Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
georg
Re: Novy vysielac od JETI
#526 Příspěvek od georg »
Tomaši moc pěkná práce, za mnou stáli lidi tak jsem neměl tolik času. Výdrž kterou mi řekli, byla taky něco přes 20 hodin.
Mě by ještě zajímalo jak se budou zobrazovat data na displeji z telemetrie.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
RiMr
#527 Příspěvek od RiMr »
pěkné... pěkné...
Sice jsem už přepnul mozek na MPX Royal, ale třeba to ještě přehodnotím. Konec roku je za tři měsíce a jestli "po novém roce" znamená leden a ne DALŠÍ září, dalo by se to vydržet...
Má to nějaké "softwarové spínače" tedy nějaké logické podmínky? Tedy to a to se stane, pouze tehdy když je současně sepnut spínač ten a ten. Nebo když je hodnota na tom a tom kanále menší než XY... Atd?
RiMr
#528 Příspěvek od RiMr »
Jestli pak to bude umět možnost spínání stopek určitým ovladačem (pákou plynu) jen v určitém letovém režimu? Tzn. pokud mám v letovém režimu 1 plyn přes celý pohyb plynové páky, v letovém režimu 2 mám plyn na vypínači a v letovém režimu 3 mám plyn zase na plynové páce, ale od středu nahoru, tak chci, aby stopky byly spínané v let. režimu 1 pákou plynu při překročení 10% plynu (třeba), v let. režimu 2 stejné stopky aby pokračovaly při sepnutí spínače spínajícího plyn, v let. režimu 3 aby tyto stopky pokračovaly v případě plynu na 10% a víc (ale v poloze plynové páky nad středem, tedy v jiném bodě).
Kdyby to ještě mělo možnost proměnného "ubíhání času" podle plynu (tzn. - 50% plynu - čas běží poloviční rychlostí, bylo by to úžo.
Kdyby pro vrtáky byla i možnost měnit křivku, kterou by se řídil převod polohy páky plynu na příslušnou hodnotu "zpomalení času", bylo by to už magické :)
Jestli by to bylo udělané "user friendly" v nastavení stopek, nebo možností "vyvedení" plynu na samostatný kanál, který by byl použitý pro spouštění a řízení stopek, je už jiná věc...
Vymýšlím si moc? Jsem holt rozmazlený Er9x... :D
Jak to mají vyspělé Futaby od "osmičky" nahoru? Dá se tam "přesouvat" spouštěč stopek?
Drondys
#529 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Jestli pak to bude umět možnost spínání stopek určitým ovladačem (pákou plynu) jen v určitém letovém režimu? Tzn. pokud mám v letovém režimu 1 plyn přes celý pohyb plynové páky, v letovém režimu 2 mám plyn na vypínači a v letovém režimu 3 mám plyn zase na plynové páce, ale od středu nahoru, tak chci, aby stopky byly spínané v let. režimu 1 pákou plynu při překročení 10% plynu (třeba), v let. režimu 2 stejné stopky aby pokračovaly při sepnutí spínače spínajícího plyn, v let. režimu 3 aby tyto stopky pokračovaly v případě plynu na 10% a víc (ale v poloze plynové páky nad středem, tedy v jiném bodě).
Řekl bych, že na tyto a další podobné podrobnosti bude vhodnější se poptat přímo u Jeti.
PS:
SW pro Jeti je ve vývoji a pokud to tam ještě není tak to tam třeba podle tvých představ dodělají. Jen jim to musíš sdělit. :wink:
#530 Příspěvek od TomasC »
Spínání stopek motoru je v určitém režimu je skvělá vlastnost. nevím, ale osobně bych ji čekal. Zde si budeme muset počkat.
Na funkci proměnného "ubíhání času" podle plynu jsem se přímo ptal a odpověď byla jasná:
zapojením například tohoto http://jetimodel.cz/index.php?page=product&id=21 dostanu mnohem lepší informaci a PŘESNOU!!! Prostě odebraná kapacita, všetně dvoustupňováho namluveného varování. Takže funkce proměných stopek NEBUDE. :wink:
Případně nové regulátory MEZON mají tato čidla přímo v sobě. Dávají napětí, proud, odebranou kapacitu, otáčky. Jdou připojit přímo, nebo z nich pak údaje vyčíst na zemi.
RiMr
#531 Příspěvek od RiMr »
TO je vlastně taky pravda. Proč to odhadovat...
Taky už vlastně na dvou letadlech létám bez stopek plynu...
EDIT: na to namluvené vlastní varování se těším. To bude sranda, jak se bude plochou ozývat "sedej cype, máš to vybitý!!!" :D
elektromodely
#532 Příspěvek od elektromodely »
TomasC píše:A něco o SW.
Co jsem viděl mě DOST nadchlo. Je tam pár mušek, ale celkové směřování vypadá naprosto SUPER!!
Opět pár obrázků. Upozornil bych, že jsem měl anglickou verzi SW a žádný návod.
To bude ešte chcieť veľa vecí doladiť, napr. reverz serva je až na druhom screene...
Drondys
#533 Příspěvek od Drondys »
Je to jen drobnost, ale možná by bylo vhodnější zvolit obecnější pojmenování tj. namísto Servo Setup by tam patrně mohlo být spíš Channel Setup.
