Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
RiMr
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#226 Příspěvek od RiMr »
OK, vymontuju a poměřím.
Někde jsem to viděl podrobně poměřené, asi na RCgroups, ale nemůžu to tam najít...
coro
#227 Příspěvek od coro »
mihlit píše:......
Potenciometry na kniplech by se musely buď vyměnit a nebo k jednomu krajnímu vývodu (tomu, co je připojen na napájení-referenci) potenciometru přidat do série 3x tak velký odpor. Tím by se to chovalo jako potenciometr, kde je nevyužívána celá dráha. U vyměněných potenciometrů by se musela využívat dráha na konci, ne uprostřed. U potenciometrů P1-P3 by se také musel k jedné jejich noze přidat také odpor.
Tím pádem by všechny potenciometry ve vysílačce vytvářely místo napští 0-5 V (nevím kolik je to teď přesně) jen 0-1.25 V. Pak již stačí jen snížit napěťovou referenci obvodu z těch 5 V na 1.25 V a celý rozsah rozlišení se smrskne na ten využívaný rozsah. Pak by bylo ještě potřeba upravit napěťový dělič pro měření napětí baterie - přidat/vyměnit jeden odpor, takže snad také žádná věda. Jestli je to proveditelné záleží na tom, kde přesně se na desce nachází ty součástky, kde je potřeba provést změny. Úprava programu vysílačky není potřeba.
No... AD procesora má nastaviteľné že čo berie za referenciu, softwarovo, a myslím že by sa to patrilo zmeniť tam. Myslím že 2,54 je k dispozícii priamo ako interná referenčka.
Problém vidím v tom, že to napätie je teraz spoločné medzi procesorom čiže referenciou pre AD, a krajným vývodom poťákov napr v kniploch.
Akonáhle to oddelíš, t.j. použiješ nezávislú akkoľvek presnú referenciu a nepriviedol by si ju aj na ADref do procesora, bude meranie cestovať s teplotou ale možno aj zaťažením, napríklad pri pípaní, podsvietení ale možno aj generovaní pulzov a všeobecne výstupmi procíka.
A ak to (čokoľvek to bude) prepojíš s krajným vývodom poťáku bez skrátenej dráhy, aj tak sa nedostaneš pohybom kniplu na celý rozsah 0-max. Takže zložitou úpravou si nedosiahol vôbec nič.
Oversample funguje perfektne - stačí na to aby s tým ľudia spokojne lietali aj pri vysielačoch bez skrátenej dráhy a ani o tom nevedeli že ich také majú. Ja mám náhodou Flysky verziu so skrátenými dráhami.
Dá sa to pozrieť podľa hodnôt čo zobrazuje na obrazovke AD v ER9x (ak sa blíži spodná k nule (okolo 100?) a horná strana k neviem či 7FF alebo koľko, tak je skrátená, ak je tam o cca tretinu menší rozdiel tak nie je.
RiMr
#228 Příspěvek od RiMr »
A ty Coro náhodou nevíš, jaký poťák tam pasuje?
coro
#229 Příspěvek od coro »
Nie, mne tam stále pasujú tie originály - mal som ich rozobraté ale nevidel som tam nič špeciálne.. no ale ten tvar aby sedel a ešte aj zápich na ten pliešok, to ťažko - leda že by sa mu podstrčila odporová dráha z hociakého iného, keby sedela..., žeby som vedel čo presne a kde niečo také predávajú to neviem.
Čo Ti to robí? nie je len skrivený že by v časti dráhy bol bežec vo vzduchu namiesto na dráhe?
mihlit
#230 Příspěvek od mihlit »
coro píše:No... AD procesora má nastaviteľné že čo berie za referenciu, softwarovo, a myslím že by sa to patrilo zmeniť tam. Myslím že 2,54 je k dispozícii priamo ako interná referenčka.
To by zde moc nepomohlo. Nekoukal jsem na schéma, abych si to ověřil, ale má to 3 problémy.
