Napájení HFS-06MT
muzikant
Napájení HFS-06MT
#1 Příspěvek od muzikant »
Ahoj
Chtěl bych se zeptat jestli bych moch přímo do přímače HFS-06MT a do konektoru na baterii zapojit 2č. 350mAh Lipolku.Jestli na to má vliv počet serv tak jich tam mam 5 http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 3055-hs-55 dík tom
mhabr
Re: Napájení HFS-06MT
#2 Příspěvek od mhabr »
Ne.
Serva HS55 to neustoji a ani s tim prijimacem bych neriskoval.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
http://www.hitecrcd.com/files/ManualMini6S.pdf - 4,3-6V
Toz nevim. I kdyby to nakrasne prijimac vydrzel, tak plnym napetim dvouclanku si natuty bezna serva odpalis. Nak
ladaxvx
#4 Příspěvek od ladaxvx »
Ahoj. No, nevím, jak to bude tento RX snášet...já sám ho mám, ale nepoužívám ho. Když jsem na něj lítal, měl jsem ho napájený z BECu a tam bylo napětí 5,2 V...asi...když se mrkneš na parametry, prodejci uvádějí obvykle 4-5x NICD, což v plně nabitém stavu činí 7V. Plně nabitý článek 2S Lipol jest 8,4V...to je teda o dost víc...mezní hodnoty u napájení se ovšem mohou lišit u jednotlivých RXů...pokud je to tvůj jediný RX, tak buď opatrný. Já bych tam něco vřadil, aby to bylo okolo 5-6 V. Laďa.
A to stejný ohledně těch serv. Ostatně kluci tady výš to píší...
Zpět na „Palubní elektronika“
