Vysílačka WK-2403 a Win 7 64bit
MartinaCZE
Zdravím,
pořídila jsem si kabel UB-001 na propojení vysílačky Walkera WK-2403 s PC, ale Windows 7 64bit mi nedokáží nainstalovat ovladače. Ani google nedokázal poradit.
Win mi vždy nahlásí, že ovladač nebyl nainstalován a v herních zařízeních se taky nic neobjeví. Vyzkoušela jsem všechny USB.
Nemáte náhodou někdo stejné zařízení vpohodě propojené? Předem díky za rady.
Re: Vysílačka WK-2403 a Win 7 64bit
nic takoveho nemam ani ten vysilac ale zkus pohybat s kablem u konce kde se tozasouva do vysilace muze tam byt spatny kontakt nebo muzes mit i spatny kontakt v USB pripojeni v PC zkus to dat do jineho a take muzes mit chybu v kablu ale to je mala pravdepodobnodt kdyztak posli stranku ze ktere si to obednaval neo aspon foto
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
MartinaCZE píše:Zdravím,
_______________________________________________________________________
Win 7 a ovladače...velká neochota! Kdyby sis tak nainstalovala starý dobrý XP, to by se to lítalo....já sice Win 7 používám od samýho začátku, ale nemám ani simulátory a tím pádem ani ovladače. Chce to holt XP. Drtivá většina tohoto software je totiž dělaná pro XP.
ja ma wind. 7 a vsechny ovladace mi jednou
Já teda taky nemám problém s Win7 64bit a ovladači, ale je klidně možný, že na to ovladač neexistuje..
Doporučuju XPmode, je to zdarma ke stažení na stránkách microsoftu, vytvoří virtuální počítač s XP Professional a tam není boha, aby něco nefungovalo:)
tady http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
- chastra
V tomhle poradim jen jedno, pokud nemá firmware kabel napsanej dobře, tak to nebude fungovat ani za boha! Vyskoušel jsem dost kabliků a jedinej co fungoval je originál od hitecu. Funguje i na 64bit Vistách a to je co říct. Se 7 žádný problém. Jedinej problém je v redukci na vysílačky pokavad tam neni 3,5 jack nicméně daji se sehnat nebo spájet.
Ahojky všem. No, já jsem svůj příspěvek napsal proto, že mě zeť tvrdí, že Win Vista a Win7 jsou nanic, že ovladače jsou vyrobený hlavně pro Win XP...ale jak vidno, nemusí to být pravdou! Já sám totiž simulátory nemám. Stačí mě, když se zastavím u vnuků. Tam pravidelně havaruju, neb s tím neumím lítat. Na letišti je to ovšem naopak. Tam zpravidla havarují jiní....hihihi zaplať Pánbu jak se praví....takže tolik. Všem hezký den Laďa.
MartinaCZE
Děkuji za rady. Já mám kabel určený přímo pro vysílačky Walkera. Ale asi to holt bude chodit jen pod XP. Ale na ty rozhodně přecházet zpět nebudu. Zkusím se dnes poptat v obchodě, kde jsem to koupila.
Zdravim. mozna pomuze preinstalovat win7..taky mi to delalo a pak nedelalo a pak delalo..proste zahade ale hlavne ze to jde ale ted mam jinej problem...moc dobre nechapu tu kalibraci..nakalbruju vysilacku ve win..pak na simulatoru a pak priradim ruznej kanal k ovladani ..to jo tak strucny popis ale jak to delam tak se mi to nedari...pri plinu se mi pouhnou 4kanaly tak ted babo rad ..s pozdravem Vsevladce Galaxar
ladaxvx píše:Ahojky všem. No, já jsem svůj příspěvek napsal proto, že mě zeť tvrdí, že Win Vista a Win7 jsou nanic, že ovladače jsou vyrobený hlavně pro Win XP..............
Zetě nech na Xpéčkách, Ty se smiř s tím, že pokud existují ovladače pro Win7, tak to poběží bez problémů.
Potíž je tady v tom přiblblém kablíku, kterých zkusíš deset a tak dva z toho budou fungovat.
ppjoy windows 7 x64
to je to magický slůvko