1) napěťová reference "vnější" tedy ne pro AD převodník, ale pro poťáky P1-P3 a ty v kniplech je (hádám) společná, takže by ti pak nefungovaly P1-P3 bez těch odporů v sérii dělajících z nich falešné poťáky s nezkrácenou dráhou.
2) tuším, že se řešilo, že vnitřní napěťová reference není dostatečně stabilní, aby šla spolehlivě použít
3) měření napětí baterie ti bez úprav přeleze hodnotu reference
tak jako tak se tedy nějaké HW úpravě nevyhneš
RiMr
#231 Příspěvek od RiMr »
coro píše:Nie, mne tam stále pasujú tie originály - mal som ich rozobraté ale nevidel som tam nič špeciálne.. no ale ten tvar aby sedel a ešte aj zápich na ten pliešok, to ťažko - leda že by sa mu podstrčila odporová dráha z hociakého iného, keby sedela..., žeby som vedel čo presne a kde niečo také predávajú to neviem.
Jednou za čas, se jakoby celá dráha pootočí, Prostě se cca o 20% posune horní práh (i spodní, blbnou mi pak regy).
V prvním případě to dá na max plyn pouze 80%, v druhém případě to dává plný už před koncem chodu páky.
Myslel jsem, že to bylo vůlí dříku poťáku v měchanice kniplu a zajistil jsem to, ale dělá to dál.
Vytažený jsem ho ještě neměl, zkusím ho rozebrat.
Už je to cca 3 roky staré intenzivně létáné rádio, ale je to zatím jediná závada, co se objevila (když nepočítám špatný kontakt vodiče k displeji, který jsem neustálým štracháním unavil - to už je ošetřené).
dokken
#232 Příspěvek od dokken »
Mohl bys zkusit reinkarnaci, pokud by byl vydřený:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st16081721
Drondys
#233 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:...náhodou nevíš, jaký poťák tam pasuje?
Zkus napsat obchodnímu zástupci nějaké firmy na email uvedený na webu viz tento odkaz. Vypadá to, že tam nabízí prodej velmi podobného potenciometru s označením B5K, který by mohl být kompatibilní viz obrázek.
Možná bude mít v nabídce i typ s omezenou odporovou dráhou na 60 stupňů. Otázkou bude jaký minimální počet kusů bude nabízet.
Jinak bych doporučoval zkusit kontaktovat i HobbyKing. Třeba by mohli nějaké potenciometry přímo ty co se používají v T9X získat a nabídnout k prodeji pro všechny v rámci eshopu podobně jako mají v nabídce to doplňující podsvícení a nebo jen jako jednorázovku tj. sehnání náhradního dílu pro tebe. Máš u nich přeci jen už nějaké reference a podporuješ T9X kde můžeš tak by ti mohli trochu vyjít vstříc.
coro
#234 Příspěvek od coro »
Tipol by som si že by mohol byť uvoľnený bežec z osky, ale či to bude stačiť klepnúť kladivkom si napísať s istotou netrúfam.
Samozrejme rátam s tým že sa Ti nepootáča celé telo poťáku - nebolo by to vylúčené, to som zafixoval posledným zbytkom kvalitného tavného lepidla - lebo to držalo len na takom milimetrovom výstupku z tela poťáku navyše ostrom, a ten plast je mäkký.
RiMr
#235 Příspěvek od RiMr »
D9ky kluci, zkusím to ještě prohlídnout.
Po pravdě řečeno, to že by se vrtěl CELÝ poťák mě Coro nenapadlo... :oops:
Jak su starý tak su blbý. :)
Drondys, do HK jsem psal, odpověď blá blá blá děkujeme blá je nám potěšením blá jen to prodáváme nemáme blá vyliž si blá doufáme že vám naše odpověď blá blá blá...
coro
#236 Příspěvek od coro »
Ja len tak, že ten kúsok plošáku na poťáku plynu (a výškovky - u mňa to bolo na výškovke a je to vidno aj na fotke že je naletovaný tak že trčí von z mechaniky - pred opravou, napravo pri pohľade na fotku http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/9xF ... _9004s.PNG )
je strašne blízko okraja vysielača a môj pri skladaní často zatlačil a potočil tým - pár jednotiek percent ale štvalo ma to a nejak som to doladil aby sa to nedotýkalo.
