Nabíjení vysílačových Akku
Re: nabíjení vysílačových Akku
Melo by ... ale zalezi na citlivosti DP nastavene na nabijeci
Doktor
xsukk píše:nabíjím na delta peak. Až to bude tak se to samo vypne?
Jestli chceš zjistit zda Ti to na DP vypne věrohodně, tak bych aku nejdřív vybil na 1V na čl. (8V) proudem třeba 0,2A. Pak můžeš zkusit aku nabít třeba tim proudem 0,4A. Pokud Ti to vypne dřív jak po dodání náboje cca min. 1800mAh a max cca 2200mAh (za předpokladu že aku má skutečně kapacitu 1500mAh), tak zkusit změnit velikost DP a zkusit znova.
Pri tom proudu je spis pravdepodobny jiny scenar - DP nevypne a baterky to prismahne...
Doktor
jyrry píše:Pri tom proudu je spis pravdepodobny jiny scenar - DP nevypne a baterky to prismahne...
Pokud bude aku vybitá, tak by ji ten proud 0,4A v náboji 1,8-2,2Ah zabít snad neměl (při kontrole teploty). Pokud by k vypnutí nedošlo, tak samozřejmě odstavit ručně. Asi se shodnem na tom, že pro tužky NiMH je optimum Inab. 1/10C, tady v tomto případě tedy 150mA (u acc6 buď 100 nebo 200mA). Při tomhle proudu si klidně vsadim na to, že to nab. bude vypínat předčasně a aku tak nenabije. Nabíjení aku NiMH mi příde jako nejnáročnější z používaných typů aku. Acc6 je v tomto asi né zrovna dobrým pomocníkem. Chce to prostě laborovat a pokusit se najít nějaký použitelný nabíjecí režim.
pri kontrole teploty to nemôže zabiť ale kontrola teploty sa musí dokúpiť alebo dorobiť, v krabici s nabíjačom sa nedodáva (písal som - je to LM35).
Takže bez kontroly teploty by som 400mA moc neradil, ale podľa mňa to na DP vypne. Ale nie je to správne..
Pár príspevkov vyššie spomínaš "obyčejným trafem" a to je nebezpečne nesprávna informácia - musí to mať obmedzený prúd.
Default má Accucel 6 nastavené vypnutie nabíjania myslím že na 300 minút (t.j. 5 hodín), čo je podľa mňa úplne odveci (na vyšší prúd strašne dlho, na správny prúd ani polovica potrebného času) - treba si to nastaviť.
Doktor
coro píše:Pár príspevkov vyššie spomínaš "obyčejným trafem" a to je nebezpečne nesprávna informácia - musí to mať obmedzený prúd.
OK. Hned pod tím sem ale dal odkazy na "trafa" jež mam na mysli.
Že je 0,4A nabíjecí proud pro tužku NiMH moc s tim souhlasim. Když dá ale 0,2 nebo 0,1A, tak si myslim že může zapomenout na vypnutí DP. To prostě po nabíječce za 25$ chtít nikdo nemůže.
Nakonec je klidně možný, že jedinej použitelnej režim pro nabíjení aku NiXX bude režim Pb.
Pri 0,1 alebo 0,2A je len dobre, ak sa DP neprejaví a nabíja to trochu dlhšie.
Dokonca aj po rýchlejšom nabití je najlepšie čo môže nabíjač alebo človek urobiť, takzvané topoff charge - accucel to ale nerobí, ani udržovacie dobíjanie ktoré by to mohlo nahradiť (veď to je skoro to isté).
Verím že klasické NiMH (nie tie z malým samovybíjaním) sa samovybíjajú veľmi rýchlo, a keďže tam nemôžme predpokladať že každý článok má rovnaké samovybíjanie, sadu má vlastne zakaždým rozhodenú, a potrebuje dorovnanie - to sa deje práve a len pri prebíjaní malým (aby bol neškodný) prúdom.
