Prosím o radu při koupi baterie
Poradí mi někdo zkušený, potřeboval bych koupit novou baterii do RC auta.
Nevím jestli musí mít stejné označení jakou původní (mimo kapacity), popř. nějaký odkaz nakoupi?
Označení na baterii.
Valve Regulated Lead Acid Battery
9.6V 1100mA(5Hr.)
Constant Voltage Charge
Voltage Regulation
Cycle Use: 12,5V - 13V
Standby Use: 11,5V - 13,8V
Max. harging Current: 0,18A
Děkuji za pomoc
9.6V 1100mA(5Hr.)
Voltage Regulation
Děkuji za pomoc
- darth.hokro
Re: Prosím o radu při koupi baterie
Bude dobré když napíšeš i o jaký se jedná model a jakou obsahuje elektroniku. Pak ti bude někdo už schopný poradit.
salik1979 píše:Poradí mi někdo zkušený, potřeboval bych koupit novou baterii do RC auta.
9.6V 1100mA(5Hr.)
Voltage Regulation
Děkuji za pomoc
tie parametre sú nejaké "nesúrodé"
- 9,6V by sedelo na 8-článok NiCd,
- píšu ale že to je olovo
- nabíjacie napätie by skorej sedelo na 12V olovo, ale je tam prílišný rozptyl
Kapacita je pre Teba najmenej podstatná, to je práve parameter ktorý môžeš ľubovoľne zvýšiť AK sa do toho modelu zmestí na rozmery nejaká väčšia (pri menšej by mohol byť problém s maximálnym prúdom ale možno ani nie).
Je len pár druhov bateriek čo sa používajú, skús zistiť len to že aká tam skutočne je, hlavne je dôležité napätie (a tam páve je chaos v parametroch čo uvádzaš) - a môžeš tam dať podobnú - alebo napíš presný typ toho modelu a niekto možno bude vedieť.
Podstatné je aj to, či z baterky vedú len dva dráty (plus a mínus) alebo je nejak vyvedený aj kontakt navyše (v autíčkach pre deti boli občas nejaké kreácie ako 5-článok olovo s vyvedeným vodičom navyše niekde spomedzi článkov) - to by sa nahradilo ťažšie.
Ak tam máš 12V olovo, skúsil by som tam napasovať (rozmery môžu byť problém) 4s A123 1100mAh (LiFe).
Michal Matějka
dej sem fotku té baterie
Ty udaje byly napsane na te baterce a typ nebo oznaceni auta nevim. Je to sportak, pri jizde vpred sviti svetla a pri zataceni blikaji blinkry a pri couvani sviti zpatecky a houka. Popis asi k nicemu a na aute taky nic neni.
Vyfoť ty údaje na baterce i celou baterku a dej to sem. To, co jsi opsal, vypadá fakt na nesmysly.
- darth.hokro
takže se jedná o hračku a ne model
Tuším tam bude spájený pack z klasických nicd AA tužek
Mám tady podobnou baterii, jako ta o které byla řeč v tomto tématu. Nedaří se mi ji ale nikde na webu najít ke koupi. Je to 5-ti článkové olovo. Rozměry 112x63x20mm. Neznáte někdo prosím nějaké typové označení?
Doktor
Já bych asi nechal olovo olovem a dnes použil jako pohonnou aku 3S LiPol. Olovo je fakt už anachronismus. Hádam že je to do nějaký F1 M1:6?
Pokud máš možnost nákupu v cizině, tak to vyjde na pár peněz. Ale i v CZ se to nechá pořídit za solidní peníz (aku + nabíjedlo přes servisák + pípák).
možnost nákupu z ciziny mám, nešlo by dát prosím nějaké odkazy pro ilustraci toho co bych zhruba měl schánět,
(přesto je ale zvláštní, že tuto originální Pb baterii jsem nikde ke koupi nenašel)
Doktor
Já nevim jak velká aku se vejde na místo toho olova. Pokud je místo pro aku velké akorát tak, jak je velké to olovo, tak bych volil aku 3S 1,8Ah:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Pokud by byla nějaká rezerva v tloušťce aku, tak třeba:
nebo:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__213 ... _Pack.html
Na délku a výšku by to tam mělo vlézt bez problému.
Předpokládám že nemáš žádné nabíjedlo aku LiPol. Pokud do budoucna neplánuješ nějaké vážnější koketování s RC, tak Ti stačí úplně v pohodě tato nabíječka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
Potřebuješ k ní nějaký alespoň 30W 12V (cca 3A) zdroj:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 12V-3A-36W
Nebo cokoli podobného s obdobným výkonem.
No a abys tu aku v provozu nevyjezdil až na dno, tak zapojíš na aku třeba takovej pípák kterej ji ochrání před úplným vybitím tím, že na mezním napětí začne ječet a Ty zastavíš:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_3s.html
nebo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
Na trhu jsou asi určitě i lepší pípáky, ale i tohle bude v mezích potřeby použitelné.
nebo:
nebo:
- JosefSvejk
A s tou lipolkou si dej pozor, ať neupečeš motor. Přecejen je tam nárůst napětí a lipolka bude taky tvrdší.
Pardoon jen se vmísím. Má někdo zkušenosti se baterkami Dualsky ES konkrétně toto :
http://www.jino.cz/li-pol-2200-3cl-20c- ... 1598.html# Kamarád koupil tuto foxy http://www.jino.cz/li-pol-2200-3cl-36c- ... -9264.html ale zatim ji nemá nejak dlouhodobě otestovanou tak nevim jestli do toho jít. Líbí se mi především váha těch packů. Mám to do EPP akrobata 1,2m motor tuším 3542 1250kV 11x5,5 je tam 40A regl. Myslím že to přes 40A žrát nebude, ale někde na tej hranici 40A to asi bude balancovat.
Do hračky kde na hmotnosti moc nezáleží a max výkonu dá hociaká modelárska baterka o rád ak nie o dva viac, než je pre tú vec potrebné, by som liPOL nedával. Dal by som LiFe alias A123.
Dajú sa kúpiť A123 1100mAh a to buď 4s (čo je presne napätím zhodné s olovenou 12V baterkou), alebo by sa mohlo možno použiť len 3s ak je to naozaj 9,6V čiže 5-článok olovo.
Je to za pár korun hore či dole ale podstatné je že to nevybuchuje a nehorí tak ľahko ako by v nejakej hračke kde buď nabíjanie alebo aj vybíjanie nebude dobre ošetrené, mohlo hroziť.
Ak je tam 1100mAh tak tam by som dal 1100mAh aj A123. Budú menšie na rozmer ale formou zrejme úplne iné, ale nejak napasovať by sa tam dať mohli.
4s LiFe by som si normálne dovolil nabíjať nabíjadlom na tú hračku, ale teda premeral by som čo robí a či zastaví pri nejakých 14-15 voltoch, pre istotu. No a samozrejme, raz za čas, možno mesiac či dva, by to chcelo nabiť modelárskym nabíjačom po jednom článku (t.j. servisný konektor tam mať).
Ono to s tým LiFe/A123 platí aj pre akuvrtačky a iné veci čo boli pôvodne na nikláky, ktoré buď už ťažko zohnať, alebo sú cenou mimo hru, alebo tam z jenakého dôvodu človeku nesedia "tužkové" AA 2300mAh LSD z hobbykingu. Pôvodný nabíjač ale samozrejme pre taký prípad použiť nejde. On často aj tak nestojí za reč.
