ARDUINO a FrSky Telemetrie
Drondys
Re: ARDUINO a FrSky Telemetrie
#46 Příspěvek od Drondys »
petr64 píše:Ale je menší ! Na délku o víc jak 10mm - a to je maso - vejde se do krabičky po VF modulu FlySKY v šachtě vysílačky. A ještě zbude místo na nějaký ten zvukový modul s micro SD kartou.
Těch pár mm navíc konkrétně zrovna v tomto případě vůbec nevadí. Arduino NANO se do té zmíněné krabičky vejde taky v pohodě a ještě tam taky zbude dost místa, ale zvukové moduly s SD tak malé zatím nejsou a pokud v budoucnu budou tak se to zrovna do té zmíněné krabičky vejde v pohodě i s tím NANO. :wink:
petr64
#47 Příspěvek od petr64 »
Jasně - to byl jen radovanec jak je to prťavé :) ... i když RiMr mi vlastně psal, že tam bude muset být NANO nějak naštorc.
Jaké vnitřní rozměry má vlastně tak krabička? (ještě nemám TH9x doma).
Předpokládám, že je tak krabička v T9x a TH9x stejná (norma) - nebo se liší ?
petr64
#48 Příspěvek od petr64 »
Mohl by prosím někdo vnitřní rozměry krabičky (VF modulu) v T9x změřit ? (a vyfotit i s konektorem)
Děkuji P64
madbull
#49 Příspěvek od madbull »
Ač se snažim do arduina proniknout jakkoliv tak stále nenacházím zdroj info v cz abych se to pomalu učil a chápal to...V rc revue bylo třeba popsáno picaxe a kdyby někdo udělal návod v cz a nebo alespoň video jak na to tak by jsme i my neelektronici chápali jak na to...Prej je to určeno i pro programování neumějící, ale nepřijde mi...nevíte kde se do toho pomalu dostat?Polovina vlákna je pro mne španělská vesnice :-O
nerušit...bastlím :-)
petr64
#50 Příspěvek od petr64 »
S češtinou, se obávám to bude horší.
Návod :roll: ? ... dělals v C, C++ nebo v C# ?
Jestli ne, tak to asi budeš muset vzít od podlahy.
Pak si kup nějakou českou knížku o céčku.
Docela dobrý (prý - dle recenzí) čtení na trhu už je:
Getting Started with Arduino, 2nd Edition
By Massimo Banzi
Arduino Cookbook
Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects
By Michael Margolis
V Lednu vyjde prý bestseller:
Programming Interactivity, 2nd Edition
A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks
By Joshua Noble
Přidá někdo další zdroje? - třeba eknihu, články?
Odkud čerpáte vy?
petr64
#51 Příspěvek od petr64 »
petr64 píše:Mohl by prosím někdo vnitřní rozměry krabičky (VF modulu) v T9x změřit ? (a vyfotit i s konektorem)
Děkuji P64
meko
#52 Příspěvek od meko »
Ahojky
Asi vám to nebude k ničemu.Používám FrSky modul DJT telemetry připevněný zvenku na Graupner MX 12 Je to tento:
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... kzXzI5Mg==
venkovní rozměry víčka:64 x48 mm
venkovní rozměry krabičky 59 x 44 x 19 mm
Krabičku sem ještě otevřenou neměl.
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
Drondys
#53 Příspěvek od Drondys »
Odkazy na různé návody v češtině pro Arduino do začátku
Samozřejmě, že v těch pár odkazech na české návody nelze očekávat takový rozsah informací jako je k dispozici v angličtině, ale aspoň něco do začátku tam je. Na té stránce ovšem řada odkazů vede i na anglické stránky zejména na arduino.cc a tam mrknout na stránku s odkazy na anglické návody.
Samotná platforma Arduina moc pro lidi vůbec se nezabývající programováním dle mého názoru vhodná není, a to i když existuje verze Arduino LilyPad, která se snaží co nejvíce se tomu přiblížit, ale informace k tomu jsou především v angličtině třeba viz tento videonávod.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Yj639_ez6TM[/youtube]
Obecně ve vztahu k technickému využití Arduina je třeba si přiznat to, že je to mikroprocesorová platforma, u které jsou znalosti z oblasti programování zejména pak s programovacími jazyky C/C++, kterým se jazyk vyvinutý pro tuto platformu velmi blíží, obrovskou výhodou a naopak neznalosti dost velkou překážkou a když se k tomu ještě má přidat případná neznalost angličtiny, tak je to už dost velký problém, který může být pro některé lidi i nepřekonatelný, protože se této oblasti vůbec nevěnovali a proniknout do ní hlouběji, aby řadu věcí pochopili, jim může zabrat příliš mnoho času.
