Depron Puddle Twin
Bumpy_SK
Re: Depron Puddle Twin
#31 Příspěvek od Bumpy_SK »
fajn, tak dam spodny 6 a vrch 3.
padu po kridle sa bojim, ale vraj k nemu dochadza len ked leti pomalsie nez krokom, dufam, ze ho hned nerozbijem
motory pojdu emax cf 28-22 a vrtule 8x4 protibezne (je to ok?)
juzek1
#32 Příspěvek od juzek1 »
Ahoj,motory by měly stačit,já měl letovou váhu 1 250g bat turnigy 2 200mAh ,ty vrtule 8/6 byly dvoulisté a 8/4 třílisté,s těma dvoulistéma je to lepší,s těma 3listéma je to hezčí :) ,ale létá to s obojíma.
Bumpy_SK
#33 Příspěvek od Bumpy_SK »
uff az 1250g? to bol asi ten balzovy nie? nad trojlistami som rozmyslal, ale vraj nemaju taku ucinnost pri nizkych otackach ako dvojlist, mozno si nejake kupim na testovanie.
trup mi zatial vazi 155g, kridlo zajtra uvidime
rozmyslal som nad 2650mah 2s, ale to bude asi vela, no s nou by to vyslo tak 370g vybavenie + rozmyslam nad osvetlenim
juzek1
#34 Příspěvek od juzek1 »
Mám rozpětí 1400mm,dva motory,regulátory,serva atd to taky něco váží ten balzový má kolem 1 700g,ten mám stříkaný barvou tak ta váha šla nahoru.
Bumpy_SK
#35 Příspěvek od Bumpy_SK »
nech ratam ako ratam stale mi to tolko nevychadza
trup 200g (zatial 155, ale to je rezerva ak budem este nieco dorabat) kridla 100(teraz bez potahu) + 100(gondoly, plavaky, vrchny potah aj to snad s dostatocnou rezervou) + 2x motor 78g + 2x regulator 38g + 2x vrtule 40g (?)+4x serva 36g+2x unasac 20g (?) + prijimac 18g + konektory predlzovacky atd. 20g
kde robim chybu?
to je 650 bez baterie, bateria 2650mah 2s 166g, 2200ka 130g
stale sa pohybujem pri hmotnosti uvedenej v plane, snad len ci to utiahne 2 clanok
juzek1
#36 Příspěvek od juzek1 »
Ahoj s tou váhou si nedělej těžkou hlavu já to mám prostě těžší,mám jinou elektroniku atd. a asi jsem nešetřil lepidlem,měl jsem to taky nastříkáno barvou,těch 2článků bych se asi bál,ty motory jsou na 3článek podle popisu co jsem o nich četl.Radši se zeptej někoho,kdo elektronice líp rozumí.Pošli Tvůj e-mail,pošlu Ti nějaký foto.
cassiopeus
Re:
#37 Příspěvek od cassiopeus »
airkid píše:uz jsem zacala se stavbou.. nechci to urychlit, proste pomalu si to vychutnavat :wink: stavim tu novou verzi, je hezci nez ta predchozi..
Můžu poprosit o odkaz na plán na novou verzi?
Díky
juzek1
#38 Příspěvek od juzek1 »
Ahoj máš SZ
cassiopeus
#39 Příspěvek od cassiopeus »
Dobrý den,
nepotkali jste náhodou plán na Puddla 2 XL ve formátu .dxf, .dwg či .skp?
Bumpy_SK
#40 Příspěvek od Bumpy_SK »
nepotkali, ale da sa to skonvertovat
http://www.edisk.cz/stahni/07259/Schnit ... .46KB.html
akurat to ma asi male rozmery, uprav si to este
kovy
#41 Příspěvek od kovy »
mám dotaz ohledně rozmístění RC. Stavím teho klasického (bachratého) puddle twina, akorát s rozdílem, že jsem ho zvětšil. Trup a ocasky mám z 4mm depronu, křídlo budu dělat z 6mm desky. Nějak jsem ale asi nepochopil, jak se to křídlo vlastně ohýbá? Napadlo mě, udělat vrch i spodek zvlášť a pak na spodek nalepit žebra a na to natáhnout vrchní potah. Nebo si myslíte, že by bylo lepší, kdyby to bylo celé v jednom kuse, náběžka se nařízne a celé se to přehne a přilepí na žebra?
Posílám foto z RCGroups, kde to staví meatbomber:
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 0_1375.JPG
Jo a pak ještě, jestli někdo nemáte nějakou fotku vnitřku, kde by bylo vidět rozmístění rc vybavení.
Dík za odpovědi.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
Zpět na „Ostatní“
