Šiki
Deska HK pro quadrocopter
Re: Deska HK pro quadrocopter
Na rcgroups jsem objevil tento odkaz: http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-with-config-quadcopter-.html deska i s programátorem za příjemnou cenu
Šiki
Šiki
k380 píše:Ahol "Icahone" !
Tak jsem ten spomínaný návod přeložil ale nic se nemění. Tu diodu nerosvítím ať snížím trim plynu, nebo stahnu levou páku dolů a doprava a úpravy výchylek plynu a směrovky taky nic nezmění, mix nastaven nemám a reversovat plyn platí pro Futabu. Nastavení rozsahu plynu je stejné jako na videu a pokud vrátím trim do původní polohy tak už se motory znovu nerozběhnou. Takže docházím k přesvědčení že je deska vadná.
neviem ci ti pomoze moja rada ale mozes skusit.
ja mam dosku co bola robena v cechach a po jednom uplnom rozlozeni a opatovnom zlozeni som sa dostal do stavu, ze to nic nerobilo ani nereagovalo. vsetko vyzeralo zapojene ok ale proste ani blik.
pomohlo az poprehadzovat na doske medzi sebou jednotlive kanaly - kabliky zapajat do inych pozicii.
po chvili som nasiel spravnu kombinaciu a potom sa to zrazu chytilo.
Cafte,
"Navíc aby chodily motory musím před připojením baterky vytočit trim plynu doprava páku plynu na plno potom zabliká dioda a zapípá signál, stáhnu plyn, a potom po přidání plynu jdou motory za plynem a to je vše, deska nereaguje na žádný pokyn z vysílače ani na pohyb celého quadrokoptéru natož na nějaké další zapínání směrovkou."
Ziadny trim sa nema nastavovat podla mna. Vcera som prerabal svoj quad a stalo sa mi presne to iste, motory sli ale na ziadny pokyn doska nereagovala. Cervena dioda vsak svietila takze board sa zapol. potom som zistil ze vychylky serv pre AIL a ELE som mal nastavene na 50%. potom co som ich nastavil spat na 120% vsetko fungovalo OK. To moze byt este jeden dovod preco ti to nejde. Kazdopadne najprv napis ci ti svieti cervena led na boarde alebo nie. Pokial svieti tak pozri vychylky. Pokial nesvieti tak vymen ESC na ine a skus znova zopakovat cely navod. A ziadny trim nepouzivaj. Ked ti to ani tak nepojde tak nemam potuchy
Predpokladam ze kanaly mas dobre zapojene!
Zdravím všechny kteří mi pomáhaly s oživením HK desky !
Na fóru jsem narazil na český návod z LMK Babice (asi JirkaA) apodle něj se mi konečně podařilo tuto desku oživit na první pokus a vše funguje tak jak má. Takže ještě jednou díky všem a přeji úspěchy v používání tété desky a létání s Quadcopterem.
Ahoj. Nechcem otvarat nove vlakno, skusim sa opytat tu
Nedari sa mi rozbehat dosku z HK. Je to ta starsia s mega48. Doska proste nereaguje na vstupy z prijimaca, a na vystupoch nedava ziaden signal - regulatory pipaju ako bez PPM signalu, ak tam dam (digi) serva tak len pistia a daju sa pretocit rukou (nedrzia polohu).
Mam taku istu dosku v trikoptere a ta funguje bezchybne. Ta nova sa da normalne programovat a skusal som tam dat ten isty firmver co mam na starej doske, aj s poistkami a stale nic. S firmverom KK quad 4.5 ledka po zapnuti nesvieti, s 4.4 svieti, s kk tricopter 1.5 nesvieti a neda sa odistit. Pouzivam ten isty FW, positky, prjijmac, vysielac, ako so starym trikopterom, a stale nic. Vizualne som skontroloval spajkovanie SMDciek, vyzera OK. Vsetke rucne pajkovane spoje som prepajkoval este raz, stale nic. Funkcna doska hoci zaistena, by mala drzat regulatory (alebo serva) na nule, tato nerobi vobec nic... Procesor vcudu?
