Hale já nevim, ale když si představim že na tu MPJet pověsíš něco s Kv 3500 při 3S, tak se asi čepům kluzných satelitů bude zdát o čertech!
Jinak MPJet má pastorky na hřídel 3,17mm. Takže jdou bohužel mimo modročervené rychloběžky TGY 2836 protože mají hřídel 4mm.
I když teď koukam na EDFkovou 2836-3200 a ta má hřídel asi 3,17mm:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/%5 ... 200kv.htmlVrtulníková 2836-3700 má taky asi 3,17:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/%5 ... 700kv.htmlVerze Kv 2350 už má ale 4mm.
Vzhledem k tomu čeho je schopna 2836-1000, tak raději ani nedomýšlet co poleze z motorů s Kv minimálně 3x větším!
Pak už jedině vrtulníkovou TGY 450H v délkách 2218 nebo 2223. Obě řady se dělají s různým Kv.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/%5 ... 900KV.htmlJenom takovej nástřel:
TGY 2836-3200 + převod 3,8:1 + 3S + regl 40A + ae. 11/10 = cca 0,5kW na solidní rychlosti
TGY 2836-3700 + převod 3,8:1 + 3S + regl 60A + ae. 11/10 = cca > 600W na ještě solidnější rychlosti
Je s podivem, že v MPJet nikoho ještě nenadlo udělat solidní planetovku s ložiskama. Technologicky vzhledem k jejich vybavení by to pro ně asi neměl být problém. Když by byla funkční a za rozumnou cenu, tak by to byl v dnešní době asi hodně zajímavej obchodní artikl. Když dokážou udělat planetovku za pětikilo na plechy, tak by mohli zvládnout materiálově a technicky lepší klidně za stovek i patnáct.
