Monster made in china
- darth.hokro
Re: Monster made in china
levný komlet kola najdeš tady, není to žádná sláva ale na začátečnický blbnutí na polňačce dostačující http://www.akroshop.cz/cz-kategorie_447 ... odely.html tyhle jsou teda spíš pro buggy
Tady máš pro 2wd truggy http://www.akroshop.cz/cz-kategorie_560 ... t-pro.html
este zopar otaziek ohladom LiPo.
Musia tam ist dva krat 2S LiPo? Moze ist jedna?
Mam totiz 3S 2200mah. Da sa pouzivat? Teda pripadne dve taketo?
Z manualu som toho moc neporozumel.
A ohladom pipaku do servisneho konektoru, je tam povinny?
Lebo regulator ponuka moznost (teda aspon manual) ze mod LiPo.
Teda pokial jazdim na lipo ze to mam prepnut na ten mod. Co sa ale bude diat... netusim.
Viete?
Viete?
- darth.hokro
Já se obávám že to bude slabé ty baterky, do mkěřítka 1:10. Kolik máš C? Ten regulátor 3S by měl zvládnout ale určitě větší kapacitu na 2200 budeš jezdit tak 10. minut. Lipo mód, když použiješ, nemusíš pípátko dávat, regulátor omezí při poklesu napětí, rychlost na třetinu výkonu. Doporučuji koupit 2S aspoň 5000mah.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13398
bolo by to fajn alebo sa da najst este nieco lepsie v tejto cenovej kategorii?
- darth.hokro
Tyhle přesně jezdím v E-maxxovi. už druhou sezónu a furt jsou v cajku. Radši si ale přeměř prostor pro baterku, jestli se vleze. Mám tušení že tobě se bude spíš hodit baterka, která má kabely vyvedený vrchem. Levnější bys mohl koupit bez hardcase ale většinou mají kabely vyvedený bokem a to do toho prostoru na baterky už vůbec nedostaneš
teda dostaneš ale musíš vypižlat díru
super. Ale aj ked dam docasne 3S 2200 bude iba kratsia vydrz alebo bude aj mensi vykon?
- darth.hokro
no spočítej si Céčka, Ať ty baterky nezničíš. Na 3S budeš mět maximální výkon ale doba jízdy velmi krátka, 10-15 minut
no, som tu po dvoch tyzdnoch.
je to moje prve auto, ale mozem konstatovat ze je to neskutocna zabava. uz chapem preco ste mi dohadzovali traxxas namiesto ciny. s tym sa proste neda neburat. uz som menil par dielov po par crashoch, napriek tomu musim skonstatovat ze je to neskutocne odolne.
Pouzivam tam setovu nimh, je to rychle, kratka vydrz.
Nasledne tam dam 2200 3s 30c lipo, a to je nieco neskutocne. tak vela vykonu, ze by som normalne prijal o nieco menej, proste satan.
suma sumarum, dik za prehovorenie na traxxas
- darth.hokro
neviem kde sa to mam spytat, spytam tu.
Objednal som z HK nejake veci, a stoplo sa to na colnici.
Tu v belgicku odomna colnici nikdy nic podobneho nepytali, prvy krat som to dal poslat na Sk a preto netusim co chcu.
Chcu doklad, invoice, fakturu. Chapem. Na hk stranke je kolonka Customs Inv. Poslal som im to, ale danemu nadporucikovy to nestaci, ze na ich stranke je este nieco. Neviem to najst, helpnite prosim.
cabincrew píše:Objednal som z HK nejake veci, a stoplo sa to na colnici. Tu v belgicku odomna colnici nikdy nic podobneho nepytali, prvy krat som to dal poslat na Sk a preto netusim co chcu. Chcu doklad, invoice, fakturu. Chapem. Na hk stranke je kolonka Customs Inv. Poslal som im to, ale danemu nadporucikovy to nestaci, ze na ich stranke je este nieco. Neviem to najst, helpnite prosim.
Kromě invoice chtějí i doklad o provedení platby tj. pokud to bylo placeno PayPalem pak výpis transakce z PayPalu.
to som im dal, z HK mi nedosla invoice z paypalu, poslali mi len sumu, kt. im mam zaplatit, tu som uhradil, t.zn. ze invoice nemam. Ta z HK je fajn, len su tam tie strasne male sumy. A to sa im nepaci.
tak uz budem vyzerat ako obchodny zastupca traxxasu, ale musim sa pochvalit...
Vcera mi ho preslo auto, hej preslo auto. Asitak v 60kmh BMW5 zadnym kolesom, starsia pani, ani nepostrehla ze po niecom presla.
Ked som videl auto, pomyslel som si ze vytiahnem z toho motor, predam, a vyhodim to cele do kosa.
Na moje prekvapenie auto NIC nebolo... Priniesol som to domov, vytocil karoseriu do spravneho smeru - ani pokanec nema, hodil bateriu a ono to normalne jazdi!
Jedine mi total rozchrumalo koleso, to ale nebolo traxxas.
Neskutocne odolne, nechapem...
A pak to vysvetluj lidem, ze si maji koupit Traxxas, ze to auto hodne vydrzi. Ale i HPI je na tom skvele. Pokud si clovek koupi nejake plasty pak v RPM provedeni, je to auto jeste bytelnejsi.
Samozrejme ale, pokud to clovek rozfofruje proti betonove zdi, tak se toho zlame dost.
Asi jsi mel stesti, tak bud rad a priste opatrne, nejlepe mimo provoz velkych aut
