DX6i
Jindra_S
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
#811 Příspěvek od Jindra_S »
Mody skutečně nejsou podstatné, jinak lze nastavit několik způsobů ovládání:
Z návodu na DX8:
Omezení funkce - vysílač je jako podřízený, musí mít všechny funkce jako vysílač učitele
Naprogramované funkce - Přesun a ovládání 1-všech kanálů na žáka, programování na užitelském vysílači
Pilot link Master - žák řídí hlavní kniply, vysílač učitele další přepínače
Žák-Slave - vysílač je podřízený, není nutné porovnávat programování podřízeného vysílače s nadřízeným.
shrubber
#812 Příspěvek od shrubber »
Tak aspoň něco, ale stejně mi připadá, že propojení učitel - žák je nejpředpotopnější částí RC vybavení. Dnes, když vysílače umí v podstatě všechno, bych čekal, že učitelský vysílač si prostě načte konfiguraci žáka a bude vyřešeno.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
JirkaA
#813 Příspěvek od JirkaA »
shrubber píše:Tak aspoň něco, ale stejně mi připadá, že propojení učitel - žák je nejpředpotopnější částí RC vybavení. Dnes, když vysílače umí v podstatě všechno, bych čekal, že učitelský vysílač si prostě načte konfiguraci žáka a bude vyřešeno.
předpotopní, ale účinné. Díky tomu, že jde o přenos obyčejného signálu PPM je možné propojit i vysílače různých typů, dokonce i různých výrobců. To by při proprietárním řešení s přenosem nastavených parametrů modelu nebylo vůbec možné. IMHO to nenastavuješ zas tak často aby nutnost nastavování nějak zásadně negativně ovlivnila tvůj život ;)
OK2WY
shrubber
#814 Příspěvek od shrubber »
To bych právě čekal, že na to už dávno bude existovat standardizovaný protokol, stejně jako třeba formát gedcom přenese genealogickou databázi z libovolného genealogického programu do jiného.
ex Modela T4, QB-15
MartyCZ
#815 Příspěvek od MartyCZ »
vsak on existuje - prenasi se PPM, tj poloha jednotlivych serv, nic vic - to ale pro ovladani modelu staci. Co by takovy protokol mel vse umet? Ted tu resime mixy, vychylky, expa, smysl vychylek - ok, ale co treba telemetrie? atp ...
ad prirovnani ke genealogickemu exportnimu programu - ne, nedokaze, nedokaze pracovat s libovolnym genealogickym formatem, pokud primo ten program tenhle format nepodporuje. Kdyz si napisu vlastni genealogickou databazi, ktera bude mit x rozsireni proti tomu, co umi ostatni programy, tak do tohohle formatu ty rozsireni nedokazu ulozit - protoze je ten format nepopisuje. u ucitel-zak spojeni je to stejne - prenasi se to, co je popsane, popsane jsou polohy ovladacich prvku - pres PPM. Jine standarty ucitel-zak, napr p-link, jsou vicemene (spis vice) uzavrene formaty daneho vyrobce (to je jako kdyz mam sve genealogicke programy dva, jeden pro mobily a druhy pro desktopy a oba umeji zpracovat muj uzavreny format dat), takze jeho vysilacky to umeji, ale od jineho vyrobce ne.
nunasjiri
DX6i - nastavení na simulátor
#816 Příspěvek od nunasjiri »
Jsa nováček nechápu jednu věc.Když mám v DX6i nastaven jeden model (Blade Mcpx) a připnu se na simulátor, bere si sim data nastavená (Blade-travel adjust,expo, thro curve), nebo nějaká jakoby v neutrálu ?Osobně si myslím že ty nastavená.Když si napípám do DX jako druhý model sim, nastavím ho jako aktuální model, bude brát data z toho jak je nastaven?Mám totiž problém že v Aerofly deluxe nemůžu doladit rudder (mám nastaveno v DX na Mcpx Expo +30)s tím že buď dám v nastavení malej travel adjust tak helinu neotočím, když dám 100% a 0 expo tak se mi při sebemenším vychýlení plynu a tím pádem lehký drcnutí do rudderu se točí jak čamrda.Kdesi jsem četl že při nastavování Aerofly nesmí bejt Expo ani do - ani do + jinak že to dělá v simu neplechu.Takže napípat čistej model bez jakejchkoliv + a - ?Díky za odpovědi
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
Ticcino
Re: DX6i - nastavení na simulátor
#817 Příspěvek od Ticcino »
Nemám DX6, ale můžeš zkontrolovat odezvu na páky v herních ovladačích - kalibrace. Přímo ve woknech, ne?
IMO by to na expa mělo fungovat. Ten adaptér by měl být jen převodník mezi PPM signálem a signálem, který bude akceptovat počítač.
Dr.LuckyLuke
#818 Příspěvek od Dr.LuckyLuke »
Vysílač "posílá" simu úplně to samé, co by posílal do modelu. Tedy všechny mixy, expa a jakékoliv další omezení.
Problém může být v kalibraci ovladače v simu. Narazil jsem na to u Phoenixe, když jsem se snažil nakalibrovat nový vysílač a v něm jsem měl právě zapnuté expa a dvojí výchylky. Sim si to přebral nějak divně a moc nereagoval.
