T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
puma163
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky - no flame...
#421 Příspěvek od puma163 »
High speed vůbec netuším co je. Ale pokud by to mělo souviset s tou wifi, tak to vůbec netuším, protože tu už tu mám pár let a ani už nemám heslo abych se do ní dostal, ta čeká na revizi ::))) Nebo myslíš něco na ysílačce asi. Asi ne, ani nevím, že by tam něco takovýho v menu někde bylo. ono to servo reaguje, ale s brutálním zpožděním a chvílema vůbec nereaguje. za cvilu jedu pro děcka tak to vemu do auta a zkusím to někde venku jestli to fakt něco neruší. Je tu všude bezdrátově přeinternetováno. Dám pak vědět. Jinak to všechno vypadá a bliká zřejmě jak má.
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
puma163
#422 Příspěvek od puma163 »
A chvilama jde to servo skoro plynule. Záhada.
mijou
#423 Příspěvek od mijou »
puma163 píše:A chvilama jde to servo skoro plynule. Záhada.
skus pozriet ten HS mod na prijmaci. RiMr ti tu postoval aj stranku z manualu.
puma163
#424 Příspěvek od puma163 »
Chlapi, díky, já si toho odkazu vůbec nevšimnul. Podel té tabulky nemám signál, podle toho jak ty dioby blikají, jen asi slaboulinkej, nebo to něco těžce ruší. Zkusím to venku a pak napíšu. ten HS mod vůbec netuším jak nastavit, nebo ho případně vypnout pokud je zaplej. Tak moc anglicky neumím ::)))
mijou
#425 Příspěvek od mijou »
UPOZORNENIE pre montáž KITu.
Vcera sa mi dostala do ruky T9x (v piatok prisla z HK) a plosak s vypínačom má trochu iné zapojenie.
Pipak má spínané GND. Pridal som fotku so zmenou do návodu.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/HRiQGc9aU8cBEwnntKN9Sw?feat=directlink
pre porovnanie povodny plosak. Pipak ma spinane +5V.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/iOo-PzKbxGGaEzzN2xDWgA?feat=directlink
PS: Dalsie dva KITy na predaj (399,-) a styri rozpracovane .
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5ElN7i9ACjojvjq24B3unw?feat=directlink
Naposledy upravil(a) mijou dne ned 20.11.2011 17:14, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#426 Příspěvek od RiMr »
Díky Mijou!
Jak se zdá, tak se ten návrh v detailech mění...
mijou
#427 Příspěvek od mijou »
A este sa len bude. V T9x ktoru mam teraz na stole sa na hlavnom PCB ojavili aj "plosky" kde sa da priamo najst GND, VCC spinane vypinacom (pod konektorom ktory spaja mainPCB a PCB vypinaca). Nebude potrebne tahat napajanie z dosky spinaca :D .
https://picasaweb.google.com/lh/photo/apg5ap7y-6WgnktA0oCEaQ?feat=directlink
puma163
#428 Příspěvek od puma163 »
Tak jsem to vyzkoušl venku a rušením to není, venku taky prakticky nulovej signál. Přitom se to na spárování chová přesně podle návodu. Tak na spárování tam signál asi je.
RiMr
#429 Příspěvek od RiMr »
No a nemáš to teda přepnuté na ty HS serva?
mijou
#430 Příspěvek od mijou »
puma163 píše:Chlapi, díky, já si toho odkazu vůbec nevšimnul. Podel té tabulky nemám signál, podle toho jak ty dioby blikají, jen asi slaboulinkej, nebo to něco těžce ruší. Zkusím to venku a pak napíšu. ten HS mod vůbec netuším jak nastavit, nebo ho případně vypnout pokud je zaplej. Tak moc anglicky neumím ::)))
Prepnitie modu prijmaca:
1. Vypnut vysielač.
2. Pripojit bateriu k prijmacu
3. stlacit tlacitko na prijmaci na 6 sekund a uvolnit tlacitko.
LED blika rychlo v HS rezime a pomaly v FS rezime.
Opetovne prepnutie sa prevadza tym istym postupom. Mody sa prepinaju tymto postupom do kola.
HS mod je urceny len pre digitelne serva.
Pre ostatne serva prepnite do FS modu inak sa serva mozu zahrievat a moze dojst k ich poskodeniu.
