[POPTÁVKA] Návod na větroně
dadanek1999
#1 Příspěvek od dadanek1999 »
Zdravím. Začínám s letadly a chtěl bych se zeptat, jestli nemáte nějaký český návod na jednoduchého 2-kanálového větroně. Zatím jsem skládal pouze balzové házedla vlastního návrhu, ale chtěl bych do toho zapojit elektroniku. Zvažoval jsem větroně Guppy, ale není k němu ani český návod, ani anglický (nějaká polština či co).
Co zhruba hledám?
- Nějaký jednoduchý větroň (plánek, seznam dílů)
- 2 kanály (výškovka, křidýlka)
- český (nebo slovenský) podrobný návod a seznam dílů
- Aby to bylo vhodné na první RC letadlo
Samozdřejmě, pokud mi doporučíte i něco jiného, co je podle vás vhodné pro začátečníka tak budu rád :-)
Díky předem
javabuh
Re: [POPTÁVKA] Návod na větroně
#2 Příspěvek od javabuh »
Nejdriv bych sel do simulatoru a naucil se "packovat", tak aby si vedel co delat, kdyz leti letadlo proti tobe, na zadech a pod. Pak bych zkusil koupit neco treba z bazaru, co je uz zaletnute, popripade aby to ten clovek hodil s tebou do vzduchu a trochu ti k tomu neco jeste rekl. Nebo bych nasel nejake modelarske letiste v tvem okoli a zacal tam chodit. Modelari jsou v drtive vetsine velice vstricni a radi ti poradi, pripadne ti nekdo zkusenejsi zaletne tve letadlo. Bez prupravy nebo nekoho zkusenejsiho za zady by tve prvni RC letadlo nemelo dlouhou zivotnost.
dadanek1999
#3 Příspěvek od dadanek1999 »
javabuh píše:Nejdriv bych sel do simulatoru a naucil se "packovat", tak aby si vedel co delat, kdyz leti letadlo proti tobe, na zadech a pod. Pak bych zkusil koupit neco treba z bazaru, co je uz zaletnute, popripade aby to ten clovek hodil s tebou do vzduchu a trochu ti k tomu neco jeste rekl. Nebo bych nasel nejake modelarske letiste v tvem okoli a zacal tam chodit. Modelari jsou v drtive vetsine velice vstricni a radi ti poradi, pripadne ti nekdo zkusenejsi zaletne tve letadlo. Bez prupravy nebo nekoho zkusenejsiho za zady by tve prvni RC letadlo nemelo dlouhou zivotnost.
V simulátoru lítám s 4-kanálem od 8mi let ;)
A chtěl jsem si postavit něco vlastního, sice je to piplačka, ale vyjde to určitě levněji než si kupovat sestavený model...
lubo1
#4 Příspěvek od lubo1 »
dadanek1999 píše:Zdravím. Začínám s letadly a chtěl bych se zeptat, jestli nemáte nějaký český návod na jednoduchého 2-kanálového větroně. Zatím jsem skládal pouze balzové házedla vlastního návrhu, ale chtěl bych do toho zapojit elektroniku. Zvažoval jsem větroně Guppy, ale není k němu ani český návod, ani anglický (nějaká polština či co).
Zrovna Guppy ... aj tu ná fóre je aspoň 100 stranová diskuzia čo a ako......
Ak zháňaš plán... predpokladá sa, že si to vyrežeš a postavíš sám..... ťažko nájdeš, popis, ako držať v ruke nôž, ako sa upína do vrtačky vrták, ako.... ako.....
Ak ti treba návod, kúp si stavebnicu, ale aj tam nájdeš 10-15 fotiek a to je všetko..... Predpokladá sa, že si to aj tak urobíš po svojom a ak je niečo popísané, tak len atypické kroky....
