Variometr a výškoměr SkyAssistant
Re: Variometr a výškoměr SkyAssistant
Jsou dva druhy SkyAssistanta, jeden je s trubicí a druhý bez, ten s trubicí by měl být o trochu lepší protože snímá tlak vzducu z vnějšku modelu jiný rozdíl v tom není. Dál sou dva druhy trubice, jedna je určená do trupu a montuje se vertikálně, druhá je určená do křídla nebo do směrovky a montuje se horizontálně. Já mám bez trubice a funguje péééérfektně.
- kratas
Já taky bez pitotky, nemám ji v éru kam dát.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Aha ja myslel ze ten z trubici je koncipovan jako s tlakovou kompenzaci k potlaceni vlivu zmeny rychlosti era pri vyhodnoceni zmeny tlaku - stoupak/klesak ne jako prodlouzeny vyvod.
Louda píše:Aha ja myslel ze ten z trubici je koncipovan jako s tlakovou kompenzaci k potlaceni vlivu zmeny rychlosti era pri vyhodnoceni zmeny tlaku - stoupak/klesak ne jako prodlouzeny vyvod.
je to tak
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
quote]
je to tak[/quote]
Zajimalo by mne jestli ma nekdo zkusenost s tim provedenim s pitotkou.
- prakticky odzkouseny prinos
- zda lze verzi pro kompenzaci pouzit i bez ni treba pri prohozeni do jineho era
je to tak[/quote]
- Sluggish
Tak dnes dorazil, ešte čakám na vysielačku a môžem ísť loviť termiku
.. teda dúfam že sa mi to podarí rozbehať
Objednaval jste nekdo v posledni dobe primo z Polska? Verze standard tam je "na dotaz" - tak by me zajimalo za jak dlouho muze dorazit.
Dobrý den, jsem pryč variometrů spojené s čidlem bez trysky. Další série bude instalován na konci jara - léta.
Pokud trysky je velmi znepokojivé, že je třeba odstranit.
Celkově jsem se vzdát pomalu od standardní verze, protože verze trysky je uniwerslana. Mám asi 30 standardních a montáž snímačů v další sérii, ale to už bude konec.
Piotrek.
Sorry, but this “Czech translation” is not understandable. Probably would be better to write it in English.pitlab píše:Dobrý den, jsem pryč variometrů spojené s čidlem bez trysky. Další série bude instalován na konci jara - léta.
Michal_N píše:Sorry, but this “Czech translation” is not understandable. Probably would be better to write it in English.pitlab píše:Dobrý den, jsem pryč variometrů spojené s čidlem bez trysky. Další série bude instalován na konci jara - léta.
No,rekl bych ze konci s vyrobou standard verze (jiz jen 30 poslednich kusu).
OK
Actually I have no variometers with standard sensor, but still have nozzle version on stock.
The standard version with pressure sensors without nozzle has no more benefits them 2mm less height compared to nozzle version, so most people choose nozzle version because is much more universal. Few years ago when nozzle sensors were hardly available, I bought bigger amount of standard sensors. Actually I have last 30 sensors not mounted to board and will mount it with next serie of variometers aproximatelly in period spring - summer 2012.
When the 2mm of variometer's height is critical, the nozzle simply can be cut with saw. This is only mechanical part. After adding protection from sunlight (I use dark paper to protect sensor) the functionality will be equal to standard version.
Generally the standard version will be no more manufactured except the next 30 devces.
Piotrek.
Thank you for quick and detailed info. Now it is clear.
Chcel by som kupit 2ks - kedy by mali byt skladom v pitlab.pl ?
german píše:Chcel by som kupit 2ks - kedy by mali byt skladom v pitlab.pl ?
In last days I tried to complete components for next serie of variometers, but one of critical components is not available. I have confirmed delivery on 18 May. So variometer without nozzle should be ready about 3-4 weeks later - in second half of June.
Variometers with nozzle are available, can send it today.
Piotrek.
Re:
twintalker-7100 : Aku to ma nabijacku, da sa zohnat nahradna (napr. z mobilu)- v sade pisu ze je len jedna - potreboval by som dve.. dakujem
graup15 píše:Já mám toto....luxus.
http://vysilacky.heureka.cz/topcom-twintalker-7100/