Je třeba si tedy přiznat a počítat s tím, že pro ty co jsou programování nepolíbení to s vysokou pravděpodobností bude běh na velmi dlouhou trať zejména pokud budou chtít tvořit své vlastní projekty a řadu věcí pochopit aniž by se slepě omezovali na opisování už hotových příkladů a pokud ještě navíc nemají znalost angličtiny tak to bude běh "o berlích".
Drondys
#54 Příspěvek od Drondys »
Plošný spoj je v modulu přichycený tavným lepidlem a rozebírat to kvůli tomu měření se mi rozhodně nechce. Takže jen takto stručně. Vnější rozměry jsou zhruba 60 x 44 x 22 mm a když si od toho odpočteš zhruba 1mm tlusté stěny modulu tak vyjdou vnitřní rozměry cca 58 x 42 x 20 mm s tím, že zhruba uprostřed po obou stranách na bočních stěnách jsou malé výstupky dovnitř modulu o rozměrech cca 15 x 3 mm vedoucí od spodní části modulu až k vnějšímu otvoru a v jednom spodním rohu modulu tam kde je konektor je výstupek dovnitř modulu o rozměrech cca 23 x 12 x 9 mm. Konektor je pouze jeden pětipinový jako na jiných obecně JR kompatibilních modulech tj. pokud jakýkoli JR kompatibilní VF modul máš tak si můžeš ty piny porovnat i detailněji. Pár detailních fotek, na kterých jsou viditelné části modulu z různých pohledů viz níže. Tohle by ti mělo pro základní informaci plně stačit.
Atto
#55 Příspěvek od Atto »
JuraS. píše:pomocí arduino
petr64 píše:BTW: byl tam odkaz na toto naše vlákno. Tak jsem ho zopakoval v reakci na článek, třeba nám sem někdo přispěje s dalšími informacemi a náměty.
Dobre sa v preblematike Arduino pre takéto účely vyzná práve v tom článku spomínaný Vpershing. Ale pred časom tu z neho pár supermazákov urobilo debila a on od tej doby RC Mániu vôbec ani nenavštevuje.
Je to škoda, lebo si myslím, že sa tu od tej doby pomery trochu zmenili a atmosféra je pre neortodoxné riešenia vďaka novým moderátorom oveľa prístupnejšia.
Mior by ho mohol skúsiť presvedčiť.
MishoIV
#56 Příspěvek od MishoIV »
na arduino sú návody pre začiatočníka v slovenčine na tejto stránke http://elektromodely.com/modely/shop.php?cPath=380
petr64
#57 Příspěvek od petr64 »
2Drondys: díky za vyčerpávající info o rozměrech.
Nějaké úvodní povídání o Arduinu v češtině je tu linuxsoft.cz - Více informací v češtině lze najít na Google zadáním výrazu: Arduino site:.cz :)
petr64
#58 Příspěvek od petr64 »
Atto píše:Dobre sa v preblematike Arduino pre takéto účely vyzná práve v tom článku spomínaný Vpershing. Ale pred časom tu z neho pár supermazákov urobilo debila a on od tej doby RC Mániu vôbec ani nenavštevuje.
Velká škoda. Je smutné, že jsou lidi na sebe takoví zlí - máme takové možnosti komunikace, sdílení informací a virtuální spolupráce na projektech.
Každý by měl, svoje znalosti sdílet a nechovat se arogantně, když ví o něco víc (mnohdy i méně) než ti ostatní. Tento fenomén sleduji a jeho rozšiřování je za poslední roky čím dál tím větší.
"Mistr se pozná podle toho, že vychová další mistry".
... a mazáctví patří na vojnu.
meko
#59 Příspěvek od meko »
Možná by slovenští kolegové poradily.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -cast-uvod
Ferdasek
#60 Příspěvek od Ferdasek »
Tož zatím mám rozpohybované Arduino Nano s SD kartou a umím přečíst do sluchátek číslo a přes port načíst data z FrSky, teď přes víkend bych to chtěl dopsat - první verze na tlačítko odříká napětí baterky plus okamžitou výšku (vlastním HowHihgRT). Časem přibude i nějaké to nastavování (co chci slyšet, nastavení alarmů, čidla napájení...). Mám to ani ne týden, tož to jde pomalu... :wink:
Zpět na „Palubní elektronika“
