Rozšíření hobby o letadla,Easystar II ? rady,tipy,stavba,ele
kelfik
#1 Příspěvek od kelfik »
Zdravím,
chci modelářského koníčka rozšířit o letadla. Zatím mám cca 4roky zkušeností s různými modely aut a trochu vrtulník-ale ten je spíš jen hračka. Po týdením pročítání fóra a podobných stránek jsem došel, že nejlepší začátek bude s Easystar a nejlépe v novém II. vydání jako stavebnici a z HK (kde už nakupuju) objednat vnitřnosti. Ještě jsem uvažoval o modelu BETA 1400 nebo Easystar první generace(díky výhodnější ceně).
Pokud tedy volit Easystar II, tak by se mi hodilo pár postřehů ze stavby, jestli si dát na něco pozor, co vylepšit a hlavně jaké vnitřnosti-elektroniku zvolit. Četl jsem nějaké tipy na Easystar I, ale řekl bych, že tady se to bude trochu lišit, minimálně motor.
Předem díky
RC auta: E-maxx, Jeep Venom Creeper-expedice
RC letadlo: Bellanca Super Decathlon EPP
xsukk
Re: Rozšíření hobby o letadla,Easystar II ? rady,tipy,stavba
#2 Příspěvek od xsukk »
jsem úplná začátečnice v modelařině a vlastním EasyStara I. Jsem strašně moc spokojená! Je to výborný éro a je jednoduchý - jak ve stavbě, tak za letu. Myslím, že na něm není ,co upravovat. Malá směrovka je účinná a stačí mi. Možná mu ale s přibývajícími zkušenostmi dodělám křidélka.
Jinak o EasyStar II se taky hodně zajímám, takže jsem zvědavá na postřehy ostatních :-)
http://www.rcalbum.com/index.php?action=udtl&id=1872;&mbck=6550
chrpos
#3 Příspěvek od chrpos »
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
MakoBear
#4 Příspěvek od MakoBear »
Easy star (EA ) je moje srdcovka :-) cca pred 8 lety to bylo moje prvni ero se kterym jsem prestal spravovat a zacal spise letat . Mel jsem dve - na prvni jsem se naucil, na druhe blbnul :-) Tehdy to bylo vcelke ero unikatni koncepce , neco podobneho jsem videl tusim snad pouze u Graupnera. Nic proti tuningu , sam jsem na druhe easy star vylepsoval ale pokud by to melo byt treba do krouzku, tak ja bych preferoval hlavne cenu a bez jakychkoliv uprav , ( ja lital tehdy se stsm. Permaxem 400 a i tim se dalo vcelku slusne letat ) Pro zacinajici piloty bych proste kridelka nepridelaval, to bych radeji koupil pak pokracovaciho Easy glidera . Tj. na EAse ucit starty, pristani, let proti sobe , osmicky. Po zvladnuti prejit na EG s kridelky . Vzpominam na tupejsi smerovku (na druhe EA jsem ji zvetsoval ) ale mezi nami , rekl bych : to neni mozna bug ale feature :-) - pri omylu zacatecnika , zejmena pri letu proti sobe je pak spise cas na opravu chybne reakce . S kridelky to muze byt fatalnejsi . EA je genialni svoji koncepci na uceni a proto se take vyrojila spousta klonu, ale EA je proste pouze jedna ! Pri listovani fotkami dost rad na Multiplexi leta vzpominam , mel jsem od nich tehdy vsechno ...a vloni jsem si z piety koupil Twistra , po letech zase bublinky :-)
add - vzpomnel jsem si thread na tema EA zde :
viewtopic.php?t=1597
a zaroven jsem si preci jenom vzpomnel na upravu, kterou bych Ti doporucil - nevim jakou ted davaji vrtuli, driv tam byla pevna "jogurtovka" ale pro let v kluzu se mi rozhodne osvedcila upravena Graupneri sklopna vrtule .
Surgical
#5 Příspěvek od Surgical »
EasyStarII se staví sám...stačí postupovat krok po kroku podle návodu. Všechno pasuje, nelze ho prakticky "zk...it".