Super videonávody má VA-models trbár tu je stavba Pegasa v PDF http://www.va-models.com/manual/PE.zip
Tu je video http://www.va-models.com/v-manuals/peg-videomanual.wmv
Je to síce EPP, ale návody sú super
Naposledy upravil(a) lubo1 dne ned 15.01.2012 19:03, celkem upraveno 1 x.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
kocour
#5 Příspěvek od kocour »
Tohle je těžká věc. Je možné se teoreticky přihlásit do modelářského kroužku a tam se něco naučit za vedení instruktora. Já ten kroužek vedl po mnoho let, než jsem to vzdal. Za dnešních poměrů nad takovým vedoucím visí neustálý průšvih, dokonce i kriminální, pro případ třeba úrazu. Dnes by bylo nejlepší navázat kamrádšoft s nějakým klubem nebo skupinou modelářů. Dřív vycházely knížky a příručky, které asi dneska se dají jen vypůjčit. Z internetu pro začátek by bylo asi dobré tohle: http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/ Autor Ing Lněnička napsal i několik knížek, na které jsou na těchhle stránkách odkazy. Skoro všechno v češtině se dá najít tady: http://www.kolmanl.info/ - včetně rad pro začátek.Pokud rozumím Tvému dotazu, asi aspoň trochu vládneš angličtinou, tak se ještě dívej na http://www.rcgroups.com/forums/index.php Problém internetu je, že v moři blbostí se jen těžko hledá perla pravdy. Asi by pomohlo napsat odkud jseš a pak ti může nějaký klub poradit a domluvit se na Tvojí účasti na společném létání atd. Stejně počítej s tím, že získání zručnosti a technického myšlení trvá podstatně déle, než je stavba jednoho modelu a někdo se to nenaučí nikdy.
madbull
#6 Příspěvek od madbull »
hned to první nebo čtvrtý na naučení dobrá věc a za pár korun:-)
http://www.rcfoamieplans.com/free-plans/1-100.html
nerušit...bastlím :-)
lubo1
#7 Příspěvek od lubo1 »
kocour píše:. Stejně počítej s tím, že získání zručnosti a technického myšlení trvá podstatně déle, než je stavba jednoho modelu a někdo se to nenaučí nikdy.
Presne tak. ... Po cca 10tom modeli to začína byť rutina.
kure87
#8 Příspěvek od kure87 »
Koukni na plánky tady do edice modelář http://eshop.rcrevue.cz/index.php?optio ... 6&Itemid=1 Určitě si vybereš a jsou to plánky se vším návodem počínaje, rozpisem potřebného materiálu konče.
veka1
#9 Příspěvek od veka1 »
Co zhruba hledám?
Díky předem
Zdar.
Pokud se chceš naučit slušně stavět ( skoro hotovou epp poletuchu si na učení lítání můžeš pořídit kdykoli) a máš chuť to časem, osadit RC vybavením ,případně pozdeji i omotorovat, můžeš skusit postavit takové akurátní letadlo ,co se stavělo kdysi v 50 letech jako první model v modelářských kroužcích. Říkali mu Vosa.
Mám ho udělané tak , že stačí postavit nejdříve kluzák,který lítá jako volný. Pak jej můžeš osadit dvěma servy a máš RC ,které (v případě že řízení nezvládaš tak pustíš páčky) letí samo.
Když už se budeš cítit otrlý, přidáš pylon s motorem a můžeš dělat různé skopičiny ( lítá to základní akrobacii ,záda ,výkruty a nevadí mu vítr do 10-12m/s.)
Podrobný popis stavby a fotonávod v pdf je zde:
http://www.vekamodel.cz/historici/vosa- ... ni-kluzak/
Letové videa a ukázka opravitelnosti zde:
http://www.youtube.com/watch?v=6m3Wpl_3 ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=KJl90iBx ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=bUV65gHG ... ure=relmfu
veka1
dadanek1999
#10 Příspěvek od dadanek1999 »
Tak po tom, co jsem si to přečetl jsem koukal na všechny ty odkazy... Nejvíc mě zaujala Vosa. Ale hledám spíše něco jako Guppy, nebo Baby Discus. Něco, kam půjde schovat AKU a mikroserva (do budoucna možná i motor). Ale hlavní co potřebuju - aby byl z balzy (EPP doma nemám :D)
//EDIT: Něco takového: http://rc-modely.heureka.cz/asw-17-arf- ... u/galerie/
Tak jsem si to nechal projít hlavou a asi půjdu do Guppyho. Nemáte na něj český, nebo alespoň anglický návod? Polsky bo jak fakt neumím (postup)
kocour
#11 Příspěvek od kocour »
dadanek1999 píše:Tak po tom, co jsem si to přečetl jsem koukal na všechny ty odkazy... Nejvíc mě zaujala Vosa. Ale hledám spíše něco jako Guppy, nebo Baby Discus. Něco, kam půjde schovat AKU a mikroserva (do budoucna možná i motor). Ale hlavní co potřebuju - aby byl z balzy (EPP doma nemám :D)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755 http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ight=guppy
V těchhle vláknech je všechno o Guppym, včetně podrobného obrázkového seriálu. Dá se postavit jak jako čistý větroň, tak s motorem v čumáku.
veka1
#12 Příspěvek od veka1 »
Do trupu Vosy vlezou baterky cca 11mm tlusté. Lítám LiPol dvoučlánky cca840mAh - což vždy dá 20min letu .
