První jednorotor - 4/6 kanál
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
BigO.Henry
Re: První jednorotor - 4/6 kanál
#31 Příspěvek od BigO.Henry »
Samozřejmě bych maketu nedával hned ze začátku, ale až bych se pořádně rozlítal a uměl bezpečně létat a přistávat.
Problém je ten, že bych chtěl bezpádlo, ale to je jen s prevody...
Jaký je rozdíl v létaní a stabilitě u 450 a 500? Není 500 až příliš na začátek?
JosefSvejk
#32 Příspěvek od JosefSvejk »
Pětistovka je hlavně dražší. Ale pokud máš kačky, tak jdi rovnou do ní. Je stabilnější (taková pomalejší), na všechno je víc času. Taky je samozřejmě větší a může víc ublížit, takže lítat bez diváků. :D
BigO.Henry
#33 Příspěvek od BigO.Henry »
No koukal jsem na ty 500...
Do téhle bych cenově šel http://www.jino.cz/t-rex-500-esp-super-combo-2928.html s pádlem
Ale do té bezpádlové už ne http://www.jino.cz/t-rex-500-esp-3g-4639.html# Přece jen je o 8000 dražší než ta 450 co jsem zamýšlel.
Přepočítám na kolik by to vyšlo 500 s pádlem + baterky, nabíjčka a maketa (dražší o 1500).
MarthiR
#34 Příspěvek od MarthiR »
+ i baterky jednou tak drahé :-) (možná i 2x)
BigO.Henry
#35 Příspěvek od BigO.Henry »
Koukám na ty baterky, co si myslíte o značce hyperion? A jakou kapacitu? Nejlepší poměr cena/kapacita/váha :)
Koukal jsem na:
3300mAh - váha 524g http://www.jino.cz/li-pol-3300-6cl-35c-g3-vx-hyperion-1570.html
2600mAh - váha 400g http://www.jino.cz/li-pol-2600-6cl-35c-g3-vx-hyperion-1565.html
jde mi o to, aby ta baterka nebyla moc těžká, ale zase aby to nějakou dobu letělo :) Protože ta maketa má dalších 700g, takže každý ušetřený gram si myslím je k dobru...
A co tato nabíječka? http://www.rcguru.cz/raytronic-c14-nabijec-d524
koukal jsem a jsem rád že jsem nějakou na 6ti článkovou baterku našel :)
MarthiR
#36 Příspěvek od MarthiR »
Hele na 500 heli nevím jakou kapacitu ale 2600 bude málo :-) spíš počítej 4000mAh a víc. Počkej až ti napíše někdo kdo má 500 a nejlépe v maketě ale nabíječku na 6 článek máš i tady ale neříkám že ta tvá je špatná
http://www.rcguru.cz/2rca0033-equilibrium-3-5-nabijec-50w-d9021
nostromo
#37 Příspěvek od nostromo »
Na 500 jsou baterky od 2400 - 3000mAh, vic ne. Rex je sam o sobe tezky, tudiz 3000mAh jsou tak maximalne do Protose. Na druhou stranu pro zacatecnika vaha navic nevadi.
Nabijecku zvol na 12V a k ni kup zdroj. Doporucuji treba Hyperion, Icharger 106B(208B) cca okolo 250W a vyse apod, nabijeni alespon 10A.
baui
#38 Příspěvek od baui »
A k tvé otázce na Hyperion - mám jen dobré zkušenosti. Baterie, nabíječka i serva jsou špičkové kvality.
Tom
BigO.Henry
#39 Příspěvek od BigO.Henry »
Tady dávám po přehodnocení můj plán:
1. fáze:
Futaba T8FG - Super R6208SB 2,4 Ghz Li-Po
Simulator Phoenix USB v3.0
2. fáze
T-Rex 500 ESP Super Combo
Měřič úhlu náběhu listů
Nabíječ Hyperion EOS 0606i AC/DC se zdrojem
Li-Pol 2600/6čl. 35C G3 VX Hyperion
Tréninkový kříž
3. fáze
Agusta A-109 T-REX 500 Scale Fuselage
Celková cena 36 000,-
Mám ještě dvě otázky:
1) nevíte kde sehnat tréninkový kříž na velikost 500? našel jsem max na 450
2) Nebude potreba nejaka redukce na radio na propojeni s PC? Nebo je vše potřebné u simulátoru?
zdzd
#40 Příspěvek od zdzd »
Měřič úhlů nepotřebuješ, důležitější jsou měrky na pádla. Kříž si uděláš sám za pár šupů ze dvou lišt a čtyř míčků nebo kinderek.
Třetí fázi odlož asi tak na sedmnáctou. Než se probojuješ k maketové budce, bude tě to stát ještě několik jednodušších.
Fenius
#41 Příspěvek od Fenius »
dve uhlíkové tyčky + pinpongové loptičky
ad merač uhlov:
- stačí mobil s androidom, alebo
- dá sa to takto http://www.helimagazin.cz/archives/552
nostromo
#42 Příspěvek od nostromo »
Prijimac 6208SB muzes prodat a pokud budes mit 3GX, tak ti staci prijimac 6203SB, ale to je jen detail. NE u padlove verze!!
U nabijecky bych pritlacil a koupil lepsi.
BigO.Henry
#43 Příspěvek od BigO.Henry »
Tréninkový kříž si teda vyrobím, také mě to napadlo.
Měření listů/pádel zatím řešit nebudu, na to je hoodně času.
K tomu přijímači, bude to padlová verze, čili bez 3GX... http://www.jino.cz/t-rex-500-esp-super-combo-2928.html
Pokud budu v budoucnu na maketě používat zatahovací podvozek a ovládané (on/off) poziční osvětlení, bude přijímač 6208SB ok?
Budu potřebovat nějakou redukci na radio k simulátoru? nebo stačí ty kabely co jsou u něj?
nostromo
#44 Příspěvek od nostromo »
Jj, 6208 je 8-kanal a na elektro zaklad potrebujes 6 kanal. Na phoenixe budes potrebovat redukci(koncovku) pro vysilac.
MarthiR
#45 Příspěvek od MarthiR »
Stručně řečeno, máš tam možnost jak zatahovací podvozek tak i třeba osvětlení :-)
Zpět na „Heli - začátečník“
