Zapojení komponent v modelu
začátečník
Dobrý den jsem začátečník RC létání s modeli letadel a potřebuji pomoc.CHci si sestacit model ale nevím jak zapojit elektřinu (jaké kavely koupit ,jak všechno spojit...). Prosím vysvětlíte mi jaké hlavní části koupit kromě serv,motoru,regulátoru otáček,baterie. Moc děkuji
- JosefSvejk
Re: začátek
Doporučuji zajít za zkušenějším modelářem v okolí. Taky v modelářské prodejně by mohli pomoci. (Doufám, že se nejedná o nějaký soc. průzkum
- TomasC
- Site Admin
Re: začátek
Oprav si chyby v psaném projevu. Díky
Pak si projdi fóru a studuj.
Vyplň si bydliště. Je totiž mnohem rychlejší, když se to předvede naživo, než to vysvětlovat psaním textu.
- MarthiR
Re: Zapojení komponent v modelu
Nic na tom není, ale moc sem toho nepochopil jak to myslíš? Máš to hodně nesrozumitelné !!!!
V první řadě potřebuješ přijmač, serva, regurátor, motor a baterku
DO příjmače zapojíš regulátor na kanál č.3 (plyn)
Regurátor má 3 dráty a na druhé straně 2 (dva na baterku červený +/- černý) ,(3 na motor, červený,žlutý a černý) u motoru to bude stejné, zapojíš červený na červený a pak už je to jedno (většínou ale černý na žlutý a obráceně)
Kdyby měl motor obracený chod jen prohod žlutý na žlutý atd. ale většinou je to tak jak sem uvedl víš!
Od regulátoru budeš muset připájet konektor k baterce
Serva zapojíš tak jaký mod lítáš.
Pak bude potřeba regurátor naprogramovat ale vše bude popsané v návodě od regulátoru. ¨
Do příjmače se zapojuje JR konektor vždy hnědým kablíkem dolu jak od regurátoru tak serva.
Snad sem ti to dost popsal !
PS : Příjmač musíš spárovat z vysílačkou pokud není !!!
napis odkud si, pokud praha 4 tak mi napis zpravu a muzu ti pomoct to zapojit, ono i jinde se najde nekdo ochotnej ...
(zprava se pise kliknutim na odkaz SZ v me zprave)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- maroslong
Aby nebol nováčik dopletený.
Toto platí v prípade značiek Hitec a Futaba (aj to neviem či vždy), pre JR a Graupner to neplatí, pre Multiplex myslím tiež nie, čínu netuším (pridelenie kanálov nájdeš v návode k RC súprave).MarthiR píše:DO příjmače zapojíš regulátor na kanál č.3 (plyn)
Toto rozhodne nie je pravidlo, správna polarita ale býva na krabičke prijímača vyznačená.MarthiR píše:Do příjmače se zapojuje JR konektor vždy hnědým kablíkem dolu jak od regurátoru tak serva.
Ak ide o niektorý systém na 2,4GHz. Dosť ľudí ešte lieta v pásmach 35 a 40MHz kde žiadne párovanie neexistuje.MarthiR píše:PS : Příjmač musíš spárovat z vysílačkou pokud není !!!
- MarthiR
1) I čína
2) Dobře ale když není označeno jinak
3) OK z takovým zastaralým systémem nemám zkušenost bavíl sem se o 2,4GHz. Není uvedeno omlouvám se
začátečník
díky to je vše nic víc se nezapojuje?
- MarthiR
a co by si chtěl ještě zapojit? co máš za vysílačku ?
začátečník
já sem dělal vrtulníky ale uz sem to zapoměl dik za tvé rady
začátečník
myslíš že je model od společnosti VA models s názvem LOOP dobrý?
s čim si předtim lítal ? za letadla ? pokud žádná tak loop vhodný není ...
chce to něco hodnějšího, alespoň Minimaga / Funcuba + simulátor
- MarthiR
Aha EPP jasně proč by nebilo
Zkušenost sním nemám ale kolega se ho chystá koupit.
RCF a VA sou dobré éra
PS : RCF akrobat také není vhodný do začátku a není to pravda , já sem se na tom naučil a žádná nehoda !
začátečník
uz trochu létat umím simulátor mám ale myslíte si že je dost obratné a rychlé z vašeho pohledu?
začátečník
jo a můžete mi prosím doporučit konkrétní komponenty do něj? Já uz vím co asi do něj koupím ale nevím si vůbec rady s kabely a tak. Mohli by ste mi prosím poslat fotky vnitřku vašich letadel abych se poučil prosím díky