Ve stavebnici je všechno, kromě serv, motoru a reglu, baterky (a přijímače, pochopitelně). Přiložená tlačná vrtule je sklopka s aeronauťáckými (origo) listy, jsou přímo přiloženy kleštiny jak na motor s hřídelí 3,17mm (Axi a klony), tak 3mm (většina "číňanů"). Je zamýšlen na 9g serva velikosti HS-55, ale fantazii se meze nekladou....HXT-900 nebo Turnigy TG9e vyhoví taky. Motor třídy Axi 2212/20 (pozor, pro uvažovaný tříčlánek LiPo je potřeba, aby točil 1100-1200 ot/V, jinak tu bude líná mrška, protože o moc větší vrtule, než dodávaná tuším 7,5"x4" se tam nevejde!) K tomu regl 25-30A....vše, pokud nakoupíš z Číny, za pár šupů.
Již v základu je oproti starému EasyStaru citelně zvětšená směrovka, takže lze létat i ve verzi bez proříznutých a osazených servy křidélek zcela bez problému, ale křidélka jsou křidélka, neoplatí se ty 2 stovky za serva ušetřit.
Motorová instalace a gondola je řešena tak, že lze motor i regl (a ostatně serva taky) vždycky bez problému vyměnit....
Výškovka je řešena jako odnímací, funguje to bezvadně (pokud si to člověk nezprasí zateklým vteřiňákem).
Prodlužky s konektory na připojení křidélek jsou řešeny stejně jako u EasyGlideru Pro, nelze mít námitek, jen je potřeba, aby prodlužky ze křídel "čouhaly" o ten správný kus, který mně vyšel na 5 cm přesně. Pak se konektory z křídel pohodlně zapojují a po zasunutí a zamknutí křídel nečouhají a jsou přesně schovány mezi křídlem a trupem.
A jak lítá? Jako EasyStarII. To jest skvěle a ještě lépe, než původní EasyStar, a všechny napodobeniny a klony se mohou bodnout :) Jako bonbonek nakonec (už jsem zmiňoval v jiném vláknu), samolepky (docela vkusné), pokud už člověk chce použít, jsou předseknuté (přesně), odpadá opruz s vystřihováním jako u původního Easyho....
Je fakt, že holý EasyStarII stojí stejně jako Beta 1400 ARF. Ale kvalita je jinde!!!! Počínaje vlastním Elaporem, ze kterého je vyroben, přes bižuterii, páky kormidel a bovdeny, skvěle fungující sklopku, vlastní způsob uložení motoru a reglu a další detaily....
Takže 1690.- plus 4x serva plácneme za stovku kus plus motor s reglem a baterka ala Čajna (konkrétně nevím, nekupuju v Číně) dobrá i se servy za litr, baterka 2200 mAh 3S (větší skorem nemá smysl i tak to na ni lítá přes 40 minut, tak proč akorát přidávat hmotnost), samozřejmě vlastní RC, ale za ten litr to prostě stojí, ne že ne.
P.S. Křídlo se mi zamyká a drží při sesazení zcela spolehlivě, bez nutnosti "tunění", ale 2 páry neodymů, nebo jiné preferované řešení "pojištění" křídel proti vysunutí se jeví taky bezproblémově uskutečnitelné.
Drondys
#6 Příspěvek od Drondys »
V současnoti je ještě stále v prodeji levná stavebnice EasyStar I za 1099 Kč viz tento odkaz bez serv a bez regulátoru. Kromě dílů pro sestavení modelu a potisků obsahuje stavebnice motor PERMAX 400 a vrtuli.
Cena uvedená u Pelikána je už malobchodní pro koncového zákazníka tj. za tu se dá objednat u některého z těch prodejců v seznamu viz tento odkaz.
K tomu stačí dokoupit regulátor viz tento odkaz, dvě serva viz tento odkaz a dvě nebo tři lipolky na výměnu pro delší polétání viz tento odkaz.
