Vysvětlí mi to někdo?
Dneska jsem koukal na Y-tubku : http://www.youtube.com/watch?v=cl-bWM7f0uA&NR=1 a může mi někdo vysvětlit jak pracuje ten motor? to tak rychle přepíná chod levý na pravý??? a co tam má potom za vrtuli? Kdyby měl 2 motory a přepínal jen je..tak to pochopím, ale dohle mi do gebule neleze. Moc tomu nerozumím, ale zajímalo by mě to. Kajda
- TomasC
- Site Admin
Vyžadaje to trošku lepší radio. Řídi se to tak, že máš dva letové režimy.
Normální let: kde se úhel náběhu listů nemění a normálně se řídí otáčky motoru.
Super akro: motor točí skoro plný plyn trvale a pákou plynu reguluješ nastavení úhlu náběhu listů. Ideálně v křivkách a na krajích si ještě přimixuješ víc plynu.
Přepínač musí být dost po ruce.
Přepnutí je to skvěle slyšet.
Re: Vysvětlí mi to někdo?
Nojo, to je hezký! Ale jak udržuje balanc, když tlačí vzduch pod sebe a kormidla neofukuje. Přece takové sání kolem kormidel být nemůže!?!?
Ne, ale tím, že je vrtule v těžišti, tak to visí skoro samo. Když je potřeba udělat korekce, cukneš modelem dolu - to kormidla fungují. Trošku je to vidět tady, s tím rozdílem, že je motor vepředu, a je vektorovatelný do stran (dá se řídit směrovka i vrtulí dolu).
http://www.youtube.com/watch?v=Ig8a4jPW7wY
Tak dík za odpověď. Teď už jsem doma.
Nak
