Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Taky me napadlo, ze se na ty srouby vykaslu to je problem navic. Mohl by si poslat fotky jak tam ty magnety mas?
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
Ted nemam to letadlo u sebe a nafoceny to nemam takze az po vikendu. Mam tam dva pary neodymovych magnetu v miste kde to kridlo pri plnem zasunuti doseda k sobe.
Dneska jsem zkusil pokapat (PAR KAPEK) uhlikovou tycku vterinakem a rozetrit a nechat zaschnout.
Pak pri nasouvani kridel je potreba pouzit vetsi silu, ale kridla perfektne drzi.
Pozor rozetrele lepidlo musi predtim UPLNE zaschnout. Ppo letani dam report. Srouby jsem vynechal.
zatim
zatim
První letošní polétání
http://www.youtube.com/watch?v=-mb0vHOs ... -1Wrf8IMpc
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
- Borek
jirakus píše:První letošní polétání
Pěkný. To já jsem o víkendu vylítal skoro 6 Ah a natočil 45 minut on-board videa
Fakt náádhera !! Líbí se mi jak lítáš hezky plynule ... nejaké rady ??
máš RTF ??
Rada: nespadnout
Věru pěkné video i polítání. Já už se těším jak to taky vyzkouším, zatím ji mám jen složenou v dílničce. Není tady někdo ochotnej s Kroměřížska, kdo by mi ji pomohl zalítnout a trochu do toho i mě zasvětil??? Pročítám kde co, teorii už mám snad nastudovanou ale praxe nula. Dík za případné odezvy
Beta 1400
jimiman píše:Fakt náádhera !! Líbí se mi jak lítáš hezky plynule ... nejaké rady ??máš RTF ??
Mám verzi ARF,vysílač Optic 6, nastavení diferenciace výchylek ADIF- 100-70%,pak mix křidélka směrovka 35%. Baterie 1600mAh,dováženo jednou matkou 17. No a k plynulému letu se musí plynule s kniplama,a pokud je letadlo správně vyvážené a vytrimované,letí samo rovně,pak už jen jemně zatáčíš-křidélka,jemně přitáhneš výškovku a je z toho plynulá zatáčka
Nojo tak to já mám kompletní setovku s CADETEM 4 . Tam je baterka 1300 mAh a dvě matky v čumáku. Musím říct, že se mi taky občas podaří leťet rovně
Nejlepší je to při mírném vánku kdy točím kolečka nad hlavou si hrát s plynem hlavně při letu proti vzduchu. Pposledních pár dnů jsou super podmínky !!
Tchor píše:Ted nemam to letadlo u sebe a nafoceny to nemam takze az po vikendu. Mam tam dva pary neodymovych magnetu v miste kde to kridlo pri plnem zasunuti doseda k sobe.
Bylo by mozne poslat fotky kridla s magnety a jake magnety tam mas? Velikost a magneticka sila?
Dekuji
mbiron, ty neodymiové magnety se prodávají za hubičku na Hobbykingu. Za trošku větší hubičku se dají sehnat i na Aukru. Magnetická síla nevim. Drží to fest. Velikost je zhruba 1x1cm a 2mm tloušťka.
Jinak, já už Betu nemám, prodal jsem ji, měl jsem verzi 1 a docela mě překvapuje, že prvotní nadšení lidí z verze 3 a zajištění křídel šrouby u některých vyprchalo a opět se vracej k magnetům.
Je tedy na čase opět připomenout systém zajištění, který jsem použil já.
Na obrázku to je načrtnutý. Jedna půlka sucháče nalepená na trup do díry kam se vsouvá křídlo, druhá půlka na křídlo - tu část co zalejzá do trupu. Vezmu kreditku, položím na sucháč nalepený na trupu. Zasunu křídlo, vytáhnu kreditku. Tím se sucháč spojí.
Pokud to chcete udělat čistě, je potřeba křídlo nebo trup nebo obojí trošku proškrábnou a sucháč vlepit do onoho proškráblého místa. Já měl díru už dost vyčochtanou, takže mi tam ten sucháč ještě vymezoval vůli.
Pokud chci křídlo demontovat, mezi sucháče zase nacpu kreditku, tím rozpojím sucháč a vytáhnu křídlo.
Nedoporučuju používat ten brutální 3M suchý zip, protože moc drží. Stačí obyčejný, délka tak na kreditku, šířka cca 2cm. Garantuju, že se křídlo samovolně neuvolní a to ani při menší ráně. Naopak při ráně větší se sucháč rozpojí.
Magnety jsou fajn, ale síla se kterou se přitahují velmi rychle klesá ve chvíli, když se od sebe oddálí. Na kabinu v pohodě. Na křídlech mi to párkrát selhalo.
- Přílohy
- suchac.PNG (5.61 KiB) Zobrazeno 1482 x
- Luboš ZLÍN
Ahoj, já jsem neodymové magnety kupoval zde: http://www.magnet-technology.cz/cs-3-kontakt.html?ids=1
S nákupem i výsledkem (pevnost křídel) jsem spokojený.
tak a podarilo sa mi spraviť skin mojej bety do phoenixu, paráda
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dC1N6KoWEHs[/youtube]
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
Gratuluji
No vypada to dost dobre, nebyl by nejaky navod pro pitomce jako jsem ja co by to taky mohl vlozit do simulatoru?
