Hitec AURORA-9
Homer.Simpson
Re: Hitec AURORA-9
#1711 Příspěvek od Homer.Simpson »
Dejfak píše:Nmo jo ale co zbytek na ten v procentech nevidím
Tak si říkám když je rozkalibrovaný plyn tak co ostatní kniply?
Ale vidis, ked pozres do servo monitoru, ci idu na doraz alebo nie :wink:
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1712 Příspěvek od Dejfak »
To jdou ale nevím na kolik %
ten plyn jde v monitoru také na 100% a v plynu kde je to číselně tak nejde
Navíc co jsem mněl nastavení letadel tak jsem si každou obrazovku nastavení vyfotil
Pak jsem přesně podle toho napípal nastavení do nového rádia no a letadlo jsem musel na letišti celé přetrimovat a vyladit, někde i o 20 kroků trimu
SonicWawes
Re: Hitec AURORA-9
#1713 Příspěvek od SonicWawes »
To je normální, jiný vysílač může jinak držet neutrály.
Za sebe vám můžu říct že moje první reklamace Aurory byla taky na VF díl. Ale to už jsem tu někde psal. Prostě po dvou minutách zamrzl přijímač v naprosto šílené výchylce se servy a konec, už se nerozběhl.
Dneska jela zase do servisu k panu Čečotkovi. Asi mi upadl potenciometr nebo co. Za letu a po vypnutí zapnutí se mi prostě na ovladači křidélek rozcházel neutrál. Start na trim 0 a přistání na +12. vypnu zapnu a musím zase nastavovat 0. Prostě konec. Jestli mi někdy vrátí peníze, Hitec už nechci vidět.
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1714 Příspěvek od Dejfak »
Ty zkušenosti modelářů jsou docela smutné.
Zas taková kvalita to neni...
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1715 Příspěvek od Woita »
Aby tady bylo taky něco pozitivního:
Za mě je to OK, zatím žádný problém, lítáme na plácku tři s Aurorou asi rok a vše je v pořádku. Těžko říct, jaký je poměr dobrých:špatných, ale když to funguje, je to supr rádio. Funkce mi vyhovujou, možnosti mi stačí, a Hitec občas překvapí nějakou lahůdkou, která potěší. Udělal jsem si radost telemetrií, GPSkou, teď hlasovým modulem, mě se to líbí. A třeba na ni nikdy nespadnu, to by bylo fajn.
Ty zprávy o katastrofách tady mě děsí, ale pokud budu mít štěstí, tak ji hned tak měnit nebudu. Mám už asi 7 přijímačů a nějaký ty doplňky. Bez A9 si to nedokážu moc představit. Třeba jsem klikař.
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1716 Příspěvek od petertn »
sme tiez traja, spolu casto aj lietame a nijaky problem zatial nebol. Uz druhy rok ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
SonicWawes
Re: Hitec AURORA-9
#1717 Příspěvek od SonicWawes »
Tak to máte štěstí, mě už přišla ze servisu se vzkazem.... "Nic jí neni." a ať zaplatím poštovné, tak jsem si to asi sám třikrát roztrimoval za letu. To mě fakt překvapilo. Aź to rozsekám na chybu rádia, nechám si proplatit model.
bezo.tn
Re: Hitec AURORA-9
#1718 Příspěvek od bezo.tn »
ako som tu pisal , mne tiez padli 2 era . ale chyba bola na 99% v prijimaci . mam dalsie 3 a pri tych sa zatial nic nestalo . dal som ho reklamovat a pelikan mi odpovedal , ze mu nic nie je . asi tak , ked maju nieco vyreklamovat budu stale hladat , aj najmensie chyby , len aby to nemusili vymenit .
som jeden zo spominanych co pisal petertn
graupner MZ-24
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1719 Příspěvek od petertn »
Na tvoj prijimac som zabudol ...
Sluggish
Re: Hitec AURORA-9
#1720 Příspěvek od Sluggish »
Zdravím páni,
Mojou šikovnosťou sa mi podarilo ulomiť si rovno dva prepínače na Aurore konkrétne "C" a "B"
Skúšal som na nete hľadať nejaký jednoduchý návod ako ich vymeniť ale nič som nenašiel, neviete o nejakom pekne spracovanom postupe ???
