LRP S10 Blast BX prosím o radu, začátečník
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně této buginky.
Pořídil jsem ji pro syna a po cvičném vyjetí jedné baterky na vcelku čistém asfaltu se dostavila závada spočívající v občasném zasekávání předního kola. Závadu jsem odhalil až poté co bylo autíčko nadzvednuté a kola se volně točily. Po odmontování kola jsem zjistil příčinu. Zadrhává se ta malá osička co drží poloosu v kole, je tam jen volně nasunutá a prostě se kousek posune a zadrhne se v plastové dírce těhlice.
Jak to mám vyřešit?
dík za rady Zdeněk
Jak to mám vyřešit?
dík za rady Zdeněk
LRP S10 Blast BX
- darth.hokro
Re: LRP S10 Blast BX prosím o radu, začátečník
nebylo by foto? Takhle na dálku se blbě radí
Tak jsem našel nějaký obrázek a označil. Myslel jsem , že je to ve všech modelech víceméně stejné, tak mne nenapadlo to fotit.
LRP S10 Blast BX
- danidani
A není ten díl náhodou až o kousek dál, až za tím céčkem?
Taková malá hřídelka zapadající do tohoto šestihranu (hřídelka se nasovuá do otvoru v tomto závěsu).
edit: právě ten šestihran hřídelku drží, aby se nezadrhávala o kolo
- darth.hokro
pokud je hřídelka moc volná, tak vzít vrtáček s o maličko větším průměrem, uřezat a nahradit.Jinak vypadávat by to nemělo, v podstatě, zajišťuje hex a ten je v disku kola, možná přitáhnout trošku víc kolo.
Nemám auto před sebou tak jsem z toho zmatenej. Je to dárek tak je zatím schované v dílně. Vyfotím a dodám fotky.
A ještě další otázky: chci aby jezdilo pomalej, ať to mladej hned nerozbije, můžu dát jený motor, třeba 38 nebo 55T? Protože když stáhnu rychlost na vysílačce, tak to zas nemá žádnou sílu.
Je potřeba k autu ještě něco dodat, když ho chci provozovat na Lipolky, teda krom těch baterek a nabíječky. Nějaký ten hlídač podvybití?
LRP S10 Blast BX
- darth.hokro
není potřeba měnit motor, stačí koupit menší pastorek. Na lipolky to hned ožije
Pokud je tam jen nějaká setová elektronika, bude potřeba koupit nějaký pípátko. http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609
darth.hokro píše:není potřeba měnit motor, stačí koupit menší pastorek.
Pokud menší pastorek, je potřeba i jiné to velké ozubené kolo? Jak se řeší změna osové vzdálenosti? Ozubená kola mají nějaký unifikovaný modul? Nebo je to potřeba kupovat vždy ve dvojici, která k sobě bude pasovat? Pastorek je k motoru přidělán jak? Červík nebo nalisovaný spoj?
- darth.hokro
Mrkni do manuálu, bude tam napsaný mód pastorku. Stačí jen pastorek, kolo měnit nemusíš. čím menší pastorek a větší hlavní kolo, dostaneš větší odpich ale menší maximálku. Ještě můžeš nalepit kousek gumy pod plyn a nepůjde až do konce
Pokud je to ten kolíček (říká se tomu pin) v šestihranu, tak ten vypadnout nemůže protože je v něm osazený. Pokud je to pin v kloubu předního kardanu, tak vyndat poloosu srovnat pin doprostřed a dotáhnout červíkem ktrý ho drží v tom válečku (1,5imbus) a doporučuju zajistit závitovým lepidlem.
Modul pastorku je 0.6 ale samotná výměna ti moc nepomůže a zpomalíš to jen málo, tak buď použít ten vícezávitový motor, nebo přídavnou převodovku např tohle: http://www.rcautomodely.cz/rc-modely/es ... heely-King
Díky za rydy, červíček, který by osičku zajistil v požadované pozici tam bohužel není. Ale už jsem tam tu osku zasunul a tak nějak trochu zatlačil a zatím drží. Motorek i pastorek jsem už objednal, tak uvidíme.
Díky všem
Díky všem
LRP S10 Blast BX
- darth.hokro
Rádo se stalo, od toho tu fórum je
Tak buginka jezdí sqěle, přeně tak, jak jsem si to představoval.
Osadil jsem motorek 55T a pastorek s 16ti zoubky a rychlost je pro mladého tak akorát. I v pomalém módu má autí celkem sílu a nezastaví ji kdejaký klacík. Ještě by se tam hodily větší kolca, třeba s té buginky na HK(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Buggy.html), ale s poštovným a dph už je to 1000,-kč, tak nevím. Ještě počkám jestli u toho mladej vydrží.
Nedomlouvají se tady lidi na společnou objednávku z HK, aby to poštovné nebylo tak drahý?
LRP S10 Blast BX
- karlosmikos
Baterie do LRP S10
Ahoj mam tohle auto a chtel bych si koupit nejake vetsi Lipo baterky - je nejaka vahova hranice kolik to uveze? Nekde jsem slysel ze 5000mah bude uz moc tezka? Neco jako idealni pomer vaha/vykon;-)
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
- darth.hokro
Re: Baterie do LRP S10
nesmysl, lipolky jsou lehčí než nimh, na který je plato koncipovaný, hlídej si jen rozměr aby se tam aku vlezla.
