nabíjení Ni-HM přijímačové aku
tomasv
#1 Příspěvek od tomasv »
Poradí mi někdo jakým maximálním proudem je možné nabíjet tento přijímačový pack?
http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=36253
Díky moc
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
Nakadah
Re: nabíjení Ni-HM přijímačové aku
#2 Příspěvek od Nakadah »
270mA ... no nicmene zrovna tyhle Sanya za moc nestoji. Nak
jag42
#3 Příspěvek od jag42 »
Když budeš nabíjet 1/10 C to je cca 300mA tak nic nezkazíš a u přijímačovek nebývá důvod spěchat.
:x Těsně , ale druhý
Naposledy upravil(a) jag42 dne ned 11.03.2012 21:22, celkem upraveno 1 x.
lubo1
#4 Příspěvek od lubo1 »
tomasv píše:Poradí mi někdo jakým maximálním proudem je možné nabíjet tento přijímačový pack?
Díky moc
270 mA / 12 hodín
http://lubo111.rajce.idnes.cz
tomasv
#5 Příspěvek od tomasv »
OK, díky. Myslel jsem si, že jim mohu dát i víc než 1/10C. :(
Spikyair
#6 Příspěvek od Spikyair »
Nabíjet desetinou kapacity baterek je dobrý, u nás ze začíná lítat na Enelopy a všichni jsi je chválej, desetinou se ani nabíjet nemusej klidně polovinu v klidu zvládnou.
Jsi druhý, prohráls... http://www.rc.hys.cz/
Graupner MC-15, Alien fm. Svor, Piper L4
tomasv
#7 Příspěvek od tomasv »
Vím. Enelopy mám v radiu a jsou bez problémů.
aviatik70
#8 Příspěvek od aviatik70 »
Jak tu už zaznělo, tak ideální nabíjet desetinou kapacity a 12 až 14 hod. Dělám to tak už několik let a baterky jsou i pořád v poho.... :wink:
coro
#9 Příspěvek od coro »
Ja sa na tých 1/10 pozerám trochu inak - ako stratový výkon čiže teplo ktoré sa ešte normálne uchladí pri sade ležiacej na vzduchu.
Platilo to pred rokmi dokonale, ale vtedy boli kapacity AA bateriek niekde medzi 600 a 1100 mAh.
Možno pri NiMH 1600 až 1800.. alebo tolerujme to po 2000mAh čiže po 200mA nabíjanie, a keď si to chcem dať na doraz tak 250mAh ale to už určite len na vzduchu čiže normálne chladené.
300 by som do AA bateriek nepustil bez pripojeného teplotného čidla.
Ale zas Eneloopy a iné nimh s vyššími kapacitami, nabíjam 500mAh - ale to s deltapeak vypnutím a hlavne s pripojeným teplomerom.
- Po vypnutí na DP alebo na prekročenie teploty, je pritom podstatné aby sa nechal nejaký "udržovací" prúd napríklad 50mA ktorý dovolí sadu dorovnať na plné nabitie všetkých článkov - nechávam to nejakých pár hodín, keď išlo o teplotu (nastavujem len 40 stupňov ako maximum) tak zapínam po vychladnutí 100mA nabíjanie lebo to považujem práve za znamenie že sada bola rozhodená samovybíjaním a potrebuje to.
Aj keď to nie je úplne podľa zaužívaných starých "právd", myslím si že to je lepšie lebo to zohľadňuje ten posun k vyšším kapacitám v stále rovnakom rozmere.
#10 Příspěvek od jyrry »
... a jeste bych doplnil, ze udavana kapacita pro AA NiMh baterku nad 2100mAh je silne podezrela a obvykle nerealna, treba 2700mAh je z rise snu a bajek...
coro
#11 Příspěvek od coro »
Inak 2700vky ale aj všeobecne každé NiMH s vyššou kapacitou, mi pre príjmač pripadajú rizikové - budú časom zvyšovať svoj vnútorný odpor až raz neudržia napätie pri pohybe zaťaženejších serv a môže byť po modeli.
Niektoré nabíjače zobrazujú odpor sady (ako celku aj s káblikmi ale pre tento prípad to nevadí), sledoval by som tú hodnotu a po výraznejšom zvýšení by som to vyhodil.
Zároveň sa môže vyskytnúť veľmi rýchle samovybíjanie, to je druhá vec čo by bolo dobre občas skontrolovať - dať sadu pred nabíjaním vybiť, aspoň týždeň od nabitia, a sledovať ako sa mení táto kapacita..
Mne to pripadá nepríjemné už len keď o tom píšem, také príjmačovky, no hotová radosť....
- to by som radšej objednal tie najlacnejšie LSD z hobbyking, náhodou fungujú zatiaľ dobre.
Ale spomenuté sledovanie odporu beriem ako nutnosť - ak to nezobrazuje rovno nabíjač, dá sa to narýchlo odskúšať pomocou nejakej žiarovky alebo výkonového odporu - primerane podľa typu serv (možno 1 Ohm - to znamená prúd 5A) a napätie pri tom pripojení (len na krátky moment) nesmie padnúť pod nejaké 4V.
Zpět na „Akumulátory“
