, servo se ani nehreje ani neshorelo. Nak
Nakadah
#633 Příspěvek od Nakadah »
Takze odzkouseno dvema lety. HD3688 drzi super, je svizne a oproti HD1810 neskutecny rozdil i pro pilota amatera jako ja. Na cykliku putovaly HD1810 a hned to ma takove hladci ovladani, kdyz to srovnam s HXT900. Pohodlne si nastavenim paky cykliky zavesim vrtulnik do vzduchu a jenom pravym palcem mirne koriguju aby visel na miste.
Ocasni servo zasekava dobre, jenom pri pohybu ocasu doleva kousicek zakmitne zpet. To prisuzuju pruzne uhlikove tycce pro ovladani ocasni vrtulky, protoze na druhou stranu to nedela a zasekne na miste. Budu asi muset pouzit tycku vetsiho prumeru.
No a jinak napajeni serva bez nejakeho snizovani napeti, na gyru sem nastavil 250Hz a funguje normalne (zatim). Nijak se nehreje, bylo po litani studene. Nak
Kenny McCormick
#634 Příspěvek od Kenny McCormick »
Sak to servo je do 6,0V, tak by malo ist v poho, ci ne..? :)
Mam obycajne tiahla k vrtulke, a to s tym zasekavanim mi robia obe vrtasy, do jednej strany chvost prekmitne. Zabudol som ktorej. Normalne... Nastavil som to tak, aby ten zakmit bol minimalny a lietam, uz neriesim, zvykol som si.
Inak - to moje servo po dalsich 10-tich baterkach funguje normalne, nehreje sa, nehori... /klopem na drevo/ :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13422
Dufam ze je to tym znizenym napetim a mozem byt kludny.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
renous
#635 Příspěvek od renous »
Ahoj všem
Měl jsem doteď tento motor http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9021 s 13T pastorkem. Včera jsem o něj přišel, při nehodě ulítla osička hned za pastorkem, takže dávám nový.
Mám na výběr buď ten samý, nebo ještě tu mám: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=11177
co si o něm myslíte? Je o cca 30g těžší ale s 12T případně 11T pastorkem by to mohlo létat ne?
Ten Turnigy Typhoon 450H 2215H při plném plynu a ostrém stoupání neudrží otáčky. Myslím si že ten H2223 by ty otáčky mohl držet líp. A případně který z pastorků? je jasné že 13T ne. 11T nebo 12T aby to točilo okolo 3000ot
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
Milošek
#636 Příspěvek od Milošek »
Typhon 2215 je slabý i s 11 T pastorkem natoš s 13T, ale je usporný-vhodný na začátek.Teď mám Typhon 2218 a 11T pastorek a jsem s pohonem nad míru spokojen. Lítal jsem s ním na podzimní RC maniak show.
Dvě manželky,dvě děti,pejsek,kočička,co že mám? Helikoptéru? Jo. Taky se něco najde.
Nakadah
#637 Příspěvek od Nakadah »
Ja ted litam Turnigy Typhoon 2218H 3450KV a musim rict ze pro moje pohodove litani naprosto staci. Pastorek mam 12z a pri 100% plynu na regulatoru se pri visu nedostanu pres 3000ot/min na rotoru. Za ty prachy dobry, loziska zatim drzi. Nak
renous
#638 Příspěvek od renous »
a co si myslíte o tom H2223 ? Chtěl bych ho zkusit. Co tam dát za pastorek? 11T ? Ani mi nevadí o minutu zkrácený letový čas ale chtěl bych zvednout výkon a hlavně aby to DRŽELO zhruba těch 3000ot.
Milošek
#639 Příspěvek od Milošek »
Ten neznám ale koukal jsem ,že má 4400 kv a to je už docela strašně moc.Bude se muset i s 11 T pastorkem dost omezit takže pojede tak na 50%. Ten bych asi nebral. Turnigy Typhoon 2218 je supr pohon.Můžu doporučit.
Kenny McCormick
#640 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nakadah píše:Ja ted litam Turnigy Typhoon 2218H 3450KV a musim rict ze pro moje pohodove litani naprosto staci. Pastorek mam 12z a pri 100% plynu na regulatoru se pri visu nedostanu pres 3000ot/min na rotoru. Za ty prachy dobry, loziska zatim drzi. Nak
vsimol si si, ze v popise je 2-4S :!: To by bolo zaujimave vyskusat ho na 4S :)
Renous, Milosek ma pravdu, prilis vysoke kv. To budu sialene tocky. Optimalne na 3S baterku a 450-tku je 3400-3800kv.
renous
#641 Příspěvek od renous »
jestli jsem správně počítal tak H2223 s 11T by měl točit o cca 10% víc než točí 2218 s 13T. No nic, zkusím uvidím, dám vědět :-)
Nakadah
#642 Příspěvek od Nakadah »
kenny> no radeji bych to nezkousel. Uz ted ten motor toci pri 3000ot/min na rotoru nejakych 37.500ot/min. Pridat to na 4S asi bych musel pouzit 10Z pastorek a ten motor by uz mozna tocil pres 48.000ot/min. Kdo vi jak dlouho by to vydrzela loziska. Nak
Kenny McCormick
#643 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nakadah píše:kenny> no radeji bych to nezkousel. Uz ted ten motor toci pri 3000ot/min na rotoru nejakych 37.500ot/min. Pridat to na 4S asi bych musel pouzit 10Z pastorek a ten motor by uz mozna tocil pres 48.000ot/min. Kdo vi jak dlouho by to vydrzela loziska. Nak
nj, bol to zasa jeden blby napad :oops: :oops: :lol:
zach
#644 Příspěvek od zach »
zdravím
mám dotaz jak dlouho vám vydrzí baterky v letu s motorem 2215 a 2218?
Ja mam motor 2215 barerie zippy 2100 35C a s pastorkem 11T létám 6 minut, s 13T pastorkem jsem vydrzel ve zduchu jen 5 a baterky totálne prazdne.
Nato že to má být uspornější motor tak se mi to zdá hrozně malo.../jo a to jsem ještě začátečník takže žádné 3D a pod. jen pohodové létání/
bumbalek
#645 Příspěvek od bumbalek »
motor 2215, pastorek 12T,baterie 2200 20C, čas zhruba 5:30 , styl létání - občas přemet, výkrut, vis v invertu - dobíjím do 1400mAh
Dnes jsem se nějak zapomenul a s časem kolem 7minut jsem dobil asi 1750mAh, ale to bylo jen mimořádně.
Pokud chci víc blbnout a přepnu na IDLE2 kde mám vyšší otáčky motoru, tak se odebraná kapacita trochu zvýší, ale 5 minut dám v pohodě bez nějakýho rasování baterek.
Zpět na „Heli - do 450“