A zapatlal tavným lepidlom, tu je vidno prvý pokus o riešenie http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/9xF ... 0_9071.JPG
Drondys
#237 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Drondys, do HK jsem psal, odpověď blá blá blá děkujeme blá je nám potěšením blá jen to prodáváme nemáme blá vyliž si blá doufáme že vám naše odpověď blá blá blá...
No tak jsi jim měl napsat ať osloví výrobce, od kterého to berou a blá blá blá. :lol:
Ještě můžeš zkusit toho obchodníka, ale moc naděje tomu nedávám.
Jinak sehnat rozměrově kompatibilní potenciometr, který by se běžně prodával bude obrovský problém. Pokud tam budeš chtít dát jiný pak budeš muset vrtat větší otvor pro uchycení v tom kniplu, protože potenciometr s rozměrově kompatibilní osičkou asi neseženeš. Kromě toho je otázkou jak to pak dopadne při kalibraci vzhledem k tomu, že je dost nepravděpodobné, že bys sehnal potenciometr s odpovídají zkrácenou odporovou dráhou.
Nějaké zde zmiňované výměny odporové dráhy a podobné laborování uvnitř potenciometru to je zas piplačka na entou a dle mého názoru s nejistým výsledkem. Ty potenciometry v T9X jsou šité dost horkou jehlou a stačí jen trochu neopatrnosti a můžeš z něj mít už nepoužitelný kousek.
V minulosti zmíněné řešení s volně prodávaným kniplem od Aurora 9 sice obsahuje lineární potenciometry 5K a dokonce i se zkrácenou odporovou dráhou na 60 stupňů. S určitou úpravou (nutné dodělání rámečku příruby) se dá použít dokonce i celý ten knipl přímo do T9X (rozměrově tam sedne akorát otvory pro uchycení nesedí a tak je nutné udělat ten rámeček), ale cenově jeden takový kompletní knipl vyjde na 30 Eur + 10 Eur poštovné což je s poštovným skoro tolik jako celá T9X bez poštovného. Takže ekonomicky výhodnější je spíš pořídit další T9X na náhradní díly jak už tady bylo zmíněno.
birky
#238 Příspěvek od birky »
Pani tu najdete popis zopar funkcii open9x
Popisal som tam aj dva sposoby ako si viete nastavit Differenciaciu Ailerons priamo v mixe.
http://code.google.com/p/open9x/wiki/Open9xFeatures
RiMr
#239 Příspěvek od RiMr »
SUPER práce Birky!
CO je prosím tě toto:
THR trim like a Slider
Co to v reálu "dělá"? :)
Ta diferenciace je super!
Ještě musím kouknout jak je to tam s tím létáním učitel-žák. Musí se tam taky někde nastavit parametr modelu, že je "dostupný" pro tréning (v ER9x funkce TRAINER v nastavení modelu), nebo je to jen věc těch spec. spínačů?
birky
#240 Příspěvek od birky »
RiMr píše:SUPER práce Birky!
Trim like a Slider je ze pouzijes trim ako posuvny potenciometer 8O.
mozes to urobit pre vsetky trimre.
ale hlavne pouzijes trim motora, ten vacsinou netrimujes a tak sa trim da pouzit na ovladanie niecoho ineho 8)
Na ziakovi nenastavujes nic, teda okrem mixov CH1-CH8 to co mas na vystupe jacku ziaka.
Na ucitelovi treba:
    Settings Trainer:
      kalibraciu ziaka,
      potom mapovanie CH1-4 na packy Ail, Ele, Thr, Rud
    cez Funkcne Switche Modelu:
      nastavit bud zapnutie vsetkeho naraz (Trainer)
      alebo povolovanie po kanaloch (Trainer Ail, Rud, ....)
CH1-CH8 zo ziaka je pouzitelny ako vstup pre lubovolny mix trenera ako PPM1-8. Vtedy netreba ziadne trainer switche.
Naposledy upravil(a) birky dne stř 07.03.2012 13:29, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Turnigy T9x“
