Futaba 8FG
Prorock
Re: Futaba 8FG
#691 Příspěvek od Prorock »
Čistě náhodou, kde je nejlepší tuhle soupravu koupit ? jaké základní doporučení byste ke koupi dali? co jsem tu načetl, tak např. přikoupit pořádnou karabinku, ne tu přiloženou ..
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#692 Příspěvek od FlyBear »
Kup celý pořádný futabí řemínek na krk, ten oranžový - dodává se i s pořádnou karabinou. Nebo pult, pokud ti to víc vyhovuje.
Dobře se nakupuje například u pana Vaňoucha v Praze.
Kenny McCormick
Re: Futaba 8FG
#693 Příspěvek od Kenny McCormick »
boZZda píše:
Lubor píše:Předevčírem jsem si konečně pořídil Akku od Robbe. Mám původní T8FG s FW 3.0. Namísto 1700mAh NiMh mám teď 2800mAh 2S LiPo - samozřejmě nabíjím mimo vysílač. Rozměr má stejný jako původní NiMh pack. Včera jsem to byl zalítnout a naprostá pohoda. Napětí zatím drží jako přibité.
Moje zkusenost s touto baterkou je tak 10 hodin se zapnutym vysilanim. Naprosta pohoda. Jen nezapomen k tomu poridit i tu Robbe nabijecku na tuhle baterku. Bez ni tu baterku nenabijes naplno. Nabito asi za 5 hodin.
5hodin?
Pri akom napeti na Tx to davas nabijat?
Ja tak pri 7,2V a nabijem za 8 hodin...
Lubor píše:
boZZda píše:... Jen nezapomen k tomu poridit i tu Robbe nabijecku na tuhle baterku. Bez ni tu baterku nenabijes naplno. Nabito asi za 5 hodin.
... jak se liší Robbe nabíječka od "normální" plain vanilla nabíječky (BC60), kterou používám na nabíjení LiPo článků?
neviem co je BC60, nabijacka Robbe Lipo vyzera ako obycajny adapter a ma na vystupe napisane 500mAh a 8,4V a nabijas to samozrejme cez Tx, ako si predtym nabijal Nimh.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
frontier
Re: Futaba 8FG
#694 Příspěvek od frontier »
já mám na nabíječi napsáno 500mA to znamená že aku 2800mAh nabíjí cca 5 až 5,5 hodin, ta kapacita aku bude pravděpodobně o něco menší než je uvedeno :wink:
OPR
Re: Futaba 8FG
#695 Příspěvek od OPR »
Nabijím něco mezi 5,5 až 7 hod. Déle to zatím netrvalo.
a ..... "přez noc"
PS: jinak včera jsem zažil docela zajímavou věc ....
Když jsem zapínal rádio (předtím ten samý den už několikrát) tak mi vůbec nenaběhla do modu kdy vysílá do eteru. I ta jedna z červených diod se nerozsvítila. Tvářilo se to jinak normálně. Po vypnutí a následovném zapnutí (stejným postupem) vše fungovalo jak má a do éteru se vysílalo. Stalo se to doma v obejváku ..... Už někdo něco podobného zažil? Prý pokud při nabutování je někde něco co to ruší tak to nemusí vůbec naběhnout ( souběžně zapnutých více systémů FASST + atd) . Ale v takovém případě nevím jak by rádio o tom informovalo/nějaká hláška/ . Tak nevím. Může někdo poradit?
Ondra
Lubor
Re: Futaba 8FG
#696 Příspěvek od Lubor »
frontier píše:
Lubor píše: jak se liší Robbe nabíječka od "normální" plain vanilla nabíječky (BC60)
hmm...a to je co za nebíječ, k fotáku? :roll:
... ááá tak se moc omlouvám - utnul jsem se v názvu - správně to má být BC-6 - moje chyba.
Nabíjím 300mA i když, jak správně s boZZda uvádíte, je na obalu 500mA. Pokud do toho akumulátoru ta Robbe nabíječka "láduje" 500mA, tak si troufám tvrdit, že můj způsob nabíjení (cca 1/10 kapacity) je šetrnější a asi u něj zůstanu - možná i uberu na 200mA.
kratas
Re: Futaba 8FG
#697 Příspěvek od kratas »
To je šílené nabíjet baterku v rádiu tak dlouho. To je i důvod, že jsem si tam raději dal standardní LiPol 2150mAh. Nabito mám maximálně za hodinu a kousek, když nabíjím 2A (mimo rádio), zachoval jsem i balanční konektor, takže sleduji i rozhozenost článků (zatím se nerozhodily vůbec). Výdrž jsem přímo neměřil, ale úplně v pohodě lítám s kolegy třebas od 11 do večera (léto) a doma jsem ještě nenabíjel více jak 1100milíků. Nabíjet 7 hodin, když zrovna potřebuji vyrazit a nabito nemám, to by mi asi hráblo.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
zdzd
Re: Futaba 8FG
#698 Příspěvek od zdzd »
TX se obvykle nabíjí po letání, nikoliv před létáním....
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#699 Příspěvek od FlyBear »
Jo jo, přesně tak. Večer po návratu z letiště hodím Tx na nabíječku a druhý den je zase ready, i když v něm mám pořád ty původní NiMH :)
Na druhou stranu je fakt, že LiPo lze nabít velmi rychle přímo na poli, což se ale nejvíc ocení třeba při vícedenním výjezdu.
kratas
Re: Futaba 8FG
#700 Příspěvek od kratas »
Ano obvykle se tak nabíjí, ale jsou situace, kdy člověk potřebuje nabít rychle i před lítáním a pak je obvyklé pravidlo víceméně na houby. Takže proč nemít tu možnost nabít rychle a kvalitně. Originál NiMh pack nabíjím taky pomalu přes noc po lítání, vozívám ho jako rezervu.
Jinak ten LiOn back nejde nabíjet rychleji? (mimo rádio)
FlyBear
Re: Futaba 8FG
#701 Příspěvek od FlyBear »
LiOn musí jít, podobně jako běžné LiPo, nabíjet v pohodě proudem odpovídajícím 1C. Tím pádem musí jít normální nabíječkou nabít mimo rádio za cca 1 hodinu.
Re: Futaba 8FG
#702 Příspěvek od jyrry »
Proc to furt vyndavat? Z mobilu, vrtacky atd, se taky aku nevyndavaji....
frontier
Re: Futaba 8FG
#703 Příspěvek od frontier »
OPR píše:PS: jinak včera jsem zažil docela zajímavou věc ....
Ano, něco podobného se mi stalo, asi před měsícem, ale už nedovedu přesně popsat situaci, nepamatuji si už přesně jak to bylo, stalo se mi to jen jednou...akorát vím že jsem koukal docela vyjeveně a když jsem chtěl znova simulovat stejnou situaci, tak byla bez úspěchu a rádio vždy naběhlo, potom jsem na to rychle zapomněl...radši
...jo aha, už si trochu vzpomínam, byl jsem asi dva metry od routeru...tak jsem si to (v duchu) svedl na něj :mrgreen:
OPR
Re: Futaba 8FG
#704 Příspěvek od OPR »
frontier píše:
Ano, něco podobného se mi stalo, ....akorát vím že jsem koukal docela vyjeveně ........
Já takýýýý :lol: sem čučel jak puk.
PS: sousedi maj wifku...... tak jestli to se ji nelíbilo ..... netuším.
happy_cz
Re: Futaba 8FG
#705 Příspěvek od happy_cz »
Verze firmware?
Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG
http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
