Easycopter V4.5 Colibri Profipack
Re: Easycopter V4.5 Colibri Profipack
A nebo rovnou tady z inzerce, tam je nějakej za 1400,- se 4 baterkama a ještě nějaký díly, i listy jsou 2 páry.
Taky ovšem můžeš položit ještě 10 000 dotazů a ptát se na každou blbost desetkrát....
- ASW28
corona píše:A nebo rovnou tady z inzerce, tam je nějakej za 1400,- se 4 baterkama a ještě nějaký díly, i listy jsou 2 páry.
to nebrat mně po roce odešli baterky sice to možná byla asi moje chyba, protože jsem je vybíjel až nadoraz ale i tak...
T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
Co nebrat?ASW28 píše:
V4.5 profipack, nebo snad jen tenhle konkrétní kus na prodej?
Že odešly baterky po roce? Kolik měly za sebou cyklů?
A jestli jsi je vybíjel nadoraz, pak se ani nedivím....
Baterky jsou nové a mají za sebou pár cyklů a nejsou dojeté na doraz. Tak jsem odrovnal první pár než jsem si o tom něco přečetl
edit: pravopisná chyba
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
Ahoj, ještě se zeptám, před prvním letem, mám baterky prvně nabít a potom jít lítat, nebo je vylítat a dát nabít nebo jak..Jsou vůbec baterky nabité ? Díky
*![>>(Vety)<<]!*
To je snad logický, že nejdřív musíš nabít baterky a teprve potom lítat....Vety píše:Ahoj, ještě se zeptám, před prvním letem, mám baterky prvně nabít a potom jít lítat, nebo je vylítat a dát nabít nebo jak..Jsou vůbec baterky nabité ? Díky
Nepovídej..Ale jestli jsou nabitý jsem se ptal ? No a když by byly nabitý třeba DO PŮLKY tak jestli prvně létat a potom teprve dobít nebo vylétat a potom dobít..Tak to bylo myšleno..
*![>>(Vety)<<]!*
A je vůbec spláchnutej hajzl...?Vety píše:..Jsou vůbec baterky nabité ? Díky
Zapojíš adaptér, dobíječ a vložíš baterky.
Po jejich dobití je můžeš použít k létání.
Tak baterky jsou při koupení nabíté tak na 60%..
*![>>(Vety)<<]!*
Baterky před létáním nutno nabít.Vety píše:Tak baterky jsou při koupení nabíté tak na 60%..
Pokud bys náhodou nevěděl, co máš dělat, tak je dobít pomocí nabíječky a pak teprve používat.
no to jsou dotazy. pokud vis takove kulove, tak proc si neprectes manual? to by me zajimalo jak dlouho budes letat, kdyz si ani manual nenajdes. mozna si uz taky doletal, co?
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
- ASW28
To je jedno v tom setu máš i nabíječku na lipolky, takže tam máš balancér ten to sám vypne...
Balancér ne.ASW28 píše:To je jedno v tom setu máš i nabíječku na lipolky, takže tam máš balancér ten to sám vypne...
Pouze dobíječ na jednočlánky LiPol se dvěma pozicema, nepříliš kvalitní.
Ten setový nabíječ do nich pere 2C což jim nedělá dobře(ověřeno) -krom toho skoro neomezuje proud a po dosažení plného napětí vypne. Lepší je nabíjet pořádnou nabíječkou.
ICQ 638556901
arda1 píše:Ten setový nabíječ do nich pere 2C což jim nedělá dobře(ověřeno) -krom toho skoro neomezuje proud a po dosažení plného napětí vypne. Lepší je nabíjet pořádnou nabíječkou.
No, já jsem dneska s kolibříkem odlétal dva lety a soudě podle teploty baterek po letu, tak jim nedělá moc dobře ani ten vrtulník.