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1721 Příspěvek od Woita »
Sluggish píše:Zdravím páni,
Tady
viewtopic.php?f=38&t=20111&p=732848&hilit=aurora+p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8De#p732848
se to řešilo, moje rada je rozšroubuj Auroru, vymontuj zlomené přepínače (odletuj kablíky) a na jejich místo namontuj nové. Je to jednoduché, skoro bych řekl, že žádný návod není potřeba, pokud umíš šroubovat šroubovákem a letovat pájkou, neboj se toho. (Cituji z diskuse):
Kolegovi se stalo to samé, praskly mu dvě páčky ty dlouhé (myslím že C a D?), v servisu mu nabídli originální přepínače po 250,- (bez práce, jen jako náhradní díl) - to je opravdu předražené. Tak jsem mu objednal přepínače z http://www.gme.cz, je jich tam na výběr dost a kvalitou se zdají lepší než ty originály. Dvoupolohový je jasný a třípolohový se musí vybrat ze sortimentu typ ON-OFF-ON. Přepínače si kolega vyměnil sám, nic složitého to není (je radioamatér) a vše funguje jak má. V GME ty přepínače stojí cca 20,- Kč. Předpokládám že tato rada se v budoucnu hodí leckomu z nás - ty originální přepínače jsou dost křehké - páčka je z duté tenoučké mosazné trubičky (je v ní pružinka pro aretaci, stěna té trubičky je odhadem silná jen několik desetin mm... takže se ulomí opravdu snadno.
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1722 Příspěvek od petan64 »
Problém je sehnat přepínače s dlouhými páčkami. V sortimentu GME jsem takové nenašel. Asi proto jsou ty originály tak drahé...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1723 Příspěvek od Woita »
petan64 píše:Problém je sehnat přepínače s dlouhými páčkami. V sortimentu GME jsem takové nenašel. Asi proto jsou ty originály tak drahé...
No to máš pravdu, ty původní páčky jsou cca 21 mm a v GM kolega koupil 17 mm (jestli tam mají delší nevím), ale vypadají suprově a kvalitou zpracování jsou rozhodně lepší než originály. Jenom kvůli delší páčce se mi cena originálního přepínače 250,-Kč zdá nehorázná. Ty z GM stojí 20,-. Někde jsem psal, že tloušťka stěny páčky toho originálu je jen několik desetim milimetru - Sluggish může jistě potvrdit (je to mosazná trubička a v ní je pružinka), takže si dovedu představit, že někomu zůstane v ruce při stresovějším páčkování až bude mít éro nahoře. Za ty prachy by tam měly být nějaké dospělejší přepínače. Až mi praskne, rozhodně originál shánět nebudu...
edit:
Tento
http://cz.rs-online.com/web/p/packove-prepinace/7347129
má přesně 21 mm páčku (dle datasheetu), takže stejně jako originál. Cena 37,- Kč. Určitě jsou ještě jiné možnosti, tohle jsem zkusil během chvilky vygooglit. Možností je dost...
A tady
http://cz.rs-online.com/web/p/packove-p ... e/0317673/
http://cz.rs-online.com/web/p/packove-p ... e/7347123/
jsou třípolohové (ON-OFF-ON).
Naposledy upravil(a) Woita dne ned 08.04.2012 22:49, celkem upraveno 2 x.
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1724 Příspěvek od petan64 »
To je pravda, mám jeden doma, měnil jsem ho skoro hned po vybalení nového vysílače. Opravdu je to jen asi desetina mm právě v místě největšího namáhání...
Zajímalo by mně, na kolik vyjdou přepínače u jiných značek. Určitě se najde i jiný dodavatel...
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1725 Příspěvek od Woita »
petan64 píše:To je pravda, mám jeden doma, měnil jsem ho skoro hned po vybalení nového vysílače. Opravdu je to jen asi desetina mm právě v místě největšího namáhání...
Hehe - že bysme to pomaloučku předělali na Futabu. Jdu zjišťovat cenu F-přepínačů :P