K tomu pak použít vlastní Tx/Rx a nabíječku pro lipolky, pokud jste si ji pořídili už dříve k jinému modelu.
A máte EasyStara dokonce za nižší cenu než ARF set Bety 1400.
kelfik
#7 Příspěvek od kelfik »
Díky zatím za tipy. Spíš půjdu do Easystar II, už to není takový rozdíl těch 600Kč, ten přínos si myslím, že za to stát bude. Určitě tam vychytali nedostatky z minula :) . Elektronika teda taky celkem jasná, regulátor kolem 30A, baterky 3S 2200mAh, serva micro, akorát řeším ještě motorek, jestli RAY nebo Turnigy, popřípadě něco jiného ??
No a taky vysílačka, pokud budu chtít zapojit i ty křidélka, postačí na takové létání a učení obyč. 2.4GHz 6kanálová vysílačka jako Cadet nebo HobbyKing? Samozřejmě pokud mě létání chytne a budu chtít jít dále, tak je jasné, že to bude chtít i lepší vysílačku, to chápu.
Na RC autech používám čínské vysílačky a plně mi stačí, ale co u letadel na začátek??
Drondys
#8 Příspěvek od Drondys »
kelfik píše:No a taky vysílačka, pokud budu chtít zapojit i ty křidélka, postačí na takové létání a učení obyč. 2.4GHz 6kanálová vysílačka...
Ano.
xsukk
#9 Příspěvek od xsukk »
kelfik píše: No a taky vysílačka, pokud budu chtít zapojit i ty křidélka, postačí na takové létání a učení obyč. 2.4GHz 6kanálová vysílačka jako Cadet nebo HobbyKing? Samozřejmě pokud mě létání chytne a budu chtít jít dále, tak je jasné, že to bude chtít i lepší vysílačku, to chápu.
Určitě ti bude stačit ta Cadet. Měla jsem jí a vážně mi stačila úplně bohatě.(křidélka na ní taky jdou) Akorát jsem po první letu,stavbě a nákupu součástek zjistila, že mě to vážně moc baví a tak jsem investovala do lepší vysílašky Spektrum DX7. Měli jí ve výprodeji za dobrou cenu...
kelfik
#10 Příspěvek od kelfik »
xsukk píše: Určitě ti bude stačit ta Cadet. Měla jsem jí a vážně mi stačila úplně bohatě.(křidélka na ní taky jdou) Akorát jsem po první letu,stavbě a nákupu součástek zjistila, že mě to vážně moc baví a tak jsem investovala do lepší vysílašky Spektrum DX7. Měli jí ve výprodeji za dobrou cenu...
Využiješ funkce té DX7 i u cvičného modelu nebo tam moc rozdílů není? U vysílaček RC aut se vyznám, ale u letadel v tom trochu plavu. V čem je tam omezení u Cadetu?
CO tam máš za elektroniku v modelu a baterky?
xsukk
#11 Příspěvek od xsukk »
kelfik :
Zatím lítám jenom s ES a tam rozhodně nevyužiju všechny funkce DX7 a stačil by Cadet. Ale jelikož mě modelařina vážně chytla rovnou jsem investovala do lepší vysílačky , která mi bude stačit dlouho. Doma už mám od Multiplexu nový model připravený ke složení - FunCub - a tam by mi už Cadet nestačil, protože chci ovládat křidélka a navíc i klapky....
Cadet nemá víceméně ždáný funkce a málo kanálů.
Takže shrnuto na EasyStara by mi stačil Cadet, ale je to tak poslední model, na který by mi stačil. Navíc na lepším vysílači si pak můžeš nastavovat různé věci ( tomu ještě moc nerozumím :-) ) a máš tam displej.... Zkrátka je to lepší a pohodlnější. Ale na to se zeptej zkušenějších tady :-)
Mám ES 1 takže moje sestava ti bude v ES 2 se střídavým motorem na nic. Jinak teda mám motor Permax 400, regulátor Jeti JES 20, aku Zippy Flightmax 2s 2200mh, serva HXT 900
