Hurricane - general build log
corsair
Re: Hurricane - general build log
#16 Příspěvek od corsair »
4S 3300 mAh a stejně teď odlévám z olova na předek trupu kruhové závaží
corsair
#17 Příspěvek od corsair »
a motor mám stejný pouze 900 ot, oni tam dávají myslím trošku těžší, no uvidíš, až to dáš dohromady
Igel
#18 Příspěvek od Igel »
Original Scorpion SII-3014-830KV......129g
Turnigy 3548/800.....................cca 160g
WW2
Igel
#19 Příspěvek od Igel »
No... dnes len male zmeny kedze bolo krasne... Na mimoriadne tupu, ale mimoriadne lacnu figurku pilota som prirobil letecku kuklu a okuliare (po odrezani nejakeho blbeho siltu). Teraz cakam na vatvrdnutie a bude nasledovat finalne brusenie a malovanie. Material bol taky lahceny modurit. V zasade sa z toho da vyrobit aj cela figurka, ale preco si to neulahcit?
[album]1030[/album]
Dalej som vyrobil (upravil) ostrohu. Povodne tam mal byt na konci ohyb a nejaka divna plastova zalezitost. No ale tu som stratil, takze ju nahradila klasicka paka s cervikom.
[album]1031[/album]
Smerovku aj ostrohu bude ovladat jedno servo s klasickym uchytenim. Predne servo je na smerovku, zadne na vyskovku. V trupe su na tiahla krasne predpripravene uchyty, takze toto bude radost...
[album]1032[/album]
WW2
Igel
#20 Příspěvek od Igel »
Konecna podoba uchytenia tiahiel v trupe. Vpredu smerovka a vzadu vyskovka. Kedze ostroha ma mensiu paku ako smerovka, ovladanie moze byt nesymetricke.
[album]1046[/album]
Do pristavacich reflektorov, ako aj do pozicnych svetiel bol nalepeny alobal ako odrazova plocha, ktora LED trochu rozptyli. Kedze na to pojde este krytka, extra presnost netreba.
[album]1047[/album]
Konecna podoba vytmeleneho a vybruseneho kridla. Serva sa tiez pretmelia a na to pojdu krytky serv vyrezane zo samolepiacej folie. Cize v konecnom dosledku bude z kridla trcat len packa serva.
[album]1048[/album]
Kridlo s trupom konecne spojene Vyskovka sa bude montovat az nakoniec po nastriekani, lepsie sa to bude maskovat
[album]1049[/album]
WW2
Igel
#21 Příspěvek od Igel »
Takze po dlhsej dobe zase pokrok...
[album]1089[/album]
lietadlo je uz vybrusene a nastriekane zakladom. Zospodu uz je finalna modra, akurat mi pride taka moc nebickova. Takze sa bude spodok striekat znova povodnou modrou, akurat pol na pol so sedou
[album]1091[/album]
Rozmyslal som, kam schovat kompletnu kabelaz (a je jej teda naozaj vela) a zrejme najlepsi sposob je strcit ju pod pilota. Takze som zobral taku tu bezpecnostnu tabulku a vyrobil falosnu podlahu do kabinky. Kabelaz aj s prijimacom je pekne pod nou.
[album]1090[/album]
Este pohlad na klapky, toto bude najvacsia vychylka z troch moznych. Samozrejme bude sa mixovat s vyskovkou a vysuvanie klapiek bude spomalene.
[album]1092[/album]
A este jeden pohlad na vysunute klapky (hrozne sa mi to paci)
[album]1093[/album]
A este zhruba vymaskovana kabinka, striekat sa bude spolu s hornou kamuflazou, lepit sa bude UHU Porom.
[album]1094[/album]
WW2
Igel
#22 Příspěvek od Igel »
A finale...
[album]1177[/album]
Vytiahnuty podvozok
[album]1176[/album]
Zatiahnuty podvozok
[album]1175[/album]
[album]1174[/album]
[album]1173[/album]
[album]1172[/album]
[album]1171[/album]
WW2
corsair
#23 Příspěvek od corsair »
tak jak ti lítá a kolik máš váhu?
Milan Nes
#24 Příspěvek od Milan Nes »
ty jo, krásný 2C čko TROP,
ještě mu chybí ten podbradek na Trop chladič a byl by dokonalej :)
krásná kamo ...
na kolik vyšel celkem prosimtě ten drak ?
vypadá to fakt krásně maketově
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
RiMr
#25 Příspěvek od RiMr »
Tak ten je parádní. Jak je to velké a těžké?
corsair
#26 Příspěvek od corsair »
RiMr píše:Tak ten je parádní. Jak je to velké a těžké?
r 120cm,
mě to hmotnilo 1,7 kg se vším,
na přistání na posekanou trávu to byla cihla, tak jsem jej vylehčil na 1,2 kg
corsair
#27 Příspěvek od corsair »
Milan Nes píše:na kolik vyšel celkem prosimtě ten drak ?
vylisky s el.podvozkem 85,pošta 30,plus výpalné a dph
windrider.com.hk
perfektní výlisky,podvozek na houby,jeden se mi otevřel pouze dvakrát a Ming Lou na reklamaci nereagoval,tedy reagoval že mám počkat 5 vteřin :roll: i když na rcgroups každý píše že podvozky jsou hodně na hoven
šel tam jiný z hc,ale stejně ty přistání neustál,ani s klapkami
proto se Igela ptám jak je na tom
Igel
#28 Příspěvek od Igel »
U mna 1655g... Este som neletel, chcem tam mat trojlist ale ten kuzel co je dodavany na trojlist je uplne na hovno. Hadze jak blazen. Takze cakam na kuzel. Podvozky som otvaral az som skoro baterku vybil a v pohode. Zatial
WW2
Igel
#29 Příspěvek od Igel »
Dalsia vec, povrch je fakt jeden z najlepsich. Akurat je mimoriadne "mastny" a aj ked som striekal zakladom tak si treba dat pozor pri odstranovani maskovacej pasky.
WW2
corsair
#30 Příspěvek od corsair »
Igel píše:Dalsia vec, povrch je fakt jeden z najlepsich. Akurat je mimoriadne "mastny" a aj ked som striekal zakladom tak si treba dat pozor pri odstranovani maskovacej pasky.
já použil ve spreji"základ na plasty/nárazníky atd./ a lepenka barvu přesto strhne
Zpět na „Makety“
