E-Flite Blade mSR vs. Align T-Rex 100
Jak vidíte souboj těchto kolibříků?
já si myslím, že Align nějakou šitku jen tak ven nepustí takže na malou stovku docela vsázím, ale hodně mi připomíná NineEagles Solo Pro a EasyCopter Colibri 4.5
hodně o něm zvažuji a ta výbava co je k tomu je dost slušná
nabíjecí baterie do ovladače, dvě baterky do vrťase, USB nabíjení, SIM plus kabel k vysílači...
Dost lákavá nabídka ...
Double Horse Hover 9100, Walkera CB180Z
marexx píše:já si myslím, že Align nějakou šitku jen tak ven nepustí takže na malou stovku docela vsázím, ale hodně mi připomíná NineEagles Solo Pro a EasyCopter Colibri 4.5
pripomínať pripomína ale msr (s rexom nemám skúsenosť) je lepší ako tie dva spomenuté.
Mňa skôr zaujíma súboj T-rex 100 3G X blade mcpx
Re: E-Flite Blade mSR vs. Align T-Rex 100
Dobrý den,
využiju tohoto tématu a poprosím o radu s heli Trex 100x. Má situace je taková, že jsem si koupil na létání do bytu tuhle malou heli. Po vybalení fungovalo vše ok až do doby kdy se prakticky bez důvodu začala heli točit kolem svojí osy. Nevím zda se jedná o problém se zadním motorem nebo kde se problém nachází, proto bych poprosil zkušenější.
Předem děkuji za rady.
Sarnafil píše:Dobrý den,
Předpokládám, že se jedná o otáčení kolem svislé osy.
1 - Zkontroloval bych, jestli na hřídelce morotu není namotamy nějaký vlas nebo cokoliv so by mohlo ten zadní motorek brzdit.
2 - Nedrbl sis na vysílači náhodou do trimu ??
3 - Provedl bych zkoušku motorku: Odpojit z řídící desky, sundat vrtulku a připojit přímo na článek (u msr to pasuje, když ne, tak provizorně ubastlit). Motor musí jít "tiše" a lehce. Pokud má vibrace, piští nebo zadrhává, má to za sebou a je nutno jej vyměnit.
Příčiny mohou být i další (třeba vadná elektronika), ale to je už málo pravděpodobné
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Děkuji za rady.
1 - První bod jsem zkoušel a nepomohlo to, sice na hřídelce se nacházeli nečistoty, ale i po vyčištění problém přetrvává.
2 - Trimy jsem řešil a bez výsledku.
3 - Zkoušku motoru jsem provedl a zjistil jsem, že motor se zadrhává, vibruje a piští.
V současné chvíli objednán nový motor raději ve více kusech. Doufám, že problém se vyřeší a utiším abstinenci po létání.
Re:
Fenius píše:marexx píše:já si myslím, že Align nějakou šitku jen tak ven nepustí takže na malou stovku docela vsázím, ale hodně mi připomíná NineEagles Solo Pro a EasyCopter Colibri 4.5
ale T-Rex 100 3G se jeste neprodava a asi jen tak nebude, protoze je to uz rok, co ho predstavili a porad neni na trhu a vlastne se o nem uz ani nijak nemluvi :/
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Dobrý den,
rád bych opět poprosil o radu ohledně T-Rex 100. Po čase spokojeného létání se vyskytl problém s výkonem a dobou letu. Do vrtulníku instaluji klasicky baterii, vše se nastaví jak má, chci stoupat, ale chybí výkon a vrtulník nechce stoupat. Řešil jsem výměnu nových akumulátorů - výsledek je negativní. Předpokládám, že hlavní motor už je kaput.
Proto bych chtěl poprosit o názor, zda má domněnka o špatném hlavním motoru může být správná.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Zdravím.
Síce som len začiatočník a lietam s tymto malym čmelkom len pár dní, ale tiež sa mi niečo podobné stalo. V mojom prípade som si všimla, že povolil šrobik ktory pripevnuje rotorovú čast k hriadeli a tym sa niekedy pretačal na prazdno a nestupal. Skús pootočit ozubeným kolieskom, či ti to nepretača naprazdno, ak ano, bude to zrejme tým, ak nie, tak potom neviem
- OPR
Děkuji za odpovědi.
No a co baterka, ta také nemusí být už uplně čerstvá ...
Nainstaloval jsem nový motor a taky žádná změna. Baterky jsem dal nové jak píšu výše a taky negativní už opravdu nevím. Tu hlavní hřídel jsem vzkoušel taky bohužel bez výsledku.
