laminovaný potah samokřídla (polyš, epp)
- Ancistrus01
Re: laminovaný potah samokřídla (polyš, epp)
Týjo
tím asi potáhnu betu, mám ji nabarvenou, ale při přistávání na poli se to dost odírá...
. Až to někdo zkusí tak by mě zajímal výsledek
Ahoj ...ja som to pouzil na moju Le Fish ...ako je to vo vlakne k Le fish na rc groups ...je to folia na spisy :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... fish+plans
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... _1558s.jpg
a vysledek :
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... _1559s.jpg
a vysledek :
Naposledy upravil(a) jackboy dne pát 18.11.2011 18:26, celkem upraveno 2 x.
Pro JuraS : A co třeba tohle ? Covering Film Iron
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Iron_.html
jag42 píše:Pro JuraS : A co třeba tohle ? Covering Film Iron
no nevím..ebay mi nenašel nic a ani dxko...
Tak zkus hledat : Sealing Iron
Viz třeba tady: http://www.rcworld.co.uk/acatalog/Covering_Tools.html
jag42 píše:Tak zkus hledat : Sealing Iron
jo to je wono díky...
Tak první překotné pokusy ..... aneb netuším jakou teplotu má žehlička
Ráno jsem zkusil potáhnout kus odřezku z křídla z EPP a výsledek je myslím docela zajímavý. Začínám chápat, proč páni používají tuto folii a ne obyč. nažehlovačku.
1. zřejmě především díky větší tloušťce je potah tvarově stabilnější, např. i tenká odtokovka je tužší
2. na přebroušeném epp po přižehlení "drží jako šlak", zkoušel jsem odtrhnout a šlo to i s tenkou povrchovou vrstvou epp (nezaměňovat s odtrháváním kuliček) ... pro srovnání např. potah izolepou i na podkladu opatřeném nástřikem 3M77 tolik nedrží ..... a to jsem pod laminační folii žádné lepidlo nedával
3. menší (téměř žádná) smrštitelnost, tzn. podklad se smršťováním potahu nebortí, bez problémů se dá potáhnout i tenká odtokovka .............. menší smrštitelnost může být na druhou stranu i nevýhodou protože oblejší části bude složitější potáhnout, ale to se dá řešit nastřihováním folie, spojování folie i jen malými přesahy drží velice slušně.
Toliko vstupní údaje pro tento typ potahu. Chtělo by to žehličku s možností přesného nastavení teploty aby se daly ověřit vlastnosti na max. povolené teplotě.
Jak jsem napsal podklad pod folii jsem neupravoval. Je otázka zdali sprej 3M90 kvalitu podkladu výrazně vylepšuje nebo je použit kvůli něčemu jinému. Chápu jeho použití na nabarvený povrch protože přilnavost takového podkladu je horší (stříkaný povrch je jakoby zaprášený) ..... u potisku UV plotrem bych se kvality nebál.
Napadá mě ještě použití 3M90 pro zlepšení přilnavosti coroplastového povrchu .... ale .... jinak fakt nevím ..... tak je tu ještě prostor pro další výzkumníky
tady popis 3M90 v češtině http://www.azktrade.cz/lepidlo-spray-3m-90/
pro srovnání 3M77 http://www.azktrade.cz/lepidlo-spray-3m-77/
Jednoduše řečeno 3M90 by oproti 3M77 mělo být lepší
pad píše:.... Dočetl jsem se, že teplota by měla být 250st. Ovšem od zdroje od kterého mám laminovací folie na pokusy mám info, že běžná laminační teplota je 100st.C, maximálně pak 200st.C. Na vyšší teplotu se stroje (u nás) nepoužívají.
Ahoj Pavle, mam laminator (Penny Market, poridil jsem ho na plosnaky) a byla v nem na rizeni teploty vratna pojistka na 130°C; na transfer laseroveho toneru na plosnaky jsem tam daval tusim 180°C... Tech 250°C mi pripadne strasne moc, to pujde bezna folie kukat...
Jinak ad teplota - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html (ten mam) nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html (ten nemam, ale ma byt do 220°C)
prima vecicka, ukaze to docela zajimavosti leckde...
pad píše:...... zkoušel jsem odtrhnout a šlo to i s tenkou povrchovou vrstvou epp (nezaměňovat s odtrháváním kuliček) ... ..... a to jsem pod laminační folii žádné lepidlo nedával
nenatavi on se primo povrch EPP? Kdyz jsem "hladil" EPP kombaty a pidipylonaky, delal jsem to zehlickou "na prvni puntik", tedy pribuzna teplota, a kdyz jsem chvili zastavil na miste (kolebani, ne tahani zeleza po povrchu), tak se tahly nite....
Jinak tahle technologie s tuhou laminacni folii mi pripomnela leta davna, kdy jsem na PS jadro lepil laminat sejmuty ze skla, kvuli povrchu (svahac, cca 80. leta...). No, pokrok nezastavis, tohle je zajimavejsi... :-)
Zdarec Jiří,
HK teploměr je fajn věc, tuším stával někde k sedmi dolarům když se objevil v jejich nabídce
Co se té teploty týče tak podle mého zkoumání je těch 250st fahrenheita což zhruba odpovídá těm 100st C.
Na téma "lepší" spojení folie s epp. Mě se fakt zdá, že to drží lépe než když jsem křídla polepoval různě izolepama apod. Mám takový pocit, že lepidlo na izolepě se teplem sice dobře k podkladu přilepí, ale furt je to taková pružná vrstva. Při nažehlení laminační folie to vypadá, že se epp "natvrdo" přilepí k té folii.
S potahováním sklem (i ve formě desky) má tohle pramálo společného. Povrch potažený laminační folií z principu nemůže být úplně hladký, nerovnosti podkladu a mírné deformace jádra se na něj přenesou. Ale furt mi to přijde takové nějaké lepší než izolačky. Zkrátka pro účelovky, kterými bezesporu mnohá éra FPV jsou, je to dost dobrý způsob úpravy povrchu (rychlost výroby, relativně nízká hmotnost při velmi slušném povrchu, a asi by se našlo ještě nějaké plus
a co tohle lepidlo ? http://www.uhu.cz/kontaktni-lepidla_uhu ... ber-3-in-1 to by použít nešlo ? a nebo které z těchto http://obchod.activa.cz/korekcni-a-lepi ... ve-spreji/ ???
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GAkza5GZvhE[/youtube]
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Paráda !!
napadá vás jak navazovat folii nebo jak ji překládat ? přeci jen je to tužší matroš..dokážu sehnat folie rozměru A4 a možná i A3..v roli zatím ne...pls šlo by ještě vyzkoušet nastříknout materiál lepidlem, nechat uschnout a tohle pak zkusit laminovat ?
lepidlo vobec netreba davat, chcem este skusit nejaky matros typu epp ...
asi to dnes skusim na windrider fox ...navazovanie, to chcem skusit dnes, lebo tie folie su dve proti sebe, vnutorne stranz su pred nahriatim matne - asi nejake lepidlo - tak neviem ci prilne spodna cast na vrchnu pri preloyeni, to ma vcera nenapadlo, tak som to neskusal. Ohladne teploty ... dnes skusim 250 stupnov, to by malo byt ok ...
mne ide skor o spevnenie povrchu kridla, nie kridla samotneho, koli oderkom ... a na tento ucel to podla mna dryi dostatocne
este ma napadlo ze epoxid nahriatim makne, takze natriet zriedenym epoxi nechat zavadnut a potom zazehlit