Pre Eneloop to nepovažujem za potrebné, keď je samovybíjanie len pár percent ročne tak aj rozdiel čo môže vzniknúť bude veľmi malý.
Keď to tomu človeku na spomenutom linku, nabíjalo cez konektor, tak buď tam dioda nie je alebo je Accucel schopná nabíjať cez ňu.
xsukk píše:coro píše:K téme: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132199
Všimnite si tenké kábliky na fotke s Piranha chargerom - neradím to až tak bastliť.
Post #5 je oveľa lepší: Ale všimnite si že otvoril dekel, a aj opačnej polarity prepojenia konektoru čo bol pribalený k Accucel6 (s krokodílkami) na nabíjač (keď do nabíjača strčíte zdroj z notebooku, zostanú nevyužité) - červený na čierny a vice versa..
Super! Už jsem to podle tohohle zapojila a funguje to. Nabíjím to 0,4A ,jak je to na obrázku a na tom foru.
Na kolik V se to má nabít? Na 12?
Pozor 0.4A je moc!!
Pokud baterii nabíjíš mimo vysílač, tak delta peak bude funkční pokud nabíjíš přes konektor vysílače s baterii uvnitř, nebude peak fungovat, a baterie ti bude topit jako mě, při prvním pokusu. Nebo vypne brzy (můj druhý pokus)
Po zkušenosti nabíjím baterii přes konektor vysílače proudem 0,2A a hlídám čas a teplotu baterie ručně. Při nabíjení mám otevřený kryt baterie. Nechci baterii pořád vytahovat, abych nepoškodila konektor.
U originál nabíječe se stejně musí hlídat čas. Ke konci nabíjení se baterie stejně hřejí, ale nabíječ nedá tolik proudu aby se poškodily.
Věřím že do 0,2A to baterie při otevřeném krytu uchladí.
RC DX7, Graupner MX20, FOX 1800, FUNCUB, B-17, P-51, DC7
Veriť je jedna vec a použiť funkciu ktorú ten nabíjač má je podľa mňa oveľa lepší prístup.
Asi to je toto zapojenie (mám to v zmršťovačke a nechce sa mi to teraz rezať:
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1787423
Servokáblik je asi bežná vec zo šuflíku a ten obvod stojí pár korun.
Pri vysielači je to podľa mňa dôležité - ak sa príliš prehrejú, a nakoniec nejak nabíjanie vypne, zostane bez toho len nápis FULL a pekné číslo ako dodaná kapacita, ale na zničenú baterku môže človek pri lietaní spadnúť.
Ešte jedna informácia - skúsil som dať nabíjať NiMH na Accucel6 CEZ DIODU a nabíja normálne. Samozrejme pritom ukazuje o pol volta straty napätia na diode, viac.
Plynú z toho dva až tri závery:
- napätie sa meria bez prerušenia prúdu a teda prípadný špinavý konektor alebo studený spoj s meniacim sa odporom, spôsobí falošný pokles napätia a vypnutie. Pri nabíjaní teda zostavou (hlavne konektormi) nepohybujte.
- na diode je cca pol volta rozdiel napätia, prechodom prúdu tam teda vzniká teplo. Použite rozumný prúd aby to nechladenú diodu neusmažilo (teda nie vyšší než nejakého pol ampéra, aj keď sa rozhodnete pre vyšší prúd než 200mA samozrejme že pri otvorenom dekli a s dorobeným teplomerom).
- vysielače ale teda ten hračkový nabíjač nabíjať vie aj bez premosťovania diody, ktoré podľa mňa nie je úplne bezpečné (kvoli možnému skratu v konektore)
Doktor píše:..... pokusit se najít nějaký použitelný nabíjecí režim.
Ju, jak pises, ten rezim na Pb, pri nem je myslim i odstavena casova pojistka, nemusi se vypinat nebo natahovat.
Len pre informáciu, Pb režim (12V olovo) na Accucel6 nabíja na 14,7V a prúd sa dá nastaviť len rovnako ako pre NiMH (100, 200, 300...).
