Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX
Jak kdy, tohle není žádná novina a na nutnost kontroly tu upozorňujeme furt.
A kdyby si tu klec otočil jak tam má být, tak mu nebude odstávat dekl... když už tam tu klec nechal... asi je zvyklý ze značkových setovek nebo Dx6i...
RiMr píše:150. strana (jenom tohoto tématu) o T9x v haj*lu a do důchodu daleko...
tak podme vymysliet ako dostat do Er9x SD kartu.
v radioclone je jednoduchy navod co treba a ako to pripojit.
pozeral som to a su pouzite piny, ktore Er9x nepouziva v ziadnej modifikacii.
takze hardware s SD kartou by mohli byt pouzite presne tak ako je to v radioclone.
otazka znie: kto pomoze s kodom do Er9x pre podporu SD karty?
Zdravím, pánové mám takový dotaz šlo by použít modul z Turnigy například k Hitec flash 5sx jako je připojena tato vysílačka k modulu Assan X8F v tomto odkazu
Předem dík za odpověď
Kód: Vybrat vše
http://ok2jkd.blogspot.com/2008/09/tak-mi-dorazil-24ghz-modul-assan.htmlPředem dík za odpověď
birky píše:otazka znie: kto pomoze s kodom do Er9x pre podporu SD karty?
Jestli se obsluha SD karty vejde do RAM, a ten kód do flashe, tak za předpokladu, že mi T9x dorazí se na to můžu kouknout
Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
když už někdo kastlik na aku nechá tak je vůůů... a když to ještě neumí vložit tak jak to vytáhl a nebo se alespoň zamyslet co je asi špatně, že mu to nesedí tak to neni modelář a asi by měl přejít na neznačkové hračky....tam je to všechno jak pro blbce...teda pro děti:-D
nerušit...bastlím :-)
Mrkvak píše:birky píše:otazka znie: kto pomoze s kodom do Er9x pre podporu SD karty?
pozri toto: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/r ... e:build_SD
a
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/r ... install_SD
zdrojaky pre SD:
http://radioclone.svn.sourceforge.net/v ... iew=markup
gruvin projekt tiez riesi integrovanie SD karty.
birky píše:...pozeral som to a su pouzite piny, ktore Er9x nepouziva v ziadnej modifikacii.
No a co CS. To je na pinoch ktore sa pouzivaju vo FrSky mode pre prepince.
tom.viper píše:Zdravím, pánové mám takový dotaz šlo by použít modul z Turnigy například k Hitec flash 5sx jako je připojena tato vysílačka k modulu Assan X8F v tomto odkazuKód: Vybrat vše
Ja som ho pichol do starého Graupnera, a chodí úplne normálne.
Dokonca tam asi mám pustených len 5 kanálov (zo 7) - ale nie som si tým celkom istý, len som to zapojil a išlo to tak som to nijak poriadne neriešil.
Ak to ešte nemáš a chceš kupovať, a potrebuješ to vedieť naisto, tak napíš a overím to (že či to funguje s len 5 kanálmi v PPM vete).
birky píše:tak podme vymysliet ako dostat do Er9x SD kartu. v radioclone je jednoduchy navod co treba a ako to pripojit. pozeral som to a su pouzite piny, ktore Er9x nepouziva v ziadnej modifikacii. takze hardware s SD kartou by mohli byt pouzite presne tak ako je to v radioclone. otazka znie: kto pomoze s kodom do Er9x pre podporu SD karty?
Obávám se, že by nastal problém s místem v paměti, protože RadioClone zabírá méně místa než ER9X. RadioClone například oproti ER9X neobsahuje ve firmware podporu pro telemetrii FrSky.
Kombinace podpory FrSky telemetrie a SD karty v rámci firmware by patrně taktéž měla problém s nedostatkem volných pinů procesoru a nejspíš by to dopadlo jako u firmware Gruvin9x, které mimo jiné i kvůli současné implementaci podpory FrSky telemetrie a SD karty vyžaduje pro takovou variantu použít v T9X jinou základní desku, na které je mimo jiné i jiný procesor.
Takže kdo chce mít v rámci firmware současně integrovánu podporu telemetrie FrSky i podporu pro SD kartu nejspíš bude vhodnější než protlačovat podporu SD karty přímo do ER9X raději upgradovat základní desku v T9X a přejít na firmware Gruvin9x viz tento odkaz.
- RiMr
bájdvéj:
r590: added pulses file and header, added DSM2 support.
mijou píše:birky píše:...pozeral som to a su pouzite piny, ktore Er9x nepouziva v ziadnej modifikacii.
to by sa dalo riesit presunutim CS na PC0, pin 35
RiMr píše:bájdvéj:
Co je ta prva cast? To druhe viem, staci pridat 3.3V stabik.
olisoft píše:RiMr píše:bájdvéj:
podpora DSM2 tam uz bola, len v kode to teraz presunuli do samostaneho suboru "pulses.cpp" to je ta prva cast.
neviete kde je k stiahnutiu er9x verzia 444 ??? a er9x nevie zobrazit voltaz baterie viac ako zhruba 11.8V? ked naplno nabyta bateria ma 12.6V
- Argo22
nema to kridla a prece to leti