Pokud provozuji kluzákovou verzi , lipolky měním za čtyřčlánek přijímačových mikrotužek.
Výhodou Vosy je možnost v průběhu 120 sekund z motoráku udělat kluzák a opačně.
Což u modelů s pevně vestavěným motorem bývá trošku komplikovanější ( nebo tam vozíš motor místo závaží) .
Pro mě je Vosa atraktivní tím , že je to kapesný model do každého počasí s kterým se dá relaxovat ( lítat v dešti a sedět pod střechou na zápraží dílny, nebo 700m vysoko nad vesnicí - měřeno MVariem...) a taky blbnout(výkruty s maličkou ,ale docela účinnou směrovkou, lítání na zádech s hodně prohnutým profilem křídla a motorem na pylonu, opakované adrenalínové starty ze dvorku a následné přistání pod větve statných ořechů na zahradě ....) Prostě to je takový vše umějící ,létací hmyz.
Jako bonus navíc si člověk zopákne, nebo se naučí klasické stavební postupy.
To letadlo je kus naší modelářské historie a kdo chce může ho vymakat na úroveň lítajícího dřevěného šperku ( viz podrobný návod ke stavbě v předchozím odkazu) . :wink:
veka1
dadanek1999
#13 Příspěvek od dadanek1999 »
Takže, abych téma uzavřel... Rozohodl jsem se, že začnu více po krůčkách. Nejprve se naučím s reálnám modelem, a to s Mini Discus od firmy Graupner (http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=2476). Osadím ho dvěma mikroservy, přijímačem (2-ch, ještě nevím na jaké frekvenci) a Li-pol akumulátorem 3.7v, 380mAh. Poté, až se seznámím bych zvážil přidání motoru. No, a až už mi to bude málo tak bych si postavil Guppyho, nebo bych si koupil díly na Vosu a postavil ji. Teď ještě jeden dotaz. Budou stačit na model mikroserva 9g, 1.5KG/CM?
Jinak všem velice děkuji za pomoc :)
JirkaA
#14 Příspěvek od JirkaA »
Původní návod na Guppyho je už o dost překonaný, Guppy Mk2 je o třídu lepší éro. Anglický návod koupíš u autora (Mitja je Slovinec, nikoli Polák...) na http://ultralajt.webs.com/myrcmodeldesigns.htm, na RCgroups je třicetistránkový vlákno s buildlogama. Plán je naprosto suprově a podrobně zpracován, podle toho to musí postavit ženská od plotny, pokud není úúúúplně blbá a bez ruk, prostě za těch 19 USD se bohatě vyplatí.. PLatba jednoduše paypalem, dostaneš mailem PDFko na A4 se soutiskovejma značkama, zaříznout a slepit do jednotlivejch sheetů je sranda. Eventuelně můžu v tichosti vypomoct a vyřezat ti shortkit na fréze.
Éro je to úžasný. Není to rozhodně můj první větroň ale z letových vlastností jsem velmi mile překvapen a navíc je to v luftě krásný - fotky dvou Guppin z našeho LMK najdeš tady: http://www.lmkbabice.cz/?p=770
OK2WY
dadanek1999
#15 Příspěvek od dadanek1999 »
JirkaA píše:Původní návod na Guppyho je už o dost překonaný, Guppy Mk2 je o třídu lepší éro. Anglický návod koupíš u autora (Mitja je Slovinec, nikoli Polák...) na http://ultralajt.webs.com/myrcmodeldesigns.htm, na RCgroups je třicetistránkový vlákno s buildlogama. Plán je naprosto suprově a podrobně zpracován, podle toho to musí postavit ženská od plotny, pokud není úúúúplně blbá a bez ruk, prostě za těch 19 USD se bohatě vyplatí.. PLatba jednoduše paypalem, dostaneš mailem PDFko na A4 se soutiskovejma značkama, zaříznout a slepit do jednotlivejch sheetů je sranda. Eventuelně můžu v tichosti vypomoct a vyřezat ti shortkit na fréze.
Ty jsi z LMK Babice nad Svitavou? :O
Zpět na „Větroně“