Tolko preklad :D
puma163
#431 Příspěvek od puma163 »
To jsem už vyluštil, držím 6 vteřin a nic se nemění, bliká to furt stejně, žádná změna. Akorát ještě dokážu docílit toho, že pak svítí obě ty barvy trvale, ale na nic to neraguje pak. jen vytáhnout napájení z přijímače.
JuraS.
#432 Příspěvek od JuraS. »
Ty čudlíky jsou někdy špatně zmáčnutelné...používám na zmáčknutí špajli..zkouše jsem to u přijímače D8R v2 telemetry a funguje to...k 7 ce bez telemetrie se nedostanu, je vestavěná v křídle....
puma163
#433 Příspěvek od puma163 »
Vyplej vysílač, vyplej přijímač, zapnu přijímač a zmáčknu to na 6 vteřin. problikne zelená jako ten FS pořád držím a nic, rychlost se nemění. Knoflík asi reaguje, když problikne ta zelená. Nevím, asi tam bude nějaká zrada. Párování, držím tx, zapnu pustím červená na tx bliká, totéž na přijímači. Zelená na přijímači svítí červená bliká. Vypnu přijímač, vysílač. Tak by to mělo byt ok, ne?
puma163
#434 Příspěvek od puma163 »
Ovšem pokud se při tom držení toho spínače těch 6 vteřin nic neděje, pak bych to asi viděl na to, že ten přijímač nebude ok. Nevím jak by to šlo držet nějak vědečtěji těch 6 vteřin. Pro připomneutí jde o přijímač frsky V8R7 bez telemetrie
puma163
#435 Příspěvek od puma163 »
A teď ještě aby to bylo zajímavější, tak si servo chodí sem a tam pěkně pravidelně. jak vypnu vysílač, tak přstane.
Tak, modul jsem tam dal tento http://www.ebay.com/itm/FrSky-2-4G-DIY- ... 588e7bf806 A.... nefunguje to. Rušení odpadlo, vzal jsem to na projížďku autem. Vysílač s přijímačem se spárují dle ávodu a i diody signalizují na rx zelená svítí, červená bliká na tx červená bliká. (V této fázi by mě zajímalo zda ta zelená signalizuje přítomnost signálu) Pak to vypnu rx a tx. Pak zapnu a nic, respektive servo si chodí sem tam, ale na pohyb páčky reaguje....ovšem se zpožděním a mezitím si klidně někam zajede jinam ::)))) Na rx červená bliká a zelená nepatrně občas slabě problikne (dle toho bych usuzoval na slabej, nebo zkomolenej signál z tx) HS mod nedokážu zjistit, neb při vyplém tx, když zapnu rx a držím onech 6 vteřin tak červená bliká stálně stejně cca 2-3xsec dle oka ::)) takže hS nebo slow nedokážu ani zjistit ani změnit ( z toho bych zase usuzoval na poruchu přijímače, že ten mod nejde změnit) Pokud to tedy V8R7 umí, ale asi by to měl umět, nevím. S přijímačem toho už asi moc nevymyslím. Ve vysílači jsem nakonec změřil diobu na přívodu PPM do modulu a ta je ok, dokonce jsem ten přívod připájel mikrochirurgicky zazdu k tomu trenér konektoru na PS. A dělá to totéž. Servo si celkem pravidelně přechází sem tam, přičemž páčkou lze do toho jeho chování zasáhnout se zpožděním. Myslel jsem, že je třeba ten signál PPM nějak zkomolen, tak jsem zkusil opět 35 Mhz a to jede naprosto OK. Ještě mě napadlo jestli se nemusí ten trenér konektor někde zapnout v menu nebo tak něco, ale to jsem se nikde nedočetl. Tak mě nakonec vychází podezření na přijímač skrz tu nemožnost změny HS a slow ale i na modul pro slabý signál nebo nějakou chybu v této oblasti ( proto by mě zajímalo zda ta zelená led na přijímači signalizuje signál, protože při párování zelená svítí). A pro úplnost dodám, že s pomocí tlačítka na přijímači dokážu rozsvítit obě diody trvale, ale pak přijímač nereaguje na nic, jedině ho vypnout. Takže já jsem v koncích, nic už mě nenapadá Možná ten firmware, ale to naprosto nevím jak bych zjistil, případně updatnul ::))) Tak nevím co koupit jako první, jestli přijímač, nebo modul. Dál si nevím rady ::))) jakýkoliv nápad uvítám ::))
Zpět na „Turnigy T9x“