HonzaS
#534 Příspěvek od HonzaS »
2 serva na vop a 4 serva v křídle umí i moje MX 22. škoda že nedali třeba 6 serv do křídla (to se používá) a 4 serva vop (to se taky používá). Umí to třeba 3servovou směrovku? Umí jí MZ 14?
RiMr
#535 Příspěvek od RiMr »
Já tam vidím 8 serv v křídle...
#536 Příspěvek od TomasC »
Drondys píše:Je to jen drobnost, ale možná by bylo vhodnější zvolit obecnější pojmenování tj. namísto Servo Setup by tam patrně mohlo být spíš Channel Setup.
Je to správně pojmenované. Nastavuješ vpodstatě konkrétní výstup na přijímači. Třeba v případě více serv na jednom kormidle, doladíš každé konkrétní servo.
elektromodely píše:To bude ešte chcieť veľa vecí doladiť, napr. reverz serva je až na druhom screene...
Je to záležitost osobního přístupu. Mě se to zdá lepší dát to dozadu. Reverzy nastavuju jen JEDNOU. ostatní ladím několikrát.
HonzaS píše:2 serva na vop a 4 serva v křídle umí i moje MX 22. škoda že nedali třeba 6 serv do křídla (to se používá) a 4 serva vop (to se taky používá). Umí to třeba 3servovou směrovku? Umí jí MZ 14?
Je to samozřejmě 8 (slovy osm). Tedy 8 samostatných kormidel, která se nějak různě mixují.
To co chceš ty (obříková aplikace) se dělá tak, že DC-16 (to jsem viděl), T14 umí přiřadit na výstup přijímače 7,8,9 kanál směrovky (běžně naklikat, žádné mixy !!!). V servo nastavení doladíš běhy serv, ale zdrojem pohybu je pro všechna tato serva páka směrovky, plus příslušné mixy. Stejně tak můžeš pojmout VOP. Jen je třeba mnoha kanálový přijímač a pohlídat si, aby šly servo impulzy synchroně.
U Vencovi Travelaire Mystery Ship , cca 50kg kousek (byl vidět v hale) je to vyřešené tak, že je použit "Y-kabel" v přijímačích JETI. Model je pak jednoduchý ve vysílači a vše se řeší v modelu, kde je pak i přehledná instalace.
Drondys
#537 Příspěvek od Drondys »
TomasC píše:
Měl jsem na mysli spíš jen obecnost názvu, protože na tom výstupu na přijímači nemusí být připojeno servo, ale nějaké specifické zařízení třeba elektronický spínač nějaké blikající LEDky nebo něco úplně jiného co s pojmem servo nesouvisí.
Pokud je konfigurace všech výstupů přijímače pojmenována Servo Setup pak by bylo asi vhodnější to pojmenovat nějak obecněji jako např. Channel Setup nebo Output Setup což pokrývá obecně výstup ať už je na něm připojeno cokoli. Ať už třeba reverzace výstupu, nastavení limitů, offset nebo fail-safe apod. může být nastaveno a mít v některých případech i smysl i když na výstupu je něco jiného než jen servo.
Nebo se snad dá někde v jiném nastavení editovat přímo ten text Servo Setup pro jednotlivé výstupy přijímače a nastavit si tam třeba LED Switch Setup nebo i něco úplně jiného ???
elektromodely
#538 Příspěvek od elektromodely »
TomasC píše:
To asi nie, všetko to nastavujem iba raz podľa toho, kam ma pustí mechanika, ale väčšina kanálov iba reverz, iba niekde
treba meniť limity alebo dorazy.
coro
#539 Příspěvek od coro »
Akože ok, 8 serv v krídle - to je pekné, ale určite niekto príde s tým že chce 10 alebo hoci aj 14 (pre 16 kanál vysielač, prečo nie..) ..
Pod pojmom neobmedzené programovanie, si predstavujem že nejakých 10 alebo 12 serv v samokrídle by tomu nemalo robiť problém.. Veď to je 16 kanál..
Chcem tým povedať len toľko že nie vždy budú vedieť nakresliť aj obrázok tej kreácie čo si niekto bude do ich vysielača nastavovať, ale napriek tomu by to nemal byť problém nastaviť.
Napríklad, dúfam že bude vedieť "chodiť psom" - http://www.youtube.com/watch?v=PZ2mkYTnS6U ale samozrejme nečakám že tam bude preddefinovaný template ani že tam bude obrázok toho psa v priradení serv, to by znamenalo že s tým autor rátal a to nie je moja pointa, ani všeobecný X nohý tvor ma neuspokojí - proste hľadám tú univerzálnosť...).
A som fakt zvedavý a držím palce..
coro
#540 Příspěvek od coro »
Mne sa zdá že na jeden screen tam je málo informácií - mpx evo má len jeden screen a menší, a je tam 5 bodov a je názorný a aj "živý" (zvislá čiara je aktuálna vstupná hodnota, dá sa zakvedlať kniplom že pokiaľ chodí cez mixy..).
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1449559
Tá krivka podľa mňa napovie viac, než len grafické vyjadrenie jednoduchej číselnej hodnoty stĺpcom..
Inak, koľko bodov to vie? A vie to zabaliť nejakým zaoblením ala spline, bezier, polynóm alebo také niečo?