Nevidím dôvod prečo ho použiť, keď NiMH režim na pomalé nabíjanie funguje.
To že sa dá na Accucell6 nastaviť dlhší čas, alebo celkom vypnúť obmedzenie max času nabíjania, je dobre.
To že v prípade že deltapeak nastane to vypne, je podľa mňa tiež dobre
- deltapeak je prejav poklesu odporu sady v dôsledku zvýšenia teploty, nič iné za tým nie je, a zvýšenie teploty pri tak malom prúde znamená že už stačilo.. Alebo že niekto nastavil príliš vysoký prúd, alebo že má baterku zavretú v tepelne izolovanom vysielači a pečie ju (napriek malému prúdu).
Mám doma 11 nabíjačov a laboratórny zdroj.. ale vysielač nemám čím iným nabíjať než Accucell. Je to trošku paradox?
Ali píše:Po zkušenosti nabíjím baterii přes konektor vysílače proudem 0,2A a hlídám čas a teplotu baterie ručně. Při nabíjení mám otevřený kryt baterie. Nechci baterii pořád vytahovat, abych nepoškodila konektor.
Presne takto to robim aj ja uz dlhe roky. Cas mam uz odhadnuty docela presne a nemam problema. Pri tomto prude sa aku prilis nezahreje.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Doktor
coro píše:Nevidím dôvod prečo ho použiť, keď NiMH režim na pomalé nabíjanie funguje.
Pokud tenhle režim funguje, tak neni co řešit. Já měl doma acc6 jen krátce a aku NiXX mi to odstavovalo celkem brzo. Změna citlivosti DP nepomáhala. Takže asi nějakej horší kousek.
Jo a ten režim Pb. Před asi 14dny sem kamarádovi koupil (z číny) 2 sady (AA 9,6V) do nějaký hračky pro jeho kluka. Deklarované jako NiCd 1000mAh. Už mi rukama nějaká ta aku prošla, ale tohle byl masakr. Po prvním nabití sem z toho dostal asi 120mAh. Postupně se to začlo pomalu zvedat, ale víc jak asi 500mAh při vybíjecím proudu 0,05A sem z toho nedostal. Tady sem taky využil i u iCh režimu Pb s kapacitním timerem. Když sem to nabíjel klasicky s DP, tak se jim moc "zvedat" nechtělo. Tak sem jim dal jednu 1500mAh kůru, druhou 1000mAh a pak už sem to nabíjel klasicky na DP. Když už to nejevilo žádné známky lepšení, tak sem se na aku vy**** a aku předal se slovy, že když to na to jezdit nebude, tak to může zahodit páč je to šrot. Dvě sady + nabíječka (trafíčko asi 100mA) za 311,-CZK. Co jiného tedy čekat že.
To že Accucel 6 meria napätie bez prerušenia prúdu, znamená že je možný problém že nájde pokles napätia a vyhodnotí ho ako DP, aj pri zmenách odporu v konektoroch - písal som že by mali byť čo najlepšie a nesmie sa s tým pohybovať. Alebo možno aj v prípade nejakého kmitania od zdroja..
Moja to nerobí, je ochotná nabíjať tých 10 hodín čo treba prípadne vypne na DP ale baterka je vtedy už naozaj zohriata a teda plne nabitá - či 1 článok alebo vysielačovú sadu.
Ale je fakt že vďaka grafom napätia s rozlíšením 1 milivolt, čo si na displej zobrazujú Duratrax ICE aj PPI3/960SR (ktorými sa ale 10 hodín nabíjať nedá lebo končia s chybou"FLAT LIMITED" že sa dlho nemení napätie), som si káble urobil naozaj poriadne.
Napríklad v tých banánkoch na fotke vyššie, bola pod gumou len vyvrtaná kruhová diera a do nej strčený zahnutý pružný pliešok nakrimpovaný na kábliku, a to zaliate gumou - až do vnútra- a pri nabíjaní cez taký originál mi lietal graf napätia nie o jednotky ale o desiatky milivoltov ako EKG po infarkte.
