První zařízení pro FPV
churavym
#1 Příspěvek od churavym »
Ahoj, rad bych si na zkousku objednal prvni bezdratovy prenos+ nejakou kamerku. Jako kamerku jsem vybral:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17200
V diskuzi nekdo pise, ze kamera umi soucasne nahravat hd video+ zaroven posilat video signal na vystup, takze je mozne jej prenaset dale bezdratove.
Ohledne prenosu signalu bych asi vybral tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15295
Mam auroru 2,4GHz, takze tato frekvence se vylucuje a 900MHz je tusim zakazano.
Rad bych se zeptal, zda-li nekdo mate tyto zarizeni a jak jste s funkcnosti spokojeni, pripadne mate nejake video? Bryle zatim kupovat nechci...vyzkousel bych to na notebooku s pouzitim EasyCapu.
Diky za zkusenosti.
Misa+ Hitec Aurora 9, MPX Acromaster, homemade Click alias Pitchus, quadcopter Hydropero 2
taiza
Re: Prvni zarizeni pro FPV
#2 Příspěvek od taiza »
POdle me ta kamera umi jen nahravat v 10sec smycce, pokud chcete zivy vystup. Nebo delat fotky. Ale nahravat video a vysilat to ven podle me neumi.
Orca f5j, Beta1400+stormOSD, HKquad kk2.0, hk450ttpro,,Scout,atd & Dx8
YouTube.com/Taizaman
churavym
#3 Příspěvek od churavym »
taiza píše:POdle me ta kamera umi jen nahravat v 10sec smycce, pokud chcete zivy vystup. Nebo delat fotky. Ale nahravat video a vysilat to ven podle me neumi.
Na HC je jeden prispevek:
Normally you won't get any live view at the TV-OUT while recording but I found out a little trick how it does work: - switch on the camera - wait until its initialized (long vibration) - set it motion detection video mode (press on/off button twice untile yellow and blue leds will be on) - plug in your AV-plug - wait for a short time until you will see the live view on your Display/TV ! The following steps must be done very fast, if you do this too slow, the camera will switch off ! - pull out your AV-plug - set camera to video mode (press on/off button twice untile only blue led will be on) - plug in your AV-plug again This has to be done very fast, otherwise the camera will switch off! Now you can push the record button to start recording while AV-Out gives live view signal for your transmitter.
Takze pokud tomu dobre rozumim, je to mozne...ale prave proto se ptam, jestli nekdo tohle zarizeni nema a jake s tim ma zkusenosti.
churavym
#4 Příspěvek od churavym »
Pokud mate tip na nejakou vhodnejsi alespon hd kameru...klidne sem hodte odkaz...ale davat 5 tisic za gopro nebo jinou kvalitni kameru se mi moc nechce. Ale jak rikam, rad bych ji provozoval v rezimu, ze bude soucasne nahravat video alespon v hd a zaroven bude na vystupu mit live view, ktery bude bezdratove posilat.
Diskobarel
#5 Příspěvek od Diskobarel »
Kvalitní hd kamera do 1000? Nekoupíš, je lepší koupit nějakou kvalitní sc, protože ta hd bude tak rozklepaná, prostě go pro, nebo ne hd, protože to jsou vyhozené peníze, já už mám pro fpv objednanou ccd kameru a nahrát budu na hd od canonu co dám do puovnice...
Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější.
Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
Diskobarel
#6 Příspěvek od Diskobarel »
Tahle by asi nebyla špatná, ale asi z ní nevytáhneš signál pro přenos
http://www.alza.cz/genius-g-shot-dv800-d264491.htm
churavym
#7 Příspěvek od churavym »
Diskobarel píše:Kvalitní hd kamera do 1000?
No ja nepsal, ze chci kvalitni...jen ze by mela umet hd zaznam (lepsi nez vga) a soucasne vystup na prenos. Chci to jen vyzkouset, takze nejake prevratne investice rozhodne ne. Koukal jsem na videa teto kamery a stacilo by mi to. Neni to na zadne profi, pouze na vyzkouseni.
Diskobarel
#8 Příspěvek od Diskobarel »
Tady nejde o profi jde o to, že kamera s menším rozlišením za stjnou cenu točí lépe, já jsem taky viděl video těto kamery a dost se to vlnilo barvy no hrůza...
Trinom
#9 Příspěvek od Trinom »
Kup si nějakou malou Toshibu Camileo. Stojí to kolem dvou až tří klacků a točí to pěkně, když je dost světla. Já mám verzi P30, která je možná až zbytečně dobrá, protože na FPV je autofocus spíš nevýhoda, než výhoda. Takže se kouknout bazarově po P10 nebo něčem podobným, který nemaj zoom ani autofocus, za to maj (po rozebrání) výměnný objektivy.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
churavym
#10 Příspěvek od churavym »
To je moc drahy...spis zkusim tohle a kdyz by to bylo fajn, koupil bych asi rovnou gopro. Ale to az vyhledove.
Trinom
#11 Příspěvek od Trinom »
občas to jde sehnat za litr a tak, je potřeba koukat kolem sebe.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8o7AJ3FKBOA[/youtube]
churavym
#12 Příspěvek od churavym »
No obraz peknej...jak je ta kamera tezka?
Trinom
#13 Příspěvek od Trinom »
celkem váží kolem 180g, ale RCexplorer ji oholil na nějakých 30g.
http://rcexplorer.se/projects/hdcv/hdcv.html
Jimmies
#14 Příspěvek od Jimmies »
Na aukru jich je nekolik
jova
#15 Příspěvek od jova »
A ten živý náhled ta Toshiba umí?
EPP samokřídla
