SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Ahoj kope gratuluji k vyřešení problému. Jenom se chci zeptat jakym réglem jsi to nahradil?
sky climber -zatím
sky climber -zatím
Tak jsem kouknul na to vídeo a to první ještě ujde až na to přistání.U toho druhého nic moc . Mrkni na ROBBE . DE a napiš jak se líbilo.
- kope
jumper píše:Ahoj kope gratuluji k vyřešení problému. Jenom se chci zeptat jakym réglem jsi to nahradil?
Tímhle - z Astry ho poslali jako náhradu za ten setový:
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Sco ... 22617.html
No dobrý at ti to maká .Já totiž hledám čím nahradit ten muj.
- petr64
Zdar,
jelikožto nascanované manuály k Skyclimberovi a vysílačce J5Pro už na uschovna.cz vyexpirovaly a byl další zájem, tak jsem to tam uložil znovu http://www.uschovna.cz/zasilka/G1PCRP8XL9339N7E-6EM
Ad Jumper) Video z Robbe.de už jsem dával v příspěvku na 8-mé stránce
To japonské není nic moc, ale zaujalo mě, že má teď někdo možnost na severní polokouli létat termiku. Už se těším až bude letové počasí - zkusím natočit vlastní video.
Ad Climber) Zatím dávám Climbera dohromady a piluju simulátor. Vím, že v našich krajích se používá převážně Mód 1, ale mě mnohem více oslovil Mód 2. Přijde mi přirozenější - na pravé ruce mám výškovku a křidélka, na levé plyn a směrovku. Asi mi to víc připomíná skutečný knipl ve větroni (je to už pár let co jsem ho neměl v ruce). Jinak výškovka jde nasadit jen velmi velmi ztuha. Koupil jsem nový 40A regulátor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9482 , ale ještě jsem nenašel čas vzít do ruky pájku. Do RC soupravy dávám osvědčené baterky Ansmann 2850mAh. Před záletem zkusím obalit namáhané části spodku nějakou skelnou páskou.
Ad Kamera) Nemáte někdo zkušenosti s instalací kamery? Pokud ano, o jaký typ se jedná a jakým způsobem kameru na Climbera připevňujete ??
PS: Pokud někdo používáte telefon s Androidem zkuste si z marketu stáhnout aplikaci Leo´s RC Simulator - https://market.android.com/details?id=l ... droid.free Máte ho pořád v kapse a docela se při něm vyblbnete. Jako jedno z letadel se dá stáhnout Easyglider, který je asi nejvíce podobný Climberovi (pokud pominu fakt, že jeho reakce na výškovku je v simulátoru tragická).
Sky Climber RTF, 2.08m
- kulisek751
Teď jsem si na stránce Pelikána/Sky Climber ARF přečetl o set.regulátoru tohle :
Regulátor otáček Sky Climberu je vybaven ne zcela běžnou ochrannou funkcí, která by vás (při nepozorném čtení návodu) v praktickém provozu mohla překvapit. Regulátor otáček dává výstrahu při delší nečinnosti, aby se zabránilo tomu, že vypnete vysílač a model sbalíte, aniž byste odpojili pohonný akumulátor - po cca 3 minutách, kdy nedojde ke změně řídícího signálu z přijímače, začne motor vydávat hlasité pípání a vrtule bude poškubávat. Alarm zrušíte a normální fungování ovládání motoru obnovíte vychýlením ovladače plynu na vysílači nahoru a dolů. Při dalším přidání plynu se motor normálně rozběhne. Funkce stabilizátoru napájení BEC samozřejmě zůstává po celou dobu normálně zachována.
Nevím moc co si mám o tom myslet????
Že by reakce na vracející se regulátory??
A funguje to, tak jak to píšou ?
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
- kulisek751
Tak nějak to funguje ale už se mi několikrát stalo, že jsem zrovna potřeboval přidat plyn, ono to právě začalo takto vyvádět a málem jsem krtkoval....
Spíš se mi zdá, že to takto napsali aby nemuseli uznávat reklamace na reg. protože je pár letadel kterým reg. funguje tak jak má a nevydává žádné takové zvuky jako popisuje Pelikán
- kope
To je divný... Mám sice A200 Scorpio, což je ale stejně Climber, jen s jinými samolepkami a 2x jsem vracel přes prodejce regl do Astry, která A200 dováží. Tam ho testovali a reklamaci bez problémů uznali (na reklamačním protokolu bylo doslova napsáno "Regulátor vynechává"). Poprvé poslali nový setový regl, po druhé reklamaci poslali jiný, nesetový. Že by ani dovozce o téhle "skvělé" vychytávce nevěděl ? To se mi nezdá... Spíš bych to viděl ze strany Pelikána na takový trochu alibismus...
- kulisek751
kope píše:To je divný... Mám sice A200 Scorpio, což je ale stejně Climber, jen s jinými samolepkami a 2x jsem vracel přes prodejce regl do Astry, která A200 dováží. Tam ho testovali a reklamaci bez problémů uznali (na reklamačním protokolu bylo doslova napsáno "Regulátor vynechává"). Poprvé poslali nový setový regl, po druhé reklamaci poslali jiný, nesetový. Že by ani dovozce o téhle "skvělé" vychytávce nevěděl ? To se mi nezdá... Spíš bych to viděl ze strany Pelikána na takový trochu alibismus...
Si myslím to samé, nechtělo se jim zaobírat s reklamacemi a tak vymysleli toto.
To jejich tvrzení že se jedná o ochranou funkci, se mi zdá jako blbost.
- kope
Navíc-když jsem na ten problém narazil, hledal jsem info i jinde a např. na RCGroups to řeší lidi z různých zemí (dokonce i jeden jihoafrický modelář, takže se dá říct, že je to celosvětový problém
) a nevěřím tomu, že by nikde tahle fíčura nebyla místním dovozcem/prodejcem zmíněná.. No, ale dohaduj se s nima...
- kulisek751
Prostě, dovozce (Pelikán) ušil habaďůru, jen aby nemusel reklamace uznávat...
No jak to tu sleduju tak tohle byl problém už u prvních kousků co tady byly a nevěřím že by výrobce ani po více než půl roce nezjednal nápravu kdyby ty régly byly opravdu vadný. N.E. má některé neobvyklé řešení (změny módů, modul elektroniky s lineárními servy do mrňousků) a tohle asi bude jedno znich. Navíc u pelikána píšou že do úsporného režimu přejde i TX když se delší dobu nepohne páčkama (to by mi u mého rádia přišlo vhod, už jsem ho párkrát zapoměl vypnout a pak v noci hledal co to kde pípá
Kdybych už neměl Easy Cuba od Multiplexu tak bych šel do tohodle (co není může být) a problém bych vyřešil občasným "nastartováním" motoru když už o tom problému vím...
Ahooj nějak tu zamrzla diskuse. Je to asi tím počasím.Už aby se oteplilo.
Letu zdar a málo třísek.
