Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: Novy vysielac od JETI
#571 Příspěvek od TomasC »
Křivky a pokud pohnu pákou tak i čísla, ale vystačím s křivkami :wink:
tučná červená je právě vybraná křivka pro normální let
tučná okrová je druhá strana pro normální let
modrá je vývrtka
zelená kopáč
Já chci dosáhnout toho, aby se křivky okolo středu "překrývaly". Pak je odezva na páku stejná.
RiMr
#572 Příspěvek od RiMr »
Tak to me "bavi" :)
milost
#573 Příspěvek od milost »
Mně na vysílači dlouhodobě chybí hodiny... Normální tupý hodiny, jako na mobilu.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
elektromodely
#574 Příspěvek od elektromodely »
Drondys píše:Output Setup
Output for ...
Output asi nie.. Output je v angline pre toto železo niečo ako výstup učiteľ-žiak/DSC výstup, resp. výstup z prijímača (input kniple
a prepínače a poťáky)...
Tu by som použil buď Channel alebo Servo, keď sa to týka konkrétneho jedného výstupu z prijímača, alebo Function, keď ide o nejakú
logickú skupinu serv, napr. o krídelká alebo vztlaky, teda nejaká skupina kanálov/serv, s ktorou pracujem ako s jedným kanálom napr.
pre vstup alebo výstup mixov.
Mixovať nejaký output do ďalšieho outputu je niečo podobné, ako tlačidlo štart vo windows, na ktoré napr. klikneš, keď chceš vypnúť komp...
elektromodely
#575 Příspěvek od elektromodely »
TomasC píše:Křivky a pokud pohnu pákou tak i čísla, ale vystačím s křivkami :wink:
modrá je vývrtka
zelená kopáč
Toto si už tuším písal.
creagel
#576 Příspěvek od creagel »
Zkouseli jste nekdo "zacvaknout" ty dva potaky? Zajimalo by me, jestli to jde nebo ne (to jsem taky nezkousel). Tyhle potaky jsou asi jedna z mala veci (mozna i jedina), ktera mi tam proste nejak nesedi. Na tech puvodni fotkach vypadaly lepe (nevim jak se chovaly) - ty co melo radio na vystave mi tam nejak prekazely.
FlyBear
#577 Příspěvek od FlyBear »
milost píše:Mně na vysílači dlouhodobě chybí hodiny... Normální tupý hodiny, jako na mobilu.
Hodiny jsou dobrý nápad, taky bych je bral :)
Kromě toho bych chtěl, aby alespoň špičkové Tx mohly být připojeny k PC přes naprosto standardní USB port a byl k nim dodán software, který umožní nejen zálohovat obecná uživatelská nastavení vysílače a samozřejmě jednotlivé napípané modely, ale taky aby bylo možné z PC ten vysílač komfortně "napípat".
zdzd
#578 Příspěvek od zdzd »
FlyBear píše:, ale taky aby bylo možné z PC ten vysílač komfortně "napípat".
Toto považuji za zbytečné. K napípání stejně potřebuješ zapnutý model, aby bylo vidět co, kde, doraz, šprajcování ploch... A na letiští to musí jít bez PC.
Tudíž soft má být přítulný a přímo v TX.
#579 Příspěvek od TomasC »
FlyBear píše:
Propojení mi přijde OK. Zálohování OK. Napípání nepotřebné.
RiMr
#580 Příspěvek od RiMr »
A nutno říct, že čím složitější soft, tím bezpochyby větší možnost toho, že něco co funguje v PC nefunguje v Tx a naopak.
Zálohování modelů a skládání "sady" modelů pro letový den mi přijde výborné...
Drondys
#581 Příspěvek od Drondys »
FlyBear píše:
A k hodinám nějaký ten nastavitelný časový alarm s možností nahraní zvukového vzkazu. To si pak někdo bude poletovat s modelem a nejednou se mu z Tx ozve hlas jeho drahé polovičky: "Koukej už přistát a mazej pro ty brambory!". :mrgreen:
FlyBear
#582 Příspěvek od FlyBear »
zdzd píše:K napípání stejně potřebuješ zapnutý model, aby bylo vidět co, kde, doraz, šprajcování ploch...
Jak to spolu souvisí? Propojení k PC a zapnutý model, to se přeci vzájemně nevylučuje.
zdzd píše:A na letiští to musí jít bez PC........Tudíž soft má být přítulný a přímo v TX.
Tohle je pravda - s tím naprosto souhlasím a nikdy jsem to nerozporoval :wink:
Nechtěl jsem přeci nahradit stávající "pípání", ale mít tam navíc tu možnost z PC...
Přestože jsem docela konzervativní, tak nevidím nic zábavného na tom, když si nastavuju základní věci a musím veškeré názvy modelů, letových režimů, prvotní hodnoty křivek, DR, exponenciály a podobné věci doslova napípávat pomocí jednoho rotujícího kolečka - když by to z PC šlo udělat naprosto pohodlně :D
Je to něco podobného, jako byl můj požadavek mít nabíječku, která nejen umožní vyčítat průběh nabíjení, ale může být z PC kompletně nastavena (Hyperionka 1420 už to umí, jistě i jiné nabíječky). Ale kdo sám nezkusil, ten možná nechápe, jak velký rozdíl to je... zadávat vše na dvouřádkovém displeji pomocí čtyř tlačítek, nebo prostě vyplnit formulář na obrazovce a stisknout "SAVE" :wink: O následné údržbě nastavení nebo třeba přesunu mezi paměťovými pozicemi ani nemluvím.
#583 Příspěvek od TomasC »
FlyBear píše: podobné věci doslova napípávat pomocí jednoho rotujícího kolečka
Nevěřil by jsi, jak je to pohodlné pomocí dotykáče.Ale TEN na DC-16 nebude.
Ovládá se to pomocí kolečka, je to v pohodě.
FlyBear
#584 Příspěvek od FlyBear »
Mám na Futabě kolečko, dokonce dotykové kolečko :)
Neříkám, že je to špatné. Oproti jiným metodám nastavování, které jsem poznal, je to v pohodě (jak říkáš :wink: ). A oproti předchozímu Multiplexu má Futaba přeci jen větší displej.
Ale prostě klávesnice a velká obrazovka... hmmm :D
#585 Příspěvek od TomasC »
Aha, tak to jsem bral jako samořejmost, že je na DC-16 "3D" kolečko = dá se točit a ještě stlačením potvrdit..
