Hnědá lepící páska
PEO
Hnědá lepící páska
#1 Příspěvek od PEO »
Jeden dotaz: Trup z polystyrénu,polepený hnědou ,,olizovací,, páskou.Jde mi jen o to, jestli jednotlivé pruhy pásky přesazovat přes sebe,nebo ne :?:
zdzd
Re: Hnědá lepící páska
#2 Příspěvek od zdzd »
Přesazovat, jinak vzniklá papírová skořepina nebude mít pevnost a zbortí se.
PEO
#3 Příspěvek od PEO »
zdzd píše:Přesazovat, jinak vzniklá papírová skořepina nebude mít pevnost a zbortí se.
Dík ,snad bude stačit u šířky pruhu 30mm, přesazení tak o 5mm né? :idea:
Tsisters
#4 Příspěvek od Tsisters »
Asi to bude trošku mimo,ale když jsme kdysi dělali trupy pro rakety tak jsme pásku křížili
pert
#5 Příspěvek od pert »
Když ji přesadíš o polovinu šíře pásky tak budeš mít v konečné fázi po jednom polepení dvě vrstvy. Když to bude jen o 5mm tak tam ve finále budou možná znát ty napojení. Nevím jak moc bazíruješ na povrchovce. někomu to nevadí, jínému ano. Ale těch 5mm je minimum. Ona se při vysýchání docela zdrcne. Good luck.
PEO
#6 Příspěvek od PEO »
pert píše:Když ji přesadíš o polovinu šíře pásky tak budeš mít v konečné fázi po jednom polepení dvě vrstvy. Když to bude jen o 5mm tak tam ve finále budou možná znát ty napojení. Nevím jak moc bazíruješ na povrchovce. někomu to nevadí, jínému ano. Ale těch 5mm je minimum. Ona se při vysýchání docela zdrcne. Good luck.
Jo to se mi líbí,povrch budu tmelit a stříkat.
pert
#7 Příspěvek od pert »
No vidíš a ani tam nebudeš muset toho tmelu dávat tolik. Když jsme takhle potahovali modely v minulosti tak jsme tu pásku ještě přelakovávali bezbarvým lesklým nitro-lakem a potom tmelili. Ten lak se natírá tzv. "nasucho" hustý lak, málo do štětce a rychle rozetřít co nejvíc aby to hned schlo. Hlavně to nech někde pozvolna vyschnout a zafixovaný. Jinak z toho budeš mít úplně zdeformovanej tvar. A hlavně né fénem.
Jo a ještě, budeš natírat i to co budeš potahovat? Dávalo se pod pásku naředěný lepidlo Herkules. jinak to nedrželo. Dnes už budou asi jiný fígle.
PEO
#8 Příspěvek od PEO »
Pod pásku zředěný Herkules,ale nevím jak zafixuju kulatý trup před zborcením :roll: Budu potahovat střídavě obě strany,tak snad to nebude tak zlé :wink:
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
Ještě je k tomu jeden fígl s páskou. Rozhodně ji neolizuj, musel by jsi mít jazyk jako hovězí. :)
Napusti trochu vody do vany a pásku jí protáhni. Pak ji mokrou polož na nějaký nesavý hladký povrch lepidlem nahoru a nechej pár minutek dozrávat. Voda se nasákne do papíru, který změkne. Pásy pak vezmi a nalep dřív než lepidlo zaschne.
To všechno je brnkačka. Ten pravý nářez začne, až to začne usychat a šponovat se. Pak terpve poznáš, zač je toho loket...
PEO
#10 Příspěvek od PEO »
zdzd píše:Ještě je k tomu jeden fígl s páskou. Rozhodně ji neolizuj, musel by jsi mít jazyk jako hovězí. :)
:D :D :D Já se asi na to vys..u , akorát jste mě odradili :D Udělám to zas po svojem-polyš-šlehaný tmel-broušení-barva-vražení uhlíků do trupu a hotovo :lol:
pert
#11 Příspěvek od pert »
Neboj se toho a makej. Uvidíš tu pevnost. Potom s tím můžeš zatloukat hřebíky :D
PEO
#12 Příspěvek od PEO »
pert píše:Neboj se toho a makej. Uvidíš tu pevnost. Potom s tím můžeš zatloukat hřebíky :D
Že by ? Tak já to teda zkusím no... :D
Vigo
#13 Příspěvek od Vigo »
Přesazuju 3-5mm maximálně a nikdy se nic ve spoji nerozpadlo :-)
PEO
#14 Příspěvek od PEO »
Díky chlapi za tipy,já to vyzkouším a pak hodím foto :wink:
zz
#15 Příspěvek od zz »
A proč to místo pásky nepolepíš balícím papírem? Papír navlhčit vodou a Herkules jako lepidlo. Dělal jsem tak např. tento trup:
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/vosa_2m/01.jpg
Naposledy upravil(a) zz dne pát 18.11.2011 13:05, celkem upraveno 1 x.
www.rckozmodrom.com
Zpět na „Dílna“