Zkus na vysílači zvolit nový model bez jakýchkoliv zapnutých mixů a jiných nastavení, zkalibruj znovu vysílač v simu a až pak si na vysílači přepni model zpátky na ten, se kterým chceš lítat. Netvrdím, že tento postup Tvůj problém vyřeší, ale mi pomohl, tak to za zkoušku stojí.
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
Jindra_S
#819 Příspěvek od Jindra_S »
Hmm, z toho, co tu bylo napsáno, by se mohlo zdát, že kabel učitel-žák může fungovat mezi různými vysílači různých výrobců (nejen Spektrum - Spektrum)
Je to tak? Nebo se bavíte jen o výstupu z přijímače na serva?
MartyCZ
#820 Příspěvek od MartyCZ »
ano, je to tak - DX6i nevi (a ani zadna jina vysilacka, ktera posila zakovsky signal v PPM), zda je pripojena k PC nebo zda je pouzita jako zakovska vysilacka pro rizeni modelu, tj vsechna nastaveni, ktere v prave aktivnim modelu jsou, tj reverzy, expa, dualrate atp se prenasi do PPM signalu, ktery leze z jacku. Pro overeni tohoto tvrzeni muzes udelat snadny test - zapni si na nektery kanal dual rate, prepni na plne vychylky, nakalibruj vysilacku a prepni vychylky na polovicni - v simulatoru pak uvidis, ze model je v dane ose linejsi, resp pokud ma Aero monitor toho co leze z vysilacky, tak tam je to videt nejlepe.
Spravny postup pro provozovani vysilacky v simulatoru je takto - nastav si novy model na vysilacce, nedavaj zadna expa, EPA (koncovy bod pohybu) dej na 100% a vysilacku nakalibruj. Pak si vyber z pameti svuj model, na ktery mas danou pamet napipany, stejny model si vyber v simulatoru, a pokud je simulator dobry, bude se model v simulatoru chovat stejne, jako realny model. Kdyz simulator nakalibrujes primo na pamet modelu, tak to bude divoke, protoze kdyz mas treba na ocase nizsi vychylky, tak simulator to nema jak zjistit, a Tvych treba 70% maximalnich vychylek si vezme ze je 100% vychylek vysilacky -> model v simulatoru bude zivejsi nez ten v realu. Vyhoda spravneho nastaveni pak je, ze muzes simulator ovladat jen ciste vysilackou, tj zapinat/vypinat expa, menit mixy, zapinat D/R, stejne jako bys to delal u realneho modelu :)
chastra
#821 Příspěvek od chastra »
Nastav si jeden model s názvem "Simulátor" tak, že bude uplně čistý bez namíchání čehokoli a v AKRO modu (pozor i pro vrtulníky, když by sis to připojil v heli modu, tak ti to sim nepobere správně). Zkalibruj ve vidlích a pak si tam nastav různé expa a dvojí výchylky. Nepoužívej jinej model v paměti, protože reálná letadla jsou jinak trimovaná a v simulátoru máš trim pro všechno stejný (pokud si správně kalibroval). U AFPDL nepoužívám kalibraci v simu, protože to občas blbne. U phoenixe je to podstatně lepší. V simulátoru zatim letadla nikdy nebudou lítat jako předlohy, ale dá se tomu jenom přiblížit.
MartyCZ
#822 Příspěvek od MartyCZ »
Ano, v zasade muze. Jsou tam ale nektera ALE:
- ne vsechny vysilace maji "stejnou" PPM - nektere maji kladne impulzy, jine zaporne. Pokud mas dva se stejnou polarizaci, porozumi si, pokud ne, musis polarizaci invertovat - staci zdroj napeti, tranzistor, odpor, mozna maly kondenzator - ono i to PPM neni vzdy 0 a 5V, ale muze trosku "plavat"
- ne vsechny vysilace maji stejne poradi kanalu v PPM.
Vyhodou pak je mit ucitelske radio, kde si sam vyberes, ktery kanal zakovskeho PPM chces kam a jak - s jakou vahou a jakym smyslem (normal nebo reverz) priradit nebo mixovat.
nunasjiri
#823 Příspěvek od nunasjiri »
Děkuji všem za podnětné rady.
Nyní: DJI Spark
Jindra_S
#824 Příspěvek od Jindra_S »
Díky za info - kolega, u kterého by to připadalo v úvahu má sice DX7, ale i tak se to jednou může hodit.
Burdin
Re: Spektrum DX6i
#825 Příspěvek od Burdin »
Zdravím, mám menší problém s DX6i, po nastavování jsem jí nechal na stole a ráno, když jsem hledal nějaké papíry, tak se mi jí podařilo omylem shodit na zem a jak to tak vypadá, tak celou ránu chytnul přepínač AIL D/R, vysílačku jsem už rozdělal a opravdu tenhle spíač je na 3 kusy, chtěl jsem se zeptat jestli nevíte kde by se daly sehnat náhradní díly, popř jaký přepínač koupit, byl bych nejradši kdyby měl stejnou páčku, ale když nepude sehnat, tak se holt budu muset spokojit s jiným.
