Jak se naučit rolling harrier
Ahoj všem, létám s letadly druhou sezonu a umím nožové lety na všechny strany a k sobě/od sebe, umím létat na zádech osmičky, visení mi moc nejde. Rád bych se naučil rolling harrier, ale přijde mi to jako obrovský skok.
Je nějaký postup jak se ho naučit? Nějak postupně?
Moc děkuji
Moc děkuji
- Vojc29
Re: Jak se naučit rolling harrier
Angusss píše:Ahoj všem, létám s letadly druhou sezonu a umím nožové lety na všechny strany a k sobě/od sebe, umím létat na zádech osmičky, visení mi moc nejde. Rád bych se naučil rolling harrier, ale přijde mi to jako obrovský skok.
Moc děkuji
Ahoj lítám akrobačku půl roku a docela obstojně už ho zvládám...není na to moc co poradit jen to že sem pořád a pořád páčkoval a přišel na to co to chce! Takže lítat a lítat a neustále trénovat...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Základní myšlenka je tedy točit a udržovat model v 45 stupňovém náklonu, že? Řešení je pořád stejně plynu, ale při točení vyrovnávat buď výškovkou nebo směrovkou dle toho jsem -li na zádech nebo na boku, je to tak?
Zkouším to na Phoenixu na 30% rychlost a nic moc
a jak to vubec vipada nemate nebo neznate nekdo nake video kde to je ?? ja jako umim aktobacii dobre i viset atd. ale nevim co to je
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
- Vojc29
Tak nemusí to být 45 stupňů ale čumák nahoru ano...je to hodně o práci s plynem a dobrá směrovka
Vojc29 píše:Tak nemusí to být 45 stupňů ale čumák nahoru ano...je to hodně o práci s plynem a dobrá směrovka
A vyskovka?
Angusss píše:Základní myšlenka je tedy točit a udržovat model v 45 stupňovém náklonu, že? Řešení je pořád stejně plynu, ale při točení vyrovnávat buď výškovkou nebo směrovkou dle toho jsem -li na zádech nebo na boku, je to tak?
Mám pocit že přímo ve Phoenixu je ukázka s páčkováním.
Ano, ve phoenix je ukázka, ale tam to leta do osmičky, mě spíše šlo to, jestli nejdříve zkoušet rychle nebo v menším naklonu nebo tak, proste nějaký postup
podivej se na youtube.Je tam toho mraky.Dej hledat rolling harrier stick, já když zkoušim nový věci na heli tak si taky pomáhám videama z youtube
heli amatér :)
- Vojc29
Hlavně jde o to že nejde říct udělej to tak a tak a ono to pujde každý ero se chová jinač prostě...jde o to hlavně znát cca postup a pak prostě už cítit co daný letadlo vyžaduje aby to začalo lítat tak jak má...plyn a směrovka to je to nejpodstatnějši pro začátek aby ses asi vůbec chytl. Možná se mýmlím možná někdo řekne přesně co a jak ale já na to šel takto a docela to jde
...ale je to dřina a dřina a čas
hodně štěstí...
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Ale přeci nějakej postup musí existovat. Něco jako jako, Předpokládejme, že jsme se dostali do harieru. Pak křidélkama začni dělat jakoby výkrut a pokud je letadlo v náklonu 45 st, +-, tak vyrovnávej směrovkou a "uvolňuj" výškovku....atd. Přece když někdo něco vymyslí, tak snad ví jak k tomu došel. A pokud se mu to povedlo náhodou, tak zpětně dokáže odvodit jak.
Jen doufám, že to co jsem napsal jako "návod", že se to tu nestrhne v něco co nemá.
Protože umím taky prdlajs.
Co neubrzdíš neukecáš.
Ja si zrovna rikal, co noveho se naucit a tohle vypada fakt dobre
Jdu hledat dalsi videa.
Já tuhletu ambici nemám, jen jsem si s tím tak trochu hrál na oddech od vrtulníku v simulátoru. Vyrozuměl jsem, že v modu 1 se prostě jednou rukou dá výchylka křidýlek a druhým kniplem se krouží stejnou rychlostí, jako se vrtí letadlo. Já v modu dva jsem si zafixoval v hlavě pořadí doprava-dopředu-doleva-dozadu a snažil jsem se tyhle čtyři pohyby dělat správným tempem, aby se vešly do jedné otočky. Přitom se pochopitelně střídají ruce. Zpomalení simulátoru mi nepomohlo, spíš to chce chytit rytmus. Tím jsem se dohrabal do stavu, kdy udělám asi tak dvě rozhozené otočky a pak s tím švihnu. Předpokládám, že tenhle základ už by se dal zpřesňovat a prodlužovat, chce to jen vytrvalost.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
- pikus 1
No ono k tomu asi musí dojít člověk postupně...
Nikdo se od začátečnického éra nevrhne na výkruty v harrieru
Prvně musíš řídit éro ty a né ono tebe...
to je asi základ
(nic osobního)
Nejdřív bych asi zkoušel nožový let, pak to spojit do dlouhého rovného výkrutu.
Potom zkoušet obyč. harier ( na zádech i normal.)
Tam se naučíš práci s plynem aby jsi udržoval éro v náklonu a "neutekl" si z něho.
Potom ten dlouhý táhlý výkrut smrskávat do krátkého harrierového...
No a to celé hodiny a hodiny... "pilovat".
Na začátku jsem si taky myslel, že prostě budu kroužit levým kniplem (mod1) v nějakém rytmu, ale když jsem po 3-5 výkrutu jsem s tím šlehnul a stále bezhlavě kroutil kniplem, tak jsem si řekl tudy cesta nevede. Éro prostě musíš řídit v každém okamžiku.
To: Anguss:
Píšeš že nožáky už umíš tak bych se zaměřil na ty rovný a hlavně řízený výkruty.
Pak bych zkoušel ty obyč harriery....atd.
Potom ty výkruty dělat na menší a menší rychlosti až "spadneš" do harrierového výkrutu.
Lépe to vysvětlit neumím
To: Anguss:
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