Dik za akekolvek rady, mna uz absolutne nic nenapada
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
Ahoj !
Měl jsem s touto deskou také problém ji rozchodit. Skus stáhnout trim plynu na -30%, ostatní trimy dej na nulu a potom knipl směrovky doprava a měla by se deska aktivovat. Ale předtím zkalibruj rozsah plynu a nastavení regulátorů:
Potenciometr YAW dej na nulu
Plynovou páku na plný plyn
Připoj napájení desky a příjmače
LEDka zabliká
Po odpípání reglů stáhni plyn na nulu
Odpoj napájení
Vrať trim YAW do původní polohy
Na "WWW.LMK Babice.cz" je dobrej návod na zprovoznění, podle něj jsem desku oživil.
Přeji zdárné pořízení !
LEDka zabliká
Odpoj napájení
Dik. Ale ta doska vobec nereaguje na prjimac, ani na potenciometre, neda sa teda kalibrovat rozsah plynu, ani reverzy zisku gyr ani nic, neblika. Po zapnuti LEDka nabehne do stavu v akom ma byt pre dany firmver, a dalej nic, nepohnem s tym
Ahoj !
Jestli jsi nahrával do této desky program nějaké vyšší verze než byl ten původní tak je možné že ho 48-mička procesor neveme, vyšší verze firmveru potřebují jiný procesor. Nebo jsi tím pájením něco odrovnal a tím pádem je deska kaput.
Sice si nemyslím, že by to nějak pomohlo, ale novější fw jsi zkoušel? http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73
Šiki
Šiki
Skusal som najnovsie co sa do 48micky vojdu, tricopter 1.5, quadcopter 4.4 a 4.5 z webu KKcopter. Furt nic. Programovat procesor ide, ale nic viac. Nebere ziadne vstupy a nepusta von ziadne vystupy...
siki píše:Sice si nemyslím, že by to nějak pomohlo, ale novější fw jsi zkoušel? http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73
Šiki
4.7 som este neskusal, ale vidim ze pisu ze sa zmesti do 48micky, skusim vecer, diky
- JirkaA
Udělej podle návodu ty kalibrace a zkus s trimem resp. s limitem serva plynu hnout dolů. Pokud není plyn dost "dole", deska nejde odjistit. Neodjištěná deska na výstupy neposílá nic!
Zatím 100% problémů s odjištěním desky, se kterými se na mě lidi obraceli, vyřešilo nastavení rozsahu serva plynu nebo alespoň drbnutí do trimu plynu směrem dolů.
OK2WY
Takze trimy nepomohli. Mam nastavene maximalne vychylky 500-1500ms. Skusal som do dosky vypalit testovaci firmver, ktory ma blikat ledkou kazdu minutu. Ledka zasvietila, a po 10 minutach ma prestalo bavit cakat kedy zhasne... Poistky mam 0xE2 a 0xDE podla navodu.
Zaistenie/odistenie dosky pre quad firmver je naprogramovane az od verzie 4.5 a vyssie. skusal som 4.4 a ani ta mi nesla. Asi v odisteni to nebude.
Naposledy upravil(a) RcAF dne pon 17.10.2011 18:48, celkem upraveno 1 x.
Potvrzuji co píše JirkaA. Musel jsem jít s trimem plynu na -10%. Při 5% šla deska zapnout ale nešla vypnout. Pokud byl trim na nule nešla zapnout a tím pádem nereagovala na žádný knipl
RcAF píše:. Mam nastavene maximalne vychylky 500-1500ms.
Pokud tohle není překlep, tak to máš špatně. Nastav 1000 -2000 ms. Pak už by to chodit mělo. Teda jestli je problém jenom v kalibraci.
