T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Urcite je lepsi to udelat, jinak se bude vrtulnik otacet na kazdou stranu jinak rychle pri plne vychylce na vrtulce
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
- Kenny McCormick
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vidim ze mas PRO V2 - je to rovnake, vyrobca to nijak nevyriesil?insomnia píše:Urcite je lepsi to udelat, jinak se bude vrtulnik otacet na kazdou stranu jinak rychle pri plne vychylce na vrtulce
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Kenny McCormick píše:Vidim ze mas PRO V2 - je to rovnake, vyrobca to nijak nevyriesil?insomnia píše:Urcite je lepsi to udelat, jinak se bude vrtulnik otacet na kazdou stranu jinak rychle pri plne vychylce na vrtulce
Je to stejne.
Nejsem zadny konstrukter, ale do predelani se jim urcite nechce, aby nemuseli vyrabet nove ND.
- Kenny McCormick
ciste teoreticky:
konstrukcna zmena je uplne jednoducha
bud staci skratit tiahla od gripov k ramenam smykatka /co moze byt problematicke/
alebo ramena smykatka nerobit zahnute smerom ku gripom ale kolme na osicku vrtulky. Tym sa dostane smykatko dalej od domceka vrtulky a na stred osicky.
Potom uz len overit v praxi, ze to nerobi nejaky iny problem.
- OPR
Kenny McCormick píše:ciste teoreticky:
- Kenny McCormick
co smejes?
miesto originalnych ramienok na smykatku
http://www.infinity-hobby.com/main/popu ... p?pID=5327
pouzit taketo kolme, ale tiahla nechat povodne:
http://www.infinity-hobby.com/main/popu ... p?pID=3150
- OPR
Aha - ono je to už vyrobené, to jsem nevěděl...... jsem hádal, že to bude třeba nutno vyrobit doma - tak proto.
- petrct
tož hoši Dave Lister & Kenny McCormick: ja se polepšil
nemám to sice jak Kotátko ale už je vidět helinu
http://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL#IMAG0338.jpg tadyhttp://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL#IMAG0337.jpga tadyhttp://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL#IMAG0336.jpg no nezasloužím malou pochvaličku
http://www.helitesin.cz/
- DaveLister
Pekny
Akorat bych mozna trochu zastrcil ty kabely co sou u bestie, ty dlouhe plandajici kabely pry radi prenasi vibrace(ale nemam to odzkouseno).
Sice pozde, ale tady mas tu moji bestii(zapomel jsem ji predtim vyfotit):
petrct píše:DaveLister: pochlub se svým hybridem....
- Kenny McCormick
Petrct, celkom pekne si to poskryval. Zajtra ked bude cas, pofotim svojho a dam to sem. Kabliky od prednych serv k bestii mam presne tak isto ako ty. Vidi sa mi to ako najlepsie riesenie.
Skoda ze regl sa nikde neda schovat, kedze si znizoval predok kvoli baterkam...
- pkotatko
ja se polepšil
Jo, a docela vyrazne. Uz je i poznat co je to za heli.
Jen si dej pozor na dve veci. Kablik od serva vyskovky, aby ti ho nechroustal prevod vrtulky. A protoze mas orig. zachyt reakce DC s kratkou plochou, tak na polohu Bestie. Me se stavalo, ze kabely ji tahly dolu a diky tomu previsu se Beast naklonil na podlozce. Nebyl pak presne 90 stupnu k hrideli. Doporucuji tuning od KDS. Vyrabi to same, jenom delsi pro FBL.
- Kenny McCormick
Nafotene, len s mobilom, ospravedlnujem sa za kvalitu:
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/Tarot450PRO_FBL
pridal som aj fotky z druheho vrtasu. Treningovy stroj... Vlastne obe su treningove, ostry este nemam.
- pkotatko
Tady je videt to o cem pisu
- Kenny McCormick
moznost B/
http://www.infinity-hobby.com/main/popu ... p?pID=7667
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7667
mocnost C/
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7658
Mne na oranzovej origo objstranke drzi ako pribity. Cize neriesim...
mocnost C/
- petrct
potěšilo mne že se vám to líbilo
Ty kablíky tam drží docela fest ješte je tam nacpán satelit tak se to ani nehne. to uvidím při záletu ale ješte jsem na 450pro nemněl problém s vibrací samo pokud nebylo něco kantare
no a diky vám za typy na tu deštičku už jsem ji objednal. Musím pochválit i vaše vrtulníky už jsem se k vám přiblížil. JE DOBRÉ VIDET JAKOU HELI MÁ TEN KDO DRUHÉMU RADÍ. překvapili jste mne stydím se za předešlé foto s kablikami
Regl jak byl dotaz tam je kvůli vyvážení. Jinak by pod plato vešel i když je to sníženo, místo tam na to je, ten regl MegaPower je štíhlejší než align.
