Já potřebuju smrštit průhlednou smršťovačkou orange rx příjmač ale nevim jakej rozměr smršťovačky použít a jaký nechat na stranách přesahy. Tady je fotka. Obvod je v nejtlustšim místě 5.4 cm.
Naposledy upravil(a) Zbysa dne pát 13.01.2012 11:58, celkem upraveno 1 x.
Zbysa píše:Já potřebuju smrštit průhlednou smršťovačkou orange rx příjmač ale nevim jakej rozměr smršťovačky použít a jaký nechat na stranách přesahy. Tady je fotka. Obvod je v nejtlustšim místě 5.4 mm.
To je nějaká nanotechnologie? Nemá to být cm?
Ahojte, len dodam k tej zmrstovacke (dufam ze to tu uz niekto nepisal), ze sa robia vo viacerych prevedeniach. Hlavne delenie nie je podla farby a priehladnosti, ale podla tuhosti po zmrsteni. Su najme pruzne a tuhe ("flex...","semi-rigid", "rigid") zavisy co chce clovek zmrstit. Napriklad na letovany spoj priamo dvoch kablikov je lepsia co najtuhsia, pretoze zabezpeci minimalne ohybanie spoja, ktory je prave na ohyb/vibracie citlivy. Potom su zmrstovacie buzirky s vnutornou vrstvou lepidla. Tie sluzia na utesnenie spojov proti vlhkosti (dokonca az na hermeticke uzavretie spoja!!!), dobre drzia na spojovanom mieste ,.... ale casto su velmi ohybne. Potom je dany pomer pred a po zmrsteni ako aj hrubka steny pred a po zmrsteni. Podla toho sa musi clovek orientovat. Odporuca sa casto nepouzivat zmrstovacku, kedy po zmrsteni bude vysledny priemer =< ako 50%. Pomer zmrstenia(v mm alebo v %) sa udava vyrobcom. Malo by to byt tak 2/3 povodneho priemeru pred zmrstenim, aj ked zasa - zavisi od typu. Kludne moze byt pomer zmrstenia 1:2, 1:3 , 1:4 ale aj 1 ku 1,5 !!!! Dalej sa udavaju udaje ako odolnost voci chemikaliam, teplote, prietaznost a pod.... Prave prietaznost je dolezita ak je spoj nasledne mechanicky namahany. Kablik v buzirke/spoj moze prasknut dalekjo skor ako ochranna buzirka, pretoze ta sa veselo roztahuje aj na 2nasobok povodnej dlzky.
Pisem to sem preto ze v standardnych predajniach pre domacu elektriku/elektroniku alebo modelar. predajniach maju casto len jeden typ buzirok - casto nakupovanych len podla cenoveho hladiska - a ten na zamyslanu aplikaciu nemusi vyhovovat. Treba pozriet prof. predajcov ako "farnell" a pod. a najme treba vzdy porovnat katalogove listy vyrobcu aby clovek nekupoval macku vo vreci. Pri jednej malej buzirke na nejaky kablik to je asi jedno - tam to skor asi len plni ulohu izolacie, ale ked ma clovek model kde je tych spojov 50 a pozaduje nejaku mechan. odolnost tak je to dost dolezite.
Díky, informace se budou hodit. Ale já potřebuju smršťovací fólii, do které dám DPS, tedy celý přístroj jako např. regulátor. Už jsem něco našel a objednal. Bužírky jsou zase trochu o něčem jiném.
A z toho je snad patrné, kam si pro to kdyžtak můžete přijet osobně. Už jsem doma, takže se nepodívám kolik tam čeho máme, ale je to vše v řádech desítek metrů, jen nějaké bílé 90 mm je tam několik km. Ta se používá na komerční paky, kterých se letos bude dělat cca 11 tisíc kusů. Pro bastlíře našeho formátu (myslím tím nás modeláře) je to absolutně nepředstavitelné množství
