Domin-8-Trix 3D 1200mm
SonicWawes
#1 Příspěvek od SonicWawes »
máte někdo zkušenosti s tímhle 3D akrobatem od Hobbykina?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
Je celkem hezký a za dobré peníze. Jen nevím ty letové vlastnosti.
traxxamiya
Re: Domin-8-Trix 3D 1200mm
#2 Příspěvek od traxxamiya »
Nevím, zda Ti pomůže moje info.
Mám EDGE 540 od hyperionu.
http://www.atsrcplanes.com/hyperion_edge_25e.htm
Podle těch obrázků, je to z HOBBYKINGU buď kopie nebo stejný.
Pokud stejný, tak za sebe podprůměrného pilota říkám, že to letělo hned samo.
Za rok provozu jsem musel jen jednou opravit křídlo, poškozené ale vlastní blbostí při letu.
Pokud je to kopie, tak z HOBBYKINGU mi konkrétně tento EDGE taky lítal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5191
... a byl zpracovaný určitě líp než třeba minifuntana od hangar9, kterou jsem taky měl, ale na druhou stranu taky těžší na váhu.
Ale jak říkám, jsem nic moc pilot, jen si "polétávám", žádný super acro atd...
Každopádně nejlepší z těch 3 jmenovaných zdaleka EDGE 540 od hyperionu. Rozdíl 20 cm v rozpětí je hodně znát.
SonicWawes
#3 Příspěvek od SonicWawes »
Tak ten větší Edge 540 25E je hodně hezký, kde se to dá u nás sehnat? Co jsem koukal na YouTube tak celkem i lítá přesně. Jen možná ta cena mě odrazuje. A ještě kde to má serva na VOP a SOP? v zadu v trupu nebo někde mezi křídlama jako klasika?
Jaké na tom máš vybavení a jak svižně to lítá?
traxxamiya
#4 Příspěvek od traxxamiya »
Servo VOP je vzadu na trupu, servo SOP je uvnitř uprostřed mezi křídly - místo táhel jsou 2 ocelová lanka. To znamená stejně jako ten HOBBYKING - koukal jsem na obrázky, podle mně to je opravdu to samé.
Vybavení si popravdě parametry nepamatuju, akku 3S 2200 mAh, motor a serva DUALSKI, regl snad FOXY...tzn. klidně vše mžeš dát hobbyking.
Výkonově to mi to stačí tak, aby to prostě letělo po startu hned kolmo vzhůru, vis na vrtuli atd zatím nedělám. Motor má na víc, ale mám menší vrtuli kvůli výdrži.
Mám to z výprodeje někde v Praze, úplná náhoda, koupil jsem to původně kvůli ceně. :-)
Zpět na „Stavebnice“
