Lepeni suchého zipu
KarelH
Lepeni suchého zipu
#1 Příspěvek od KarelH »
Dobrý den potřeboval bych vědět jakým lepidlem nejlepe přilepit klasický suchý zip na baterky ve smrštovačce ?
vojco
#2 Příspěvek od vojco »
kvalitní oboustrannou páskou, ja dávám suchý zip přes celou délku baterek a pásku taky a drží to jak čert
KarelH
#3 Příspěvek od KarelH »
otazka je co je kvalitni mam tu co se pouziva pod koberce
vojco
#4 Příspěvek od vojco »
tak to nevim, ja jsem vždy použil tu pěnovou (lepidlo - 1mm pěna - lepidlo)
S tou bez pěny moc dobré skušenosti nemám.
hubon
#5 Příspěvek od hubon »
Suchý zip drží nejlíp vteřinovým lepidlem... :wink:
zelda
#6 Příspěvek od zelda »
ja ho kdysi lepil styrolepem, pak sekundakem (ten je lepsi) a ted nelepim vubec, v letadle mam sachtu na baterky, kde je akorat vycpu molitanem a drzi to fest..
PS:gratuluju si k tisicemu prispevku :D :D :D
AAddaamm
#7 Příspěvek od AAddaamm »
No já jsem prvně lepil Chemoprénem, ale teď už jen obosutranou lepící páskou - a drží jako čert !!!
KATANA X Lite
DIABLOTIN ( 15 ccm )
Sprint
ZooMBI
pp
#8 Příspěvek od pp »
hubon píše:Suchý zip drží nejlíp vteřinovým lepidlem... :wink:
Nedrží, pokud je ten zip samolepící... sekunďák ho sice zprvu přilepí, ale díky "samolepce" na zipu nepronikne dál a časem se začne zip postupně odtrhávat a "samolepka" zůstane na sekunďáku. Používám tavný materiál, pistolí ho rozmažu zezadu po zipu a pak ho přilačím kam potřebuju... drží to ne jak čert ale jak čerti dva...
Pokud mám zrovna paranoidní náladu tak ten zip ještě obmáznu tavným materiálem kolem dokola.
(Takto recykluju zipy které jsem odtrhnul a samolepka už nelepí jako dřív)
Jinak oboustranná lepicí páska (lepicí čtverečky) je dobrá...
kasssy
#9 Příspěvek od kasssy »
vteřiňák sice drží,ale dokud se spoj nenamáhá na ohyb,pak jde rychle dp kytek. Nevím jak ta páska,ale mě se osvědčila taky ta tavná pistole. Mám tak nalepenej suchej zip na bedýnce v autě aby necestovala po kufru a drží a drží. Odolala i nájezdu zloděje,který přehrabal celý kufr,ale bedýnka držela,táhl ji i s kobercem:-)) a nechal ji tam:-))
zthom
#10 Příspěvek od zthom »
já ho lepím purexem a navíc mám úzký trup, takže baterky se moc hýbat nemohou
dusi
#11 Příspěvek od dusi »
Purexem. 8)
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
jio
#12 Příspěvek od jio »
Používám suché zipy, které už mají samolepky přímo od výrobce. Dokud jsem je neměl, tak jsem lepil buď chemoprenem (je skutečně třeba nechat obě lepené strany zavadnout a pak přiložit) nebo Butacelem či Purocelem.
Eragon
#13 Příspěvek od Eragon »
Já používám nesamolepící :) suchý zipy a lepím je vteřiňákem.
Sky lady (mig 480 race) - visí na zdi
Easy fly (Dualsky XM3530) - visí na zdi
Extra 330 (BM 3130) - létá
PicooZ (malej) - čeká na novou zadní vrtulku
Osprey X - 28 G (Dualsky XM3530) - čeká na 3. zálet (a snad už úspěšný)
zdzd
#14 Příspěvek od zdzd »
zelda píše:ja ho kdysi lepil styrolepem, pak sekundakem (ten je lepsi) a ted nelepim vubec, v letadle mam sachtu na baterky, kde je akorat vycpu molitanem a drzi to fest..
To jou RX nebo pohonné accu? Jak je chladíš?
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Chemopren transparent :wink:
ICQ 638556901
Zpět na „Dílna“
